Lancashire公司提供的碎玻璃短缺问题解决方案
    Bolton 市的空气技术专业公司Tek-Dry 设计制造了一种新型混合物分离机,这种机器不用在分离过程中对玻璃进行粉碎,为优质碎玻璃的全国性短缺提供了解决方案。“Comsort ”系统采用专利的新型空气技术,为混合物回收利用提供了革命性的低冲击分离系统。
  Comsort系统为整台机器的8台交流电机提供经济有效的灵活控制,此系统的核心是Control Techniques的Commander SK AC驱动器,每个驱动器使用Profibus实现相互之间以及与PLC控制器的通信。
  由于总回收利用量增长,英国很可能达到下一年欧盟目标的60%,玻璃容器制造商正在回收利用的玻璃量正在下降,这一点引起了大家的担心。在2007年上半年,玻璃回收利用比上一年下降了约30%,据说这是由于地方部门的混合物收集取代了瓶子堆积站,从而引起瓶子收集数量下降而造成的。
  送去重新熔化的玻璃,颗粒大小必须至少达到10mm 。传统的分离机将玻璃粉碎,使其仅适合于聚集或掩埋,在许多情况下会污染其它可回收利用物,降低它们的质量和回收性。
  Comsort 系统采取不同的方法,不仅能将含有钢、铝罐、塑料瓶/容器和玻璃瓶/罐的混合物流分离,还能将玻璃以与进料时相同的状态分离出来,质量与从瓶子回收站收来的一样。更有甚者,分离出的塑料流中没有压缩或“压扁的”玻璃碎片,因此处于理想的回收利用状态。
    混合的可回收物通过进料斗进入处理流程,通过一台高架供料糟传送到输送带上,操作人员在此手工挑出不可回收的大件垃圾(砖石、玩具、童车等)。此后,用电磁传送带对钢材进行初分,用高性能涡流分离器对铝进行初分。这些都是非常成熟的技术。
  然而下面的步骤则是独特的。Tek-Dry 使用其专利的空气系统,从塑料/玻璃流中分离出所有剩下的塑料,留下玻璃原封未动,处于最适合回收的状态。
  艾默生CT 的Commander SK 驱动器控制五台输送机和三台15kW 处理用供气风扇的速度。每个Commander SK 交流驱动器装有一个Profibus-DP 通信模块,提供驱动器相互之间以及与PLC 控制器和人机界面的通信。
  Commander SK 非常小巧,安装简单,在几分钟内就可完成对大多数任务的编程,只需在装在前面的小键盘上输入10 个基本参数。可以用SK 的SmartStick 插件选项非常简单地从一个装置向另一个装置拷贝参数。有一整套使用SM 插件模块的现场总线选项(可与Unidrive SP 互换),Commander SK 也包含一个内部EMC 滤波器(标配)以满足EN61800-3 标准。
  “我们选择Commander SK 的原因是它提供完整的套件”,Tek-Dry Systems 公司的电气工程师Ben Hallam 说。“此驱动器价格合理,以较小的占地空间提供了我们所需的灵活性和性能!”
  Comsort 机器的第一款是一种移动款式,处理能力为10 吨/小时,具有最大的灵活性,以便于对其处理能力进行全面评估。用于控制的PLC 控制器有几种“配方”对应于不同的输送机和风扇速度,以适应不同的材料组成-例如:机场垃圾回收物中一般所含玻璃很少。一般来说,家庭垃圾回收物约含63% (按重量计)的玻璃、
  16.5% 的塑料、14% 的钢、1.5% 的铝、5% 送到掩埋场,其中一部分在手工挑拣区拣出。
  “我们坚信Comsort 为此行业带来了新的标准,”Tek-Dry Systems 的工程师Scott Thompson 说。“目前所知的任何处理方法都不能生产如此高质量的碎玻璃并且成本只是许多其它技术的几分之一。我们认为Comsort 将为废物回收带来革命性的改变,它能够满足目前最苛刻的回收要求。应该以碎片回收的玻璃目前都被浪费了,我们要改变这一现状!”
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
采用艾默生通用变频器实现的切纸机应用方案
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
潜江制药武汉研究基地工程大连佳云塔机TD3000提升部应用报告
EC20系列PLC在灭菌干燥机上的应用
采用TD3100变频器实现的高精度定位控制的几种方法
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
TD3300变频器在浆纱机卷绕张力控制中的闭环应用
艾默生可编程控制器与变频器在工业洗衣机上的应用
艾默生EC10系列PLC在双螺杆塑料挤出造粒机中的应用
EC20 PLC调试小工具
艾默生TD3300变频器在张力控制中的应用
艾默生变频器在涤纶短纤生产线上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
