很完整的护卫运钞无线监控系统解决方案
  第一章 系统概述
  1.1  系统概述
  车载移动网络监控系统采用先进的数字视音频监控技术,在车辆上安装终端,使用大容量硬盘对车辆内外的视音频信息进行实时记录保存以备日后查证使用。
  本系统结合无线网络传输技术,将车辆现场图像及所在位置传送到指挥中心,给领导远程指挥调度提供第一手资料;在发生突发事件时,指挥中心能根据获取的现场资料迅速作出反应;是打造 “平安社会”强有力的不可缺少的基础设施之一,可为保一方平安做出贡献。
  1.2  车载移动网络监控系统组成
  1.2.1       前端信号采集处理系统
  系统前端布置车载移动视频监控终端(车载硬盘录像机)负责采集视音频数据、数字化压缩处理,并进行数据实时保存。
  车载移动视频监控终端集成了数字视音频编码模块、视音频存储模块、无线网络传输模块、报警信息处理模块、GPS定位模块,并提供了多种扩展接口,可实现高清晰视音频录像、无线网络传输、报警信息上传、车辆位置等功能。
  1.2.2       数据传输系统
  系统将视频图像、报警信号、车辆行驶信息通过的无线网络平台(系统支持EVDO无线网传方式)实时传输至监控中心,为监控中心在突发事件时提供现场视频的图像信号。
  1.2.3       监控中心数据分析管理系统
  监控中心平台能在电子地图上随时掌握全部车辆的所在位置和行驶情况,并可随时调用任意车辆的监控图像,以便对车辆进行管理。
  监控中心由多台服务器和管理终端组成,主要服务器有:负载均衡服务器、注册服务器、流媒体转发服务器、GIS服务器。
  1.3  车载移动网络监控系统基本功能
  一、视频监控录像功能
  车载移动视频监控系统具有视频信号和音频信号的实时H.264硬件同步采集压缩、硬盘记录、实时视音频预览、视音频信号切换、本地录像文件回放、实时无线网络传输、录像文件回放等功能。
  二、无线网络报警功能
  车载移动网络监控系统具备远程报警功能,在发生突发事件的时候,押运人员按下报警按钮进行报警,设备主动与监控中心连接,并将报警信息和视频图像实时传输至监控中心。
  三、视频数据无线上传功能
  车载移动网络监控系统支持视频数据无线网络上传,系统可通过运营商网络电信EVDO进行不同帧率的视频流或照片上传功能。
  四、车辆定位功能
  系统采用无线网络传输同时,可利用GPS定位系统确定车辆所在位置,同时可在监控中心电子地图上显示其所在位置,并可对车辆行驶轨迹进行分析。
  五、监控中心实时监控管理功能
  监控中心布置实时监控系统,监控中心授权用户可调用车辆现场图像数据,同时可接收车辆上传的报警信号并获取相应的视频信号。监控中心对这些信号进行分类处理,并做出快速反应。
  第二章 系统设计方案
  2.1  总体设计
  系统在运钞车辆上安装车载移动网络监控终端和监控前端设备,对车内部情况进行实时监控;监控指挥中心对前端获取的实时数据进行分析。
  2.2  前端设计
  一、前端摄像机
  本系统在汽车内外安装彩色高解析摄像机,采集视频图像信号。
  以绍兴安邦护卫使用的全顺车为例,车前针孔摄像机安装在车前档风玻璃处,车辆前部道路信息;车前部车厢内安装红外半球摄像机,用于观察驾驶员操作信息;系统利用原有的车后倒车摄像机和运钞车厢部分的红外摄像机,获取车辆后方和运钞车厢信息。
  二、数据存储设计
  系统采用专业的车载移动网络监控记录设备(车载移动网络监控系统终端)。对前端的视音频信号进行模拟数字转换,并压缩保存在硬盘中。
  数据存储量计算:
  以每天12小时,四路视音频录像为例;H.264压缩方式下,采用变码流方式,每路最大512K码流,每天所需存储空间最大为:(512K×3600×12/8)×4 = 12GB。若使用250GB的硬盘可至少保存20天以上的历史数据。
  三、液晶屏显示
  在车载布置7英寸液晶显示屏一个,用于显示本地预览图像;也可利用原有前装液晶屏显示相关图像。
  2.3  数据采集传输系统设计
  2.3.1       无线网络数据传输设计
  系统采用运营商的EVDO无线网络平台,平台由三部分组成
  运钞车辆电子监控无线网络平台拓扑结构图
  一、车载数字硬盘录像机
  车载硬盘录像机作为系统的终端,启动后主动与监控中心APN专网上的转发服务器建立连接,并与转发服务器保持心跳连接,确保车载硬盘录像机链路通畅。在报警按钮启动后,硬盘录像机向转发服务器发出报警请求,并主动上传图像;监控中心需调用车内数据时,由转发服务器向硬盘录像机发出请求,得到请求后立即将视频上传至转发服务器。
  二、转发服务器
  转发服务器作为监控中心和终端(车载硬盘录像机)交互的平台,主要进行数据图像和报警信号的转发工作,并进行操作员权限的认证和管理。
