远程监控解决方案实现及比较
下面我们将介绍两种解决方案:
  1> 申请动态域名。
    目前有许多专业公司在 Internet 上提供了动态域名服务。所谓动态域名,就是把一个固定的 Internet 域名和动态地址 IP 实时对应起来。这样,不管什么时候上线,分配的 IP 地址是多少,其他用户总是可以通过 Internet 域名访问相应的计算机。
图一 动态域名方式结构图
    如图一所示,只要选择一家动态域名服务提供商,在该公司网站进行一次注册,就可以免费得到一个固定的 Internet 域名(每台使用动态域名服务的计算机都需要一个独立的域名)。下载并安装该公司提供的相应软件,完成软件配置。以后只要计算机在线,动态域名就会自动生效。
    原来基于固定 IP 地址的数字视频网络监控系统,几乎可以直接使用这种模式。当然,原来如果是预先配置远程监控点 IP 地址的,现在需要改变成预先配置远程监控点的 Internet 域名。编写程序的时候只需要调用相应 API 函数 ,就可以获得 Internet 域名对应的 IP 地址。
    申请动态域名的方式具有以下优点: 1. 软件开发简单,几乎不需要修改代码; 2. 性能比较稳定,专业公司提供的动态域名服务 24 小时在线,无论是 IP 地址解析模块软件的稳定性还是服务器的稳定性都是比较高的; 3. 如果系统的规模较小,那么费用比较低,只需要给每台使用了动态域名的计算机交纳相应的服务费。
    但是这种方式也有一些不足: 1. 如果系统规模较大,例如有 100 个监控点,那么每一台计算机每年都需要交纳服务费 N 元,监控系统的服务费就需要 100*N 元,整体费用比较高; 2. 如果动态域名解析服务器需要一些个性化功能,无法定制。
  2> 定制 IP 地址解析服务器。
图二 IP 地址解析服务器方式结构图
    这里所指的定制包括两种方式,一是自己开发 IP 地址解析服务器软件,二是购买相应的软件模块。
    如图二所示,无论采用哪种方式,大致都是以如下模式运行:监控中心和所有监控点都预先定义一个别名,每台计算机在线的时候,把自己的 IP 地址和对应别名自动发送给 IP 地址解析服务器。 IP 地址解析服务器保存所有 IP 地址和对应的别名,并生成检索信息。任何两个用户访问对方的时候,都以别名的方式来访问,访问前软件自动和 IP 地址解析服务器连接,获取相应的 IP 地址。
    如果使用定制 IP 地址解析服务器的解决方案,正好可以弥补动态域名方式的不足,尤其对大型系统而言,可以节约费用,灵活定制功能。为了解决动态 IP 问题,只需要额外支付构建一个 IP 地址解析服务器的费用,包括服务器 24 小时在线的上网费用和申请一个固定 IP 的费用(当然这台服务器也可以使用动态域名的方式)。而且,在定制 IP 地址解析服务器的同时可以做其他增值业务,如认证、计费、分组管理等,类似一个 GK 。
    当然,与动态域名方式相比,这种方式最大的不足,在于软件开发的工作量比较大。
    解决动态 IP 问题还有其他方法,但是以上两种解决方案相对比较成熟,更具备可操作性。
公司名称: 上海正伟数字技术有限公司
联 系 人: 王生
电  话: 021-64823049-801
传  真: 021-64087245-804
地  址: 上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
正伟数字CDMA 无线广告机产品方案书
正伟数字GPRS DTU监控方案
正伟GSM MODEM数传终端应用方案
基于GPRS/CDMA通信的山洪灾害预警系统解决方案
基于GPRS&CDMA无线网络的银行联网应用方案
基于GPS的车辆导航及GPRS网络监控
超华商贸城信息发布系统方案
正伟电子大连无线信息发布系统方案书
正伟水厂远程图像监控系统方案书
上海正伟数字无线信息发布系统在流水线上的应用方案
上海正伟数字无线信息发布系统在超市中的应用方案
上海正伟远程空调监控补充方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
