单片机读写U盘的模块 用U盘实现数据采集存储
    目前正在研制的系统为大功率光伏阵列特性测试仪,其主要用于对各种规格、容量的光伏阵列进行I-V特性的测试,为光伏系统(并网、发电)的选型提供必要的参考。该系统需要人员采集光伏阵列的电压、电流、温度、日照等数据,由于该系统多用于野外,因此需要对所测得的数据进行存储以便进行I-V特性曲线的绘制及光伏阵列在各种不同的日照和温度下特性的推演。数据的采集及存储可由系统控制芯片DSP通过串行接口USB118模块通讯,并辅以大容量USB存储设备来完成。
    在所设计的系统中采用了西安达泰电子有限责任公司提供的USB118AD模块,其具有标准2.0协议及支持1G以上优盘的优点,这点非常适合于本系统经常在野外应用的特点,并且随产品所提供的串行通讯程序也可以很方便的移植到所采用的DSP平台上,大大简化了本系统在数据存储方面的程序设计工作。
*    USB118a 51汇编测试程序
*                                                               Version 1.1
*西安达泰电子有限责任公司
(Xi'an DATA Electronic Co,Ltd)
*   网址: http://www.dataie.com
*   电话: 029-88354536  13892831469
*    西安达泰电子有限责任公司        2009.05
*  U盘文件读写模块 以字节为单位进行U盘文件读写。
*  MCS-51单片机汇编示例程序
*  硬件连接方式: 4线制串口(电源,地,输入,输出)
初始化程序
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
主函数
MAIN:
MOV  SP,  #60H      ;设置堆栈指针
MOV  TMOD,#20H         ;计数器1工作在方式2
MOV  TH1, #0F3H          ;晶振频率为24MHZ,波特率为9600
MOV  TL1, #0F3H
;MOV  TH1,  #0FAH           ;晶振频率为11.0592MHZ,波特率为9600
;MOV  TL1,  #0FAH
MOV  PCON,#80H         ;smod为1
SETB  TR1           ;启动计时
MOV  SCON,#40H
延时是由于本人所用的单片机和USB118A是同一电源供电,
起初上电复位后由于USB118A要进行U盘检测,延时大约让检测完成即可发送指令
MOV  R1,#10H          ;闪烁10次
ML:
LCALL DELAY
LCALL DELAY      ;延时
LCALL DELAY
LCALL DELAY
DJNZ R1,ML
//检测U盘是否连接正常
USB_Detect:
CLR    EA            ;关闭中断
CLR    REN             ;关闭接收位
MOV    DPTR, #Detect ;检测U盘命令初址
MOV    R7,  #66           ;R7定义为将要发送的字节数
LCALL  SEND        ;调用发送子程序
SETB   REN           ;打开接收位
JNB    RI,$         ;等待接收到数据
CLR    RI
MOV    A,SBUF       ;接收应答码
CJNE   A,#04H,OUT1    ;04检测应答码,对则继续执行 判断是否成功执行 否则转错误处理
JNB    RI,$         ;等待接收到数据
CLR    RI
MOV    A,SBUF       ;接收应答信号
CJNE   A,#01H,OUT1    ;01判断是否成功执行,成功则继续执行 否则转错误处理
//create file
LCALL  CRT
JNB    RI,$         ;等待接收到数据
CLR    RI
MOV    A,SBUF       ;接收应答码
CJNE   A,#0AH,OUT1   ;0A检测应答码,对则继续执行 判断是否成功执行 否则转错误处理
JNB    RI,$             ;等待接收到数据
CLR    RI
MOV    A,SBUF       ;接收应答信号
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
联 系 人: 王伟
电  话: 029-029-88354536
传  真: 029-88354535
地  址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮  编: 710075
该厂商相关解决方案:
橡胶生产工艺监测无线解决方案
某军工单位空压机房故障短信报警
关于USB2.0协议转换模块的技术问答
短信报警控制模块在环境监控中的应用
生产线短信报警控制器的应用
U盘读写模块USB118在数据采集中的应用
压铸机运行状态无线监测方案
SL811的应用实例
远程无线监控系统设计方案
便携式U盘数据采集方案
西门子PLC与DTD110结合的泵压力控制系统方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
