北尔人机界面应用于水利业
  废水变为清澈的湖泊
    ARA Schönau工厂处理来自周边140,000多居民的民用废水和工业废水,在干燥天气情况下,处理能力是800升/秒,在潮湿的天气下最快是1600升/秒,另外还有用机械清洁和流入附近河流的能力是1200升/秒。
    在楚格湖附近的30个泵站是用来汇集地表水和暴雨水池周边的城镇废水。暴雨水池有100-1000立方米的存储量,且泵站处理废水的能力是20-30升/秒。来自住宅区的地表水被分开处理并且直接流入湖里。暴雨水池的废水被抽到ARA Schönau工厂。偏远的泵站和ARA Schönau工厂之间有一条长达75公里的管式隧道连接,这个管式隧道系统有8000立方米的储存能力,它被利用为巨大的暴雨水池。在暴雨期间,暴雨水池的水很快被填满,这个时候一些水就会流入湖里,这个出口在水池的顶部可以放出极小量的水。
  远程实时监控
    偏远的泵站不易控制,因此对于工厂的SCADA系统来说,每个泵站的实时监控变得非常重要。
    Chestonag公司解决了这个问题,他们通过站与站的调制解调器建立了一个内部网。总共1100个信号的输入使得泵站的控制系统可以顺利的监测和管制水位,并对中心工厂的水量进行分配。
此图是ARA Schönau的工程师正在检查管道系统
    楚格湖附近140,000居民的废水经过30个地下泵站和暴雨水池处理,废水流入Cham附近的废水处理工厂。
    应用
    客户:”GVRZ”-楚格湖当地的水力局(Gewässerschutz Verband Region Zugersee)
    问题:对30个偏远的暴雨水池和泵站监控,并且需要和中央废水处理工厂连接在同一个网络。
    项目范围:Chestonag提供电气设计,硬件设计及安装,PLC、SCADA软件和试验。
    I/O点:1000 个数字量和100 个模拟量
    人机界面:30台北尔电子的CIMREX 90D
    其他自动化设备:5个西门子的S7-414-2DP, 25个西门子的S7-315-2DP, 30台内部网络调制解调器和30台西门子的ET 200S分布式的I/O站。
  应用技术的描述
  CIMREX 90D人机界面和西门子的S7-xx-2DP之间的通讯是通过北尔电子的S7 MPI驱动建立的。每一个泵站由基础设施网络通过电话线连接至废水处理厂。ARA Schönau工厂通过基础设施网络实时监控所有的偏远泵站。
  基础设施网络是一个通用的、公共的数据包交换网络补充设施,为企业和高要求的私人用户提供一个高安全性、灵活性和高质量服务的网络环境。利用ASCII协议通过RS232接口进入基础设施网络调制解调器。
  为了便于维护,北尔人机CIMREX 90D被安装在30个泵站。 这些人机界面作为“微型SCADA”系统逼真地为维护工程师显示了整个系统的运行情况。
  30个泵站可以提供实时监控数值以及类似于ARA Schönau的SCADA系统应用,ARA Schönau废水处理厂的维护工程师Albin Amgwerd先生说:“我能够很容易的操作这个系统,北尔人机帮助我更有效的调整系统”。
公司名称: 北尔电子贸易(上海)有限公司
联 系 人: Jackie Fu
电  话: 021-61450400
传  真: 021 61450499
地  址: 上海市闵行区宜山路1618号B栋2楼
邮  编: 201103
该厂商相关解决方案:
北尔人机界面应用于半导体生产线的完整控制
北尔人机界面应用于包装机械
北尔人机应用于加热系统
北尔人机应用于飞机廊桥系统
北尔电子人机界面应用于石油罐的液位检测
北尔提供世界第一个完全可配置及可升级的 HMI 解决方案
北尔电子人机界面应用于舱统合报警系统
北尔人机让游艇的控制更精准
北尔人机界面应用于MAN Disel船用发动机组
北尔人机的配方功能帮助医药机械提高工作效率
北尔人机界面应用于劳斯莱斯移动电源中
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