  三、监控中心管理平台
  监控中心管理服务器可接收转发服务器转发的终端报警信号,并在屏幕上显示终端自动上传的图像。
  系统也可以调用任意一台车辆的视频信号,只需在GIS电子地图平台上点击所需浏览的车辆图标,即可显示车辆行使图像。
  2.3.2高速磁盘备份系统设计
  系统采用最先进的eSATA数据接口,对录像数据进行高速备份。通过外接SATA硬盘盒(数据备份仪)导出数据,可进行“自动备份”和“自定义备份”。“自动备份”功能提供当天或预先设定时间内的全部数据备份,“自动备份”功能无须人员干预,只需将外接车载备份仪直接插入备份接口即可进行数据备份;“自定义备份”功能可针对所需要的时间段进行有选择性的数据备份。
  2.4  指挥中心远程监控客户端和服务器设计
  2.4.1       客户端软件主要功能
  一、视频实时浏览
  实时浏览车辆上传的视频图像,视频图像分辨率、码流、帧率、图像质量等参数实时可调,视频上传延迟小于5秒,支持网络带宽自适应功能。
  二、远程抓图功能
  支持前端抓图按钮,抓取高清晰照片,可实时调整图片分辨率、图像质量。
  三、车辆定位管理功能
  支持GPS定位信息转发,并在地图上显示车辆轨迹(时间,地点,经度,纬度,速度),历史轨迹调用回放功能,可动态回放车辆行驶轨迹。
  四、远程报警功能
  支持三种报警功能、并在平台上实时显示报警信息
  (1)、手动按钮报警
  支持报警按钮报警;
  (2)、越界报警、超速报警、阻塞报警
  通过GPS信息可对车辆行驶状态进行判断,车辆是否超速、是否越界、是否在一地点长时间停留;
  (3)、设备出错报警
  支持设备自检报警上传,如视频信号被非法切断。
  五、车辆管理功能
  用户通过相关车辆类型、车队、车牌、联系人等信息进行管理。比如车辆名称、车队名称、驾驶员姓名、驾驶员电话、阻塞报警时间、车辆最大速度等功能。并可以独立的把每辆车的单个通道按需求进行分组。
  六、日志记录功能
  各种操作日志记录,并可通过时间段进行查询。
  七、本地录像回放功能
  前端网传的录像可通过播放软件进行本地播放,支持多路回放功能。
  2.4.2       监控中心服务器设计
  指挥中心布置注册服务器、负载均衡服务器、流媒体转发服务器。
  (1)、注册服务器
  注册服务器提供终端上线注册功能,并与终端实时保持心跳连接;
  (2)、流媒体转发服务器
  转发服务器提供视音频数据、信令和GPS定位信息的转发和负载均衡工作。
  (3)、负载均衡服务器用于系统资源合理分配,适用于大规模的车载监控应用。
  2.5  系统与GPS定位系统的结合
  车载无线视频监控系统和GPS定位系统直接通过服务器直接的信息数据交换,完成数据共享和相互调用。
  车载视频监控系统提供GPS定位系统车辆视频实时图像,定位系统提供车辆驾驶相关信息如经纬度、速度、车辆信息给车载视频监控系统。
  第三章 系统技术优势
  3.1  抗恶劣环境达容量数据存储技术
  3.1.1       军转民的专利硬盘减振加固技术
  车载移动监控终端应用在颠簸、振动、摇摆等恶劣环境下,要保证设备长期稳定工作,对减振加固技术提出了较高的要求,尤其是对硬盘减振加固技术是该系统重点难题。
  3.1.2       宽幅电源输入和电源保护技术
  运钞车辆大多采用直流12V电源,行驶过程电源稳定在12~16V之间,但是在车辆点火时汽车电源会突然降低到8V左右,下降过程约为40ms,然后恢复至正常电压范围内(12~16V)。输入电源的瞬间降低可能导致车载设备出现故障,如:重新启动、设备死机等,因此对车载终端提出输入电源宽幅适应的要求。
  我们针对车辆对电源宽幅适应的特殊要求,为车载数字硬盘录像机定制了宽幅输入电源,其适应范围为直流6~36V,可满足各种类型车辆使用的应用。
  该电源经过特殊的设计,具备了断路、短路、过流、过载保护功能,对设备保证正常运行起了重要作用。电源具备直流12V/5V输出功能,可以满足车载硬盘录像机、数据备份仪、液晶显示屏、摄像机等相关设备的供电需求。
  3.1.3       延时关机技术
  根据车辆对车载硬盘录像机的需求,终端电源应满足在车辆点火开关关闭后继续工作一段时间,但是又不应24小时持续工作(不关机),因为这样持续工作会减少车辆电瓶的使用寿命,若长时间不关机还可能导致车辆电瓶内的电全部耗光,致使车辆无法启动。
  本系统设置了延时关机的功能,可在车辆点火开关关闭后指定时间内(5分钟到6小时)继续工作,到达指定时间后关机。
  延时关机功能优点是可以延长录像时间,并可避免车辆断电对硬盘造成的损坏。
  3.2  先进的视音频编解码技术
