| 五、常见故障分析 |
| 1、车辆没有前进挡或倒挡 |
| 在丰田自动变速箱中,车辆出现没有前进挡或倒挡时比较容易确定故障原因,可先通过基本检查排除油泵、油压、液力变矩器等产生故障的可能。通过检测分析如果判定为变速箱内部机械元件故障,则需要拆解自动变速箱总成,在拆卸前应先分析一下可能的故障原因,下面以A340E为例进行说明。 |
| 前进挡不能行驶的可能原因是:超速挡离合器、超速挡单向离合器或前进挡离合器工作不正常;倒挡不能行驶的可能原因是:超速挡离合器、超速挡单向离合器、低倒挡制动器或直接挡离合器工作不正常。一般离合器损坏常见的原因有: 离合器摩擦片烧蚀或脱落; 活塞密封圈或活塞损坏; 离合器壳体损坏泄压; 输入轴油道堵塞。 |
| 这些故障在拆下自动变速箱后进行解体检查,很容易发现变速箱的故障部位,大家在维修过程中根据实际需要进行更换或维修就可以了。值得注意的是:对于烧片的自动变速箱,大家应仔细检查、分析烧片的原因,特别应对离合器的油道(包括阀体、轴和壳体上的油道)及变速箱散热器进行分析、观察和清洗,以排除造成离合器片烧蚀的根本原因,防止更换摩擦片后再次出现烧片。 |
| 2、冷车进挡冲击 |
| 丰田自动变速箱出现进挡冲击的故障现象比较常见,一般都是由于油压调节故障造成,特别是冷车时出现进挡冲击的机率较大。 |
| 案例1:一辆1993年产丰田LS400轿车,搭载A341E自动变速箱,行驶里程19.2万公里。该车因不走车在一家维修厂进行了自动变速箱大修,维修后出现冷车时,尤其是早晨第一次起动车,将换挡杆挂入D挡,自动变速箱迟滞时间过长,然后内部发出异常的撞击声,车辆才可起步行驶。热车挂挡起步时,自动变速箱接合正常,无撞击声。 |
| 虽然自动变速箱进行了大修,检查还应从基础开始,首先检查自动变速箱油面及油质都正常,检查节气门接线调整也正常。对自动变速箱进行控制单元诊断,结果无故障码输出,由此分析可能的故障原因有以下几种情况: |
(1)自动变速箱离合器间隙过大,冷车时自动变速箱油的粘度大,离合器接合时间延长,造成进挡冲击大; (2)储压器故障,储压器的作用是使离合器接合时动作柔和,损坏后也能造成挂挡冲击; (3)阀体故障。换挡阀、调节阀、转换阀等阀组发卡,冷车时自动变速箱油的粘度大,滑阀动作迟缓,造成冲击。 |
图一 阀体滑阀及滑孔轻微拉伤
| 本着从简到繁的维修原则,先就车将阀体拆下解体,仔细观察发现内部较脏(原修理厂未解体清洗),其中两个滑阀及滑孔有轻微拉伤痕迹(图一),分析其在冷车时有卡滞现象。将拉伤的滑阀沾着自动变速器油在阀孔内进行轻轻研磨,使其动作顺畅,再清洗干净后装配试车,故障排除。 |
| 3、热车后行驶无力 |
| 案例2:一辆丰田皇冠3.0型轿车,搭载A340E自动变速箱,行驶里程26万公里,该车冷车时动力尚可,热车时行驶无力,一个小台阶都要加很大的油门才能爬上。在起步时,也要加大油门,才可慢慢起步。 |
| 从故障现象上分析,故障应由液压油泄漏引起。为进一步判断故障,可通过对自动变速箱做失速、液压等试验来确定具体的故障部位,具体操作如下: |
| 起动发动机,让车辆上路运行,待发动机达到正常工作温度,自动变速箱油温达到70~80℃后,检查自动变速箱油面正常,调整发动机怠速转速约为800r/min;拉紧手制动器,并用垫木垫住4个车轮。 |
(1)失速试验:左脚踩住制动踏板,起动发动机,将自动变速箱操纵杆挂入D挡,然后用右脚将油门快速踏到底(不能超过5秒),读取发动机转速。标准值为2350±150r/min,而该车却达到2800r/min;同样,试验R挡的失速转速也为2800r/min。D、R挡的失速转速均比标准值高的原因可判定为自动变速箱管路压力过低,或O/D单向离合器故障。 (2)液压试验:将油压表接到自动变速箱主油道测试孔上,起动发动机,分别记录下D、R挡在怠速和失速时的油压值如下表: |
