世纪星组态软件在烧结预配料系统中的应用
摘要:本文介绍了基于世纪星组态软件的烧结预配料系统,其操作简单方便,配方和报表系统功能强大,完全满足了系统运行要求。
关键词:世纪星组态软件 配料系统 界面
1 前言
    某钢厂烧结厂先期铁料预配系统,配料原料种类多,配料量大。甲方要求配料精度高,稳定性好,操作简单方便,数据长期存档。其中要求料仓在生产时能实时更改,物料种类能记录不需要手动输入,配方要求存储无限制,可随时修改,自动计算,操作简单安全性好。报表要求日全部原料数据累计量、平均值、最大值及最小值,波动量等,并能对日报表数据进行统计生成月报表。这对组态软件配方系统和报表系统及数据处理性能是一个考验。
2 世纪星组态软件
    在计算机基础上的SCADA 系统近年来发展迅速,世纪星组态软件是北京世纪长秋科技有限公司历时数十年开发的在WINDOWS 环境下解决生产和过程自动化、可视化信息、显示和实现控制策略,即实现SCADA 系统人机接口(HMI-Human Machine Interface)的组态软件。它提供了适用于工业的图形显示、报警、数据记录以及报表的各种功能,能实现高性能的过程偶合、快速的画面更新和可靠的资料处理,具有较高的实用性。它在Windows标准坏境中提供确保可靠地控制生产过程的所有功能。
    世纪星组态软件具有丰富的软件接口,很容易结合标准的或用户的程序建立人机接口,精确地满足生产实际要求。使用者可应用世纪星作为其系统扩展的基础,通过开放接口开发自己的应用软件。世纪星是基于32 位的应用软件,Windows 32 位操作系统多任务的特性确保了对过程事件的快速反应,并提供了多种防止资料丢失的保护。世纪星组态软件使用了面向对象的软件编程技术,将所有工程工具的组态功能集成在一起,提供用于过程可视化和操作的全部基本功能。此外,提供宽范围的编辑功能和接口,使用户为其独特的应用单独组态。
3 烧结预配料系统构成和主要作用
    系统采用西门子S7-400 PLC作为下位机,PLC与两个EM200子站、12台西门子MM440变频器通信,采集、处理现场数据和简单的控制。PLC用CP443以太网模块和上位机进行通讯以交换系统运行数据。组态软件使用世纪星组态软件设计的组态界面如下:首页封面、登录界面、设备操作界面、配料设定界面、配方界面、实时数据界面、报表界面、系统诊断界面等。
世纪长秋 世纪星组态软件
    在上位机中,监控系统主要完成的任务:1、现场各种矿石称重的显示、处理和设定;2、现场数据的记录、保存和查询,对重要数据的报警;3、生产现场的模拟运行;4、配料配方的设定以及皮带输送的模拟运行。系统主要完成对铁矿石称重、配料和上料环节的数据采集和控制,实现对物料称重、配料和上料环节的监控。
4 配料系统监控界面设计
4.1  登录界面使用世纪星登录函数“LogOn( )”,方便的调用登陆对话框,操作员及管理人员用户名和密码在开发系统里设定。
4.2  设备操作界面是上料5条皮带输送带及配料12台配料秤及1条下料皮带输送带的形象画面,能实现自动、手动操作及检修选择。自动时,系统自动控制上料及配料动作。手动时,操作员手动控制设备的启停操作,具有连锁功能。检修状态是供检修时使用,系统不对设备进行控制,所有控制行为均由现场操作完成,没有连锁功能。
世纪长秋 世纪星组态软件
4.3  配料设定界面实时显示每个料仓的料位和料种,显示当前实时下料速度及设定下料速度。设定系统PID控制参数的界面,并能改成手动控制变频器频率来控制每台配料秤称的下料量。有每台配料秤超载或缺料报警显示,方便操作人员及时调整下料参数,保证系统稳定运行。
世纪长秋 世纪星组态软件
4.4  配方界面使用世纪星的配方功能,配方存储数量没有限制。选仓功能,选中下料料仓和料种并输入配料总量,系统根据选择情况和配方自动计算下料量,计算结果显示在配料设定界面并储存,数据最后提供给报表。
世纪长秋 世纪星组态软件
4.5  实时数据界面通过矩形颜色变化来显示上料皮带输送带,卸料小车,配料秤,变频器,软启动器等所有设备实时运行及故障情况,方便操作。
4.6  报表界面提供日报表和月报表。使用了世纪星组态软件提供的报表系统,能像使用Excel一样使用简单方便且功能强大,支持Excel的全部函数功能。支持读取世纪星软件历史数据库数据,支持插入图表,有安全设置,具有操作权限的人员可以更改报表数据,并能输出为Excel表格文件,完全摆脱了操作员手工计算填写报表情况。
4.7  系统诊断是对2个EM200子站及12台变频器通信进行测试,同时有报警窗口查询历史报警数据。对配料秤超载、缺料,皮带输送带的过载、跑偏、打滑,变频器的运行故障,软启动器运行故障都能记录供查询。
5 结语
    基于世纪星组态软件的烧结预配料系统已在生产线上得到实际使用,世纪星组态软件的程序控制满足现场的工艺要求,监控界面操作简单方便、结构清晰,使烧结配料的技术层次和经济指标得到较大提高。在该系统中,世纪星组态软件充分发挥了其配置灵活、控制可靠、编程方便和可现场调试的优点,使配料系统达到较高的自动化水平,提高了生产效率,保证了系统稳定运行。
公司名称: 北京世纪长秋科技有限公司
联 系 人: 徐向农
电  话: 010-84645656
传  真: 010-84646515
地  址: 北京市朝阳区惠新东街8号设计大厦14层
邮  编: 100029
该厂商相关解决方案:
世纪星组态软件煤矿井下胶带监控系统解决方案
世纪星组态软件在煤矿安全生产监测系统中的应用
世纪星在水泥生产过程自动化方面的应用
世纪星在污水处理自动控制系统中的应用
世纪星组态软件油田自动化解决方案
世纪星组态软件在油库管理系统中的应用
世纪星组态软件在化工生产过程自动化中的应用
世纪星通过单片机实现供水罐控制
世纪星组态软件在医疗器械方面的应用
世纪星组态软件在机房环境监测方面的应用
世纪星组态软件在天然气加气站的应用
世纪星组态软件在啤酒生产过程中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