  一、先进的H.264视频压缩技术
  车载移动视频监控终端采用H.264数字编码技术,高编码效率(相同的重建图像质量,码率较 MPEG-4节约30%左右),灵活的编码策略,适应不同应用和不同网络带宽。
  H.264码流结构网络适应性强,增加了差错恢复能力,使视频数据适应不同传输信道网络,更好地实现面向IP和无线网络的应用。网络远程浏览画面清晰、逼真。
  多模式运动估计大大提高了运动估计的精确程度,同时提高了移动侦测报警的精度。25F/S(全实时)硬盘记录的同时,可自定义网络传输的视频参数。
  二、支持数字水印技术
  水印(WaterMark)技术防止录像资料被篡改,提高证据材料的可信度。
  三、多工技术支持
  视音频数据的纪录、网传及菜单操作、报警联动等功能可同步进行。
  四、安全处理机制
  先进的数据流管理方式,确保系统长时间稳定运行,并使由掉电等原因导致的异常关机造成的损失最小。
  完善的异常处理功能。
  完善的日志记录与快捷的查询功能:报警日志、操作日志及系统日志。
  五、动态调整编码参数
  在不启停录像、网传的情况下,调整的编码参数即生效。监控系统中,静止的监控场景,可以采用降低录像的分辨率、图像质量、码率和帧率的方法,使录像保持在很低的码率,而在图像发生变化时可以提高录像的分辨率、质量、码率和帧率,实现高质量的录像,由于上述参数可以动态修改,因此可以保持图像的连续、无需频繁的切换文件,即满足了在关键时刻对高图像质量的要求,又节省了硬盘空间和网络带宽。
  3.3  SATA硬盘存储技术和eSATA快速备份技术
  3.3.1       SATA硬盘存储技术
  本系统数据存储采用3.5英寸大容量SATA硬盘,其优点有以下几个方面:
  ㈠、高速的磁盘读写技术,硬盘容量大;
  ㈡、先进的接口技术,日后硬盘接口技术发展的方向,即将替代上一代PATA产品;
  ㈢、工作稳定,功耗、噪音、发热量、抗振性、平均无故障工作时间等性能优于上一代产品;
  ㈣、支持热插拔、数据备份方便;
  ㈤、性价比高。
  SATA硬盘简介:
  SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。这是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而得名。SATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
  与并行ATA相比,SATA具有比较大的优势。首先,Serial ATA以连续串行的方式传送数据,可以在较少的位宽下使用较高的工作频率来提高数据传输的带宽。前SATA II的数据传输率则已经高达300MB/sec。
  Serial ATA规范不仅立足于未来,而且还保留了多种向后兼容方式,在使用上不存在兼容性的问题。在硬件方面,Serial ATA标准中允许使用转换器提供同并行ATA设备的兼容性,,这在某种程度上保护了我们的原有投资,减小了升级成本;在软件方面,Serial ATA和并行ATA保持了软件兼容性,这意味着厂商丝毫也不必为使用Serial ATA而重写任何驱动程序和操作系统代码。
  另外,Serial ATA接线较传统的并行ATA(Paralle ATA)接线要简单得多,而且容易收放,对机箱内的气流及散热有明显改善
  SATA硬盘数据线和传统PATA硬盘数据线对比, SATA硬盘数据线为7芯红色,安装方便; PATA数据线为40芯扁平电缆,其安装难度明显要比SATA数据线大。
  图4-10 SATA数据线与PATA数据线对比示意图
  3.3.2       eSATA硬盘快速备份技术
  eSATA(External SATA)是SATA的外接式接口,但是配备更耐用的缆线和连接器。eSATA接口是目前计算机最快、最先进的通用外部数据传输接口,eSATA可以达到如同SATA般的传输速度3Gb/s,接口速率与台式硬盘的情况相同。
  各种接口的速率比较:
  eSATA接口优点:
  ㈠、传输速率高、支持热插拔功能;
  ㈡、避免静电放电造成的损坏,提供电磁干扰保护;
  ㈢、接口插拔寿命在5000次以上;
  ㈣、eSATA的制动弹簧和ClickConnect内部连接提供更安全的连接特性。
  eSATA接口基于标准的SATA线缆和接口,连接处加装了金属弹片来保证物理连接的稳固性。
  图4-11 eSATA数据接口示意图
  3.3.3       优秀的磁盘管理技术
  随着硬盘容量的不断增大,对硬盘的数据管理功能越来越重要,好的硬盘管理方案可以大大延长硬盘使用寿命、降低硬盘的损坏率,提高监控录像稳定性。我们将多年硬盘录像机的研发积累的技术运用在车载监控中,为用户提供完善的数据管理保护功能。