油压值 |
图二 油量油泵齿端隙 |
| 从以上液压试验测量值可知,该车实测油压均比标准油压低。根据失速试验和液压试验的结果,结合车辆道路试验的实际情况,可初步判定该车变速箱油泵存在泄压故障。将变速箱抬下,首先测量检查油泵的各个间隙,发现油泵的体隙和齿隙均较大,但未超出使用极限,但油泵齿的端隙(图二)达到了0.40mm,而标准值为0.05~0.20mm,极限间隙为0.30mm,因此端隙已超过了其使用极限,这样就可确定故障是由油泵磨损引起的。当车辆在冷车时,由于自动变速箱油的粘度大、泄漏少,油泵产生的工作油压尚能满足要求,但热车后自动变速箱油的粘度变小、泄漏增加,油泵产生的工作油压降低,因而出现行驶无力现象。更换油泵后,故障排除。 |
| 4、解体维修后在D挡和2挡时不走车,手动1挡正常(出现这种故障现象,多数是由于人为装配错误故障造成。 ) |
| 案例3:一辆丰田佳美3.0轿车,装用A540E自动变速箱,行驶里程为12.7万公里。该车因低倒挡制动器摩擦片烧蚀后无倒挡,在某维修厂进行了大修后,倒挡正常,但又出现了D挡和2挡时不走车的故障。 |
| 因该车在维修前无倒挡但有前进挡,经维修后故障刚好相反,出现了有倒挡而无前进挡的故障,因此可判定故障出在变速器内部控制执行元件与传动机构装配错误。解体检查变速箱,发现2号单向离合器的方向恰好装反了(光面应朝前装配,图三)。将2号单向离合器重新安装好,故障排除。 |
图三 2号单向离合器光面应朝前装配 |
| 5、热车后有时无挡 |
| 案例4:一辆凌志LS400轿车,装备了丰田A341E自动变速箱,行驶里程为32.5万公里。该车检修发动机后,连续行驶了大约4小时后突然出现加速时发动机空转,无驱动车轮的感觉。 |
| 将汽车拖回厂后试车,车辆又能行驶,检查变速箱油时发现油位偏低,加足油后试车,发现换挡情况和传动情况都没有多大问题,经过几个小时的连续行驶,均未出现无挡情况,用户只好将车开走,但第三天又出现行驶中无挡现象,当维修人员赶到现场时(大约间隔1.5小时)又有挡了,且能正常行驶。据驾驶员反应,在行驶中突然出现滑挡的 车靠边停下,挂入任何行驶挡位均无驱动反应。 |
| 因为能够行驶时,各挡位接合及换挡情况都良好,故可排除变速箱内部出现机械故障的可能性。提取自诊断系统故障代码,无故障码存贮。于是分析故障应在液压控制系统的一些重要阀上(如:安全阀、主油路压力调节阀等)存在偶尔发卡现象,因此决定拆下阀体进行清洗检查。在放油时发现变速箱油已经变质,拆开油底壳,发现油底壳内已有较多的油泥、杂质等,滤清器内也覆盖了很多杂质。解体清洗并研磨滑阀,使其运动灵活,然后更换滤清器后装车路试,再无上述故障现象发生。 |
| 故障总结:长时间没有更换自动变速箱油及滤清器,在汽车连续行驶后,变速器内部温度升高,使得阀体壁与滑阀之间的配合间隙发生变化。另外,在高速行驶时发动机转速较高,相应地油泵转子转动的速度也较高,在吸油口处产生的吸力也就很大,一些较细颗粒状杂质难免被吸入油泵而进入液压控制系统,并极可能造成滑阀卡滞现象。在停一段时间后变速箱冷却下来,卡滞部位的间隙正常了,重新起动发动机时突然建立的油压会对滑阀产生冲击作用,这样卡滞的阀又能活动,因此汽车又能正常行驶一段时间。 |
| 六、特殊故障分析 |
| 案例5:一辆丰田LS400轿车,搭载A342E自动变速箱,在一家修理厂更换了曲轴后油封,车辆出现了上坡时动力不足的现象。 |
