概述
视频监控系统是提高监狱安防、技防水平的重要工具,它对于监督犯人的改造、防范监狱内突发事件的发生都起到了不可替代的作用。随着监狱系统网络化的建设,信息共享、多级管理、远程监控也成为监狱管理部门迫切需要解决的问题。建设监狱网络视频监控系统就是为了采用最新的视频监控技术,依托监狱系统现有的数据网络,对监控图像进行网络传送,以达到信息共享、远程监控和管理的目的。以科技的手段减低监狱管理部门的工作强度,保证监狱安全,提高对犯人的监督和改造效果。
系统设计
本方案旨在利用监狱现有的网络,建设基于网络的监狱视频监控系统。采用分级监控,各监狱形成一个独立的监控中心,监狱管理部门为总监控中心,管理各监狱的监控中心,使之成为一个完整的系统。
前端设备:前端采用网络摄像机作为视频信号采集设备,在各监区、值班室、出入口、重要路段以及放风场所设置监控点,根据需要,选配固定/云台/日夜型摄像机,日夜监控;在围墙以及周边地区上安装探测器,当有报警时上传到监控中心;在重要的房间安装门禁控制设备和火警感应设备,当有非法开法、火警等事件发生时,及时将报警信息上传到监控中心。
后端设备:各监狱的监控中心安装一台或多台监控PC机,用于实时监控、录像、接收和转发报警信息,每台PC机的同时监控通道数取决于硬件配置。并配置一台数据库服务器用于管理设备、记录报警信息和录像文件等资料,便于用户检索。监狱管理部门的监控中心需安装一台管理(数据库)服务器,负责管理各监狱的监控中心并接收上传的报警信息和视频信息。监控中心还可以安装大屏幕显示,通过视频转换器任意切换大屏幕上的视频图像画面。
信号传输:利用已有的网络,传输视频信号与报警信息。
系统主要实现功能
a.远程巡查:
通过内部网络,监狱管理部门可以看到各监狱内各个监控点的现场情景图像,也可以控制各个监控点的设备,如调整摄像机镜头的焦距与云台控制,从而进行全方位的观察;当有情况发生时,可以通过双向音频对讲,实现远程指挥和交流。
b.远程与本地录像与回放:
专业的录像功能,可以按时间、报警类型、优先级等进行录像,从而为上级主管部门以及自身提供事件发生后进行事故分析的有效依据,协助有关部门调查,提高处置突发事件的能力。总监控中心可以使用任意一台监控主机实现远程录像,并支持远程检索和回放。支持多种录像方式:计划录像,手动录像,移动报警录像,传感器报警录像,报警预录像等,并将不同的录像文件按时间、报警类型分目录保存,便于用户事后检索。支持多路同时录像。
c.场景抓拍:在实时监控和回放录像时可以随时对窗口上的图像进行抓拍并保存。
d.权限管理:
系统采用分级用户管理,不同的用户拥有不同的权限(如远程查看、系统设置等),确保系统安全。
e.强大的报警功能:
当设置好报警条件后,如果触发此条件,则发出报警,并上传到监控中心;实现多功能的环境报警,如火警,探测器报警;实现报警、视频和门禁控制联动;报警支持多级转发,确保上级准确知道显示报警设备的位置,用户双击该设备快捷准确的切换相应的视频图像,提高响应速度和工作效率;
f.详细的日志:详细的记录报警信息和录像文件等资料,便于用户以后检索查看。
系统优势
a. 安全、稳定、可靠;
b. 具有良好的扩展性,系统中的所有设备包括网络摄像机、门禁控制器、短信发送器等设备均可根据用户要求选用不同公司的产品。用户如果以后对设备更新,不需要重新购买新的系统解决方案,只需对设备模块进行升级即可;监控点的增加只是IP地址的扩充。
c. 界面友好,为图形和文字结合方式,让用户可以快速的熟悉操作。
d. 图像传输实时,系统采用先进和图像处理技术,图像质量分为8个等级,通过图像优化,消除图像画面抖动和运动物体出现锯齿、拖尾现象。
e. 采用分级监控、集中管理,分布存储相结合的方式。