  一、特有的硬盘、文件管理技术
  磁盘预分配技术、多分区技术,使得循环记录时不出现碎片,延长硬盘寿命。
  硬盘管理信息区的冻结保护技术,提高文件系统的安全性。
  硬盘休眠与低寻道技术,提高硬盘的可靠性与运行效率。
  硬盘失效预警技术,保证硬盘可靠、安全工作。
  二、支持硬盘S.M.A.R.T功能
  S.M.A.R.T英文全称:Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology,它的中文含义是自监测、分析和报告技术,所有硬盘厂商也都提供对它的支持。
  S.M.A.R.T.技术可以监测磁头、磁盘、马达、电路等,主机上的监测软件对被监测对象的运行情况与历史记录和预设的安全值进行分析、比较,当出现安全值范围以外的情况时,能够自动向用户发出警告。
  3.4  无线网络传输技术
  3.4.1       先进的无线网传技术
  一、无线网络视频传输实现方案
  无线网络视频传输平台由三部分组成
  ㈠、车载数字硬盘录像机
  车载硬盘录像机作为系统的终端,在硬盘录像机启动后主动与转发服务器建立链路连接,并与其保持心跳连接,确保车载硬盘录像机不掉线。
  ㈡、转发服务器
  在监控中心管理PC要调用车载硬盘录像机的图像或司机触发报警信号的时候,视频首先上传至转发服务器,再由转发服务器转发至相应的PC终端上。
  ㈢、监控中心管理平台
  监控中心管理平台可接收终端上传的报警信号,并在屏幕上显示终端上传的图像;也可以在GIS电子地图系统中对指定车辆进行视频数据请求,并获取相关图像数据。
  二、无线网络视频传输特点
  ㈠、系统采用无线运营商(中国电信)和WLAN无线局域网相结合的网络环境设计,网络覆盖面积广,盲点少,可提供不同网络环境下的视频浏览功能;
  ㈡、系统配置灵活,支持多种无线网络平台;
  ㈢、网络穿透能力强,适应多种网络应用,支持穿透运营商无线网关;
  ㈣、唯一的设备识别ID,安全性强,保障图像数据安全、可靠、稳定地传送至监控中心;
  ㈤、无线报警功能,系统通过报警按钮向中心报警,并主动上传现场视频图像。
  三、多种无线网络传输方式
  系统支持运营商电信EVDO的无线网传方式。
  几种无线局域网的对比
  从上表可见,现有的网络环境下使用中国电信的EVDO是最适用带宽的网络模式。
  四、有效的带宽节约方案
  使用运营商的无线信道的资源有限,系统只是在得到报警触发信号和监控中心有浏览图像需求的时候才进行视频数据网络传输,这样可以节约大量网络带宽资源;有效地减少数据传输流量,降低系统运营成本支出。
  3.4.2       无线网传安全技术
  一、无线防火墙穿透技术
  本系统采用主动连接模式进行网络连接,穿透防火墙的阻碍。终端启动后自动和监控中心的管理服务器进行注册,管理服务器通过对终端的ID和密码用户的认证,并与终端保持心跳连接。用户要浏览视频图像的时候,与管理服务器通讯,并向转发服务器申请调用图像即可。
  二、无线VPDN网络传输
  系统支持无线APN网络,采用无线APN网络中数据不经过公网,不会发生数据被截取或受到外网攻击,可确保网络安全。
  三、网络安全认证
  车载视频数据的安全性非常重要。系统要求完成用户和终端双重认证才能浏览前端视频信号,未经授权的终端用户无法建立与视频转发服务器的连接。
  3.4.3       流媒体转发技术
  若多人浏览同一幅图像时,无线网络带宽无法满足需求;系统采用流媒体转发技术,通过流媒体转发服务器将视频数据拷贝多份分别转发给多个认证用户,转发服务器也可以将终端的报警或相关信息转发给认证用户。
  车载监控系统无线网络的带宽低于局域网的带宽,当局域网多个用户通过无线网去访问实时的视频流时,无线网的带宽低是限制多用户范围的一个瓶颈。如图所示:
  无线网络传输拓扑图
  当五个用户同时访问时的视频流如下图所示:
  无转发服务器无线网传示意图
  访问的是同一个视频流,但各自占用一个无线网的带宽资源,容易造成广域网拥挤,影响视频的接收。在局域网内设置一个流媒体服务器,就可以有效地减轻有线网的带宽压力,而且不影响视频预览的实际效果。
  同样是五个用户同时访问一个视频时的视频流如下图所示:
  配置转发服务器无线网传示意图
  五个视频服务请求任务发送给局域网内的流媒体服务器,由流媒体服务器通过无线网获取视频流,同时转发给五个请求的用户。
  一个流媒体服务器可并发响应多个用户的请求,它支持多级流媒体服务器配置,上级的流媒体需要经过下级的流媒体服务器才可以访问到前端的视频,这个结构的建立与维护数据由管理中心服务器来管理。