| 从故障现象上分析,修理厂只更换了曲轴后油封,并没有对变速箱进行解体,怎么会造成车辆动力不足呢?考虑到车辆在更换了曲轴后油封时,拆装过自动变速器,可能是由于自动变速箱上的线路、插接头或电磁阀、传感器等受到了损伤。因此,首先应查询自动变速箱控制单元的故障存贮,打开点火开关,超速挡O/D开关置于接通位置,将诊断插座中的TE1和E1端子短接,从仪表上的O/D OFF灯读取变速箱故障码为64,含义为3号电磁阀电路短路或断路故障,此电磁阀为线性脉冲式电磁阀,用于操纵锁止离合器的分离和接合。检查3号电磁阀线束无断、折处,再检查电磁阀插接器,发现插接器的锁销已断裂,插接头松动,将插接头拔下,用万用表测量电磁阀线圈的电阻为3.6Ω,符合标准,由此说明3号电磁阀本身没有损坏。将电磁阀插接器重新插牢,并用胶带固定,试车故障彻底排除。 |
| 故障总结:由于电磁阀插接器松动,引起3号电磁阀接触不良,从而造成上述故障现象,若插接器严重松动,其它几个电磁阀也会发生故障,故障现象也就不同。在实际维修过程中,我们经常发现一些维修人员将电磁阀插接器锁销损坏后,不进行任何处理,这样在插接器松动时易造成车辆各种故障,特别是有些插接头时紧时松,故障时隐时现,会给诊断造成很大麻烦,所以在维修时一定要注意这些问题。 |
| 七、维修装配注意事项 |
| 1、丰田公司生产的后驱自动变速箱,超速挡制动器的油缸是高速挡/倒挡离合器的支撑,由两根螺栓与变速箱壳体相连接,而这两根螺栓在油路阀体的下方。因此,只有先拆开油底壳和阀体,才能拆下超速制动器油缸的固定螺栓,这样才能顺利将其拆出。 |
| 2、变速箱输出轴与复合行星排的后行星架之间有一卡簧,拆下该卡簧,才能顺利拆下最里端的低速挡/倒挡制动器。 |
| 3、丰田公司A340系列的全部自动变速箱,二挡制动器活塞油缸的卡簧是带倒角的(即为锥形卡簧,图四),装配时有倒角的一面应朝前(油泵方向),一旦卡簧被装反,会因其无法完全入位,顶住工作活塞而使该制动器失效(该卡簧一旦装反,拆卸时会十分费劲)。 |
图四 锥形卡簧带倒角的一面应朝前装配 |
图五 1号单向离合器 |
| 4、负责二挡的1号单向离合器(图五)凹槽深的一面应朝向二挡制动器活塞,一旦装反或打滑,将造成变速箱在“D”位上不能升挡。 |
| 5、另外,对于丰田公司生产的所有前驱自动变速箱,装配时需注意2号单向离合器支承毂的光面(加工面)朝前(油泵方向),粗糙面(未加工面)朝后。该单向离合器从施力装置工作表上看只负责一挡,但装反后,除了手动一挡和倒挡外,其余各挡均变成了空挡,从而造成车辆在“D”位上无法行驶。 |
| 八、维修方法总结 |
| 1、从以上故障实例和上期我们分析的动力传动路线可知,丰田自动变速箱的超速挡离合器除在超速挡不参与工作外,其它各挡都要参与工作,因而当车辆出现无前进挡或倒挡时,超速挡离合器损坏的可能性较大,因此在维修时应重点检查超速挡离合器及其油路。 |
图六 阀体钢球与隔板 |
| 2、丰田自动变速箱的阀体内一般采用小钢球(图六)作为节流阀,维修工在拆解、清洗阀体时若不小心,很容易出现钢球错装或少装的现象。为了防止拆卸时钢球散落,可在分解上下阀体时将隔板与上侧阀体一同提起,钢隔板下面的钢球则留在下侧阀体内;再将上侧阀体连同钢隔板一同反转,使隔板朝上,然后再拿掉隔板,这样可使隔板上下两侧的小钢球都落入原油路中,不会散落而引起装配错误。 |
| 3、在丰田自动变速箱中,一般都装有3个单向离合器,对初学者来说,很容易出现装错或装反的现象,为防止单向离合器装反有以下两种辨别方法: |
(1)记号识别法:在前驱变速箱的2号单向离合器外圈体两侧,一般都有光洁面和粗糙面之分,在没有拆卸单向离合器支架及卡块的情况下,光洁面应朝向变速器的前方(油泵方向),即装配时面向装配者; (2)转动方向分析法:在装好单向离合器及后排太阳轮后,用力转动太阳轮传动轴,顺时针传动应很轻松灵活,逆时针传动应有较大阻力,否则单向离合器已装反。 |
