广州智维货物配送车辆信息管理系统解决方案
   方案概述:
  本方案的目标在于,通过综合运用GPS、无线通信、计算机网络和GIS技术,对配送车辆运输实施全程监控管理,起到监督货物配送完成情况的作用。消除配货、运输、交付等环节之间的脱节现象。提高货物配送的科学性,运输的安全性、正点性,及时发现问题和处理问题,有效防止违规行为的发生,树立良好的企业形象。
  该系统能实时记录与显示车辆的油耗、里程及时间等数据。这些数据通过专用的无线方式自动传入电脑的数据库后,场站管理软件对其进行自动处理,生成车队、单车及某个司机的油耗与运行时间/里程等各类统计信息,并以直观的图形方式加以显示。
  本系统向车辆营运企业提供燃油消耗的第一手数据;能提供各条运营线路的运输成本信息;能通过比对发现不同车型的能耗差异,为车型选择提供参考;能发现影响油耗的潜在因素,以改善管理、阻塞燃油消耗漏洞,从而达到节能和降低运营成本的目的。
  功能说明 方案分为两个部分:场站管理中心和物流运输车载设备。
  ■     场站管理中心
  轨迹回放:场站管理中心可对每辆车某个时间段的行驶轨迹进行回放和打印。
  线路规划:根据配送中心的车辆配送计划,在地图上对配送点进行标识。
  线路监督:当车辆行驶偏离规划路线或者没有在指定的地点配货、交货或者超速行驶都将自动产生报警报告。
  油耗曲线:统计某一时间段内车辆的油耗状况,生成里程与油耗之间的关系曲线,并能计算出总的行驶里程和平均百公里油耗值。 加油、漏油记录:自动显示加油时刻与加油量;自动跟踪并提示各种异常油耗,如:油箱漏油、加油量不足、窃油等。
  行驶信息显示:统计某一时间段内车辆的行驶信息,包括车速、里程、超速违章等信息;显示车速、里程曲线。
  统计报表功能:按日对车辆完成的送货点进行统计;按日月年对车辆的油耗进行统计;按日月年对车辆里程数进行统计;按日月年对车辆的超速违章、疲劳驾驶进行统计。
  ■     物流专用车载终端
  终端采用嵌入式系统,由GPS 定位模块、WLAN无线通讯模块、油耗采集模块、车辆行驶信息采集模块等组成。
  GPS 数据采集存储:能够以秒为单位对车辆的经度、维度、速度和时间进行采集并存储。油耗数据采集存储:能够对油箱内的油量进行采集并存储。 行驶信息采集存储:能过对车辆行驶速度、里程进行采集并存储。 安全报警:在超速和疲劳驾驶的情况下,对驾驶员进行提醒。
  无线通讯:车辆回场以后,GPS 数据、油耗数据和行驶信息能够自动通过无线局域网上传到场站管理软件。
    技术指标:
  1. 电源电压:DC12V或DC24V。
  2. 功耗:待机≤200mW, 工作≤1W。
  3. 车速范围:0~240公里/小时。
  4. 工作环境:-20℃~+70℃。
  5. 反接保护:电源线反接(电压38V以内)不造成损坏。
  6. 失电保护:≥5年。
  7. WLAN 无线网络覆盖范围:100M(半径)。
  8. 数据传输速率:> 11MB/S。
  9. 数据存储量:100小时(GPS 数据);360 小时(油耗、行驶信息)。系统主要功能的演示画面
  ■行驶信息显示:如图1,行驶数据的显示和图形化,在显示图上可以用鼠标获取当前的车速。
  图1
  ■油耗曲线显示:如图2,油耗数据的显示和图形化,在显示图上可以用鼠标获取当前的油量和加油数据。
  图2
  ■GPS 轨迹回放:如图3,黑色线表示车辆行驶线路图,红色线表示当前车辆行驶线路的回放轨迹,蓝色旗帜表示车辆要去的送货点,红色旗帜表示车辆已经到达的送货点。
  图3
公司名称: 广州智维电子科技有限公司
联 系 人: 刘落实
电  话: 020-38744186
传  真: 020—387441889
地  址: 广州市五山华南理工大学国家科技园2号楼223-224室
邮  编: 510640
该厂商相关解决方案:
广州智维——瑞典Kvaser总线分析仪在车载视觉辅助驾驶系统安装调试中的应用
广州智维电网塔架结构安全健康智能监测系统解决方案
广州智维智能停车场的现场总线CAN-bus网络
广州智维汽车线束插接器实验台-瞬态信号监控系统
广州智维汽车发动机测试与调校分析系统解决方案
广州智维经济高效的汽车总线测试方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