  第四章产品技术参数指标
  4.1  DS-8000HM车载硬盘录像机技术参数指标
  DS-8000 HM系列嵌入式车载硬盘录像机是专为车用监控设计的一款优秀的数字监控产品。它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统,结合了IT领域各项最新技术,如视音频压缩/解压缩、大容量硬盘记录、TCP/IP网络等技术、无线网络传输技术,代码固化在FLASH中,使得系统运行更稳定。它采用特殊的减振加固技术,可在车辆运行的颠簸、振动的恶劣外部环境下正常使用。
  DS-8000 HM嵌入式网络硬盘录像机同时具备数字视音频录像机(DVR)和数字视音频服务器(DVS)的特性,既可本地独立工作,也可连网组成一个强大的安全监控网。
  DS-8000HM系列车载DVR技术参数
视频压缩标准:
H.264
回放分辨率:
PAL:352*288(CIF)分辨率;NTSC: 352*240(CIF)分辨率。
视频输入:
1~4路(PAL,NTSC自动识别),BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频输出:
1路(PAL,NTSC可选),BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
音频输入:
1~4路,BNC(线性电平,阻抗:1kΩ)。
音频输出:
1路,BNC(线性电平,阻抗:600Ω)。
硬盘接口:
SATA接口,2.5/3.5英寸,最大支持2000GB大容量硬盘,减振加固处理;支持eSATA数据备份。
减振加固技术:
军转民专利硬盘减振加固技术。
报警输入:
4路开关量输入,支持常开/常闭两种形式。
报警输出:
2路开关量(或干节点)输出。
定时关机:
汽车熄火后定时关机(5分钟~6小时)。
工作温度:
-20℃--+65℃。
电磁兼容:
符合GB 13837-2003。
GPS定位(可选):
高灵敏度GPS定位模块。
  4.2  DS-1002HM-S车载备份仪参数指标
  DS-1002HM-S车载备份仪是用来高速备份车载硬盘录像机录像的专用设备。该设备具备:接口灵活、备份速度快等特点。
  用户携带备份仪到车辆上将电源和eSATA接口连接即可备份当天或预定时间范围内的录像数据;也可通过遥控器和备份仪配带的液晶屏进行操作,备份指定时间范围内的录像数据。
  用户回到监控中心后可通过USB/1394/SATA等接口和计算机进行连接,浏览所需的录像资料。
  ①     5英寸彩色液晶显示屏;
  ②     硬盘读写指示灯(有数据读写时闪烁);
  ③     POWER 电源指示灯;
  ④     DC 12V直流电源输入接口;
  ⑤     SATA数据备份接口;
  ⑥     USB接口;
  DS-1002HM-S车载备份仪技术参数指标:
备份硬盘:
支持250GB以上大容量硬盘。
接口:
一个USB2.0、一个SATA。
电源输入:
DC:12V。
功耗:
10W(不含硬盘)。
工作温度:
-20℃--+65℃。
尺寸:
195mm*170mm*80mm。
重量:
3Kg。
液晶屏幕:
5.5英寸彩色。
   4.3  DS-2CC车载摄像机参数指标
参数       编号
DS-2CC512P-IR1
(车内半球摄像机)
传感器类型
1/3"SONY Super HAD CCD
视频制式
PAL/NTSC
像素
PAL:752(水平)×582(垂直)
快门
1/50(1/60)秒至1/100,000秒
镜头类型
3.6mm
水平解析度
480 TVL
信噪比
大于48dB
背光补偿
ON
红外线照射距离
10米
防护等级
IP66
工作温度
-10℃--60℃
    4.4    四信路由器F3623 EVDO ROUTER技术指标
  F3623 CDMA2000 1X EVDO ROUTER采用高性能的工业级ARM9通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持静态及动态路由,PPP server及PPP client,VPN(包括PPTP和IPSEC),DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能。为用户提供安全,高速,稳定可靠,各种协议路由转发的无线路由网络。本产品已广泛应用于金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。
  一、无线参数
  1、  支持CDMA2000 1X EVDO Rev A无线网络
