DDM系列数码显示表在自动化生产流水线上应用
    DDM系列数码显示表可安装于自动化生产流水线显示整个或局部设备工作状态,生产、装配部件及产品累积数量,部件的装配号、装配、生产速度等。而自动化生产流水线控制部分很多都采用了PLC构成。
    例如:拟设计一啤酒灌装线,其中需要在现场和控制室显示实时啤酒灌装数量,以统计每班、每日产量。
    传统设计方式是:选择红外发射、接收探头,然后再选择专用计数、显示器。将啤酒瓶在传输带上传输,通过遮挡红外光检测啤酒通过数量,将光信号经接收探头转换为脉冲电信号并送入专用计数、显示器上显示。如果需要将累积数量上传至计算机,必须选择具备通信接口或者脉冲输出接口的计数、显示器。
    采用DDM数码显示表,无需专用显示设备,而将接红外收探头接收并转换为啤酒通过数量的脉冲
电信号直接连接于PLC的一个开关量输入信号,经PLC程序累积该开关量的闭合次数就可以计算出累积数量,将该累积值存入驱动DDM4A显示表子程序,则连接于该PLC的DDM4A系列数码显示表就可以显示出实际的累积数量。通过连接于该PLC的通讯电缆,计算机系统也可以直接获得实际啤酒累积产量。如果你的统计数量很大,超过9999,那么你可以采用两种方式显示该值:
   更换5位或者6位数码显示表,对应型号为DDM5××或者DDM6××,它们最大可显示99999或者999999;在显示方式上如果小于9999就直接显示,当超过9999,可加小数点增加倍率,例如实际为123456,显示为123.4表示123,456,不过56则无法显示,另外可采用分时显示!
例如先显示P012,然后再显示3456,不断循环显示。
公司名称: 德阳市捷通科技有限公司
联 系 人: 刘星
电  话: 0838-2363715-616
传  真: 0838-2363725-619
地  址: 四川省德阳市泰山南路2段226号201室
邮  编: 618000
该厂商相关解决方案:
DDMxA1 RS-485串行总线数码显示应用介绍
DDMC1S 在数据采集系统中的应用
如何使用DDMF1系列模拟量模块低成本扩展更多的PLC模拟量输入、输出通道
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