  2、  下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps
  3、  支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络
  4、  支持13K QCELP音频编解码
  二、硬件系统
  1、  工业级ARM9 CPU,主频200M
  2、  FLASH:4MB(可扩展至16MB)
  3、  SDRAM:16MB(可扩展至64MB)
  4、  E2PROM:64KB
  5、  接口:
          1个10/100M以太网口
          1个RS232串口。(根据需要,可支持RS422/RS485),串口速率110~230400bits/s
          指示灯:具有“Power”、“Online”、“Alarm”、“System”、“Link/ACT”五个指示灯。
          天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
          SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口。
          电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
  “Reset”复位按钮,通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值。
  6、供电:
  外接电源:DC 12V/1.5A
  宽电压供电:DC 5~35V
  通信电流:<400mA (12V)
  7、无线模块
      采用高性能工业级CDMA2000 1X EVDO无线模块
  8、尺寸
  外形尺寸:157x97x25 mm (不包括天线和安装件)
  9、其他参数:
  工作环境温度 -25~+65ºC
  储存温度 -40~+85ºC
  相对湿度 95%(无凝结)
  三、软件功能
  1.     支持VPN安全隧道功能,包括PPTP+MPPE和IPSEC
  2.     智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
  3.     支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
  4.     支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
  5.     支持动态路由和静态路由
  6.     支持DHCP 功能
  7.     支持NAT功能,如SNAT,DNAT
  8.     支持动态DDNS
  9.     支持DMZ主机
  10.  支持路由转发,同时也支持串口数据传输,,数据中心管理
  11.  支持VPDN网络
  12.  方便的WEB配置,支持远程WEB管理
  13.  支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
  14.  支持多台终端共享router ppp广域网出口
  15.  支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
  16.  支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
  17.  方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
  18.  支持串口本地软件升级
  19.  支持TFTP软件远程升级
  20.  同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907279
传  真: 0592-5912735
地  址: 厦门市集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361008
该厂商相关解决方案:
公交图像监控系统方案
GPRS数据监控系统方案
GPRS路灯监控
银行ATM终端无线接入系统方案
基于TD-SCDMA网络无线视频监控系统应用方案
工业废气无线监控系统应用方案
基于GPRS远程LED显示屏信息发布系统方案
水文水利无线数据监测系统方案
基于CDMA网络
GPRS、CDMA路灯监控系统应用方案
基于GPRS/EDGE专网系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
