烧结料在混合过程中需加水润湿并制粒,以改善混合料透气性,增加通过料层的风量,达到提高烧结矿产、质量的目的。混合料水分的准确检测和自动控制是烧结工艺中不可缺少的环节,烧结料水分的相对稳定对烧结过程的顺利进行以及实现烧结生产优质、低耗至关重要,烧结工作者为此做了大量的工作,其中引进北京拓普英创科技有限公司TP300水分测量控制系统就是一次有益的尝试。
派斯公司被业界公认为应用近红外和射频技术于在线和实验室水分分析仪的引领者。超过25年的丰富经验在钢铁、化工、矿业、烟草、纸张、食品、药业和石膏业的应用,并在业界建立了广泛的用户。
此外,数千台的分析仪不仅仅是应用在测量水分上,而且在其他领域也被广泛应用。如测量与控制:涂层厚度,树脂含量,油、蛋白质、脂肪、塑料薄膜厚度等等,不胜枚举。
TP300可被固定安装在烧结混合料传送带设备上,及时、在线地监测混合料当中的水分,确保产品的稳定性。
TP300以现场总线结构通讯(可提供4-20MA、RS232/485),可以实现工厂内联网,将信号提供给工厂的控制系统进行过程控制。该设计完全符合自控技术发展的需求,性能价格比高。
通过水分的监测,可以:
1, 将混合料的水分控制在允许的范围内,提高成球率,从而提高生产率。
2, 改善透气性;在粉料及各种添料的混合成球过程中,通过水分的监控可以改善透气性,从而加快烧结时间,增加生产效率。
3, 稳定生产,提高产品质量;通过对混合料中水分的监控,可以改善球团当中水分的稳定性,从而提高烧结料的质量。
4, 节约能源,通过对水分的监测,可以大大的降低能源的消耗,提高产品的竞争力。
过程控制
TP300在线水分分析仪
在生产过程中,TP300在线水分和成分分析仪可以对关键产品成分提供持续、精确、实时的信息。结合我们的专利技术、被工业现场所证明的可靠光学系统、许多技术和性能的改进,TP300已成为在线过程分析领域的一种标准和样板。
水分优化
TP300的一个主要应用在水分控制。在生产过程中TP300 可以连续地检测水分含量,以确保水分参数不超越其工艺指标。这样,生产者就可以优化水分含量并生产出最佳组分的产品。
提高生产率
对生产过程中关键变量的连续检测可以立刻调整和改善生产工艺参数。这就可避免由于人工抽样检测和分析所引起产品偏离指标的情况。在最短的时间内,把生产线在开车时调控到最佳条件。
这样就能确保在有效的生产时间里生产出最多的合格产品。因此,在线检测可以:
优化产品质量
提高产品一致性
节约原材料
减少浪费
降低产品成本
节约能源
在许多生产过程中,干燥过程是工厂最大消耗能量的地方。通过在线检测和对干燥过程的精确调整,就可把能源消耗降到最低限度。
高性能分析
采用先进的滤波技术和特殊的测量算法,TP300 对广泛的产品提供最好的性能。无论是在粉末、薄片、颗粒、小球,还是在Web产品中,在线分析仪都能达到实验室的准确度。TP300 能测量产品的成分,例如水分、脂肪/油量、蛋白质、涂布量、薄膜厚度等。
矿冶工业
在许多矿冶工业生产过程中,水分是过程控制和最终产品质量的一个基本参数。在这个工业领域,采用近红外技术的TP300分析仪已经在许多矿厂上投入了使用。
适用范围包括:
化工与矿业
烧结物/焦炭//粉铁矿/水泥/铸厂/沙土/玻璃纤维/白垩粉/碎煤/铝矿砂/肥料/洗涤剂肥皂粉/薄片矿物/陶瓷/橡胶/碎屑/ P.V.B 薄膜夹层/玻璃/P.V.C/醋酸纤维/醋酸酯/塑料碎片
药业
药粉/药丸/药片/真空干燥喷雾干燥/药涂层
食品业
麦片/咖啡/茶/奶粉/奶酪/饼干/彭化食品/动物食品/柑橘浆/谷类/巧克力/淀粉/颗粒/甜菜
纸张与加工业
纸/加工涂层/加润/瓦楞纸/压敏涂层/热溶腊涂层/腊涂层/塑料薄膜厚度/无炭纸
木业
中密度板/OSB 板/木屑板/纤维板/硬质纤维板/刨花板/木屑原材料/燃料/树皮树脂/涂层测量
化学制品和聚合物
在化学工业的许多生产过程中,水分的过程控制是一个关键的要素。采用TP300可优化粉末和粒料的干燥过程。对水分的准确测量能够增强对物质和成分变化进行补偿的能力。在提高产品质量和改善过程控制的同时,对水分的精确测量还可以降低产品成本。在清除化学液体时,TP300还可以准确的测量出水分或其他参数的变化过程。
应用范围包括:
化学粉末 肥皂粉
炸药 聚合物粉末
纤维粉末 橡皮碎屑
肥皂 薄膜
塑料粒子
其他应用:
除了上述的应用外,TP300技术还使用在其他不同的工业领域内。
农业:草的干燥,谷物的粉碎,种子的粉碎和加工
制药工业:颗粒、药粉、药片和胶囊
装饰工业:动物粉、凝血、动物胶、骨和羽毛粉
制糖业:干和湿甜菜浆、甘蔗渣和精制糖
纺织业:纤维加工和无纺布、浸渗、涂布和上光的水分测量
废物回收工业:混合肥料、泥桨、废纸等等
特殊应用
TP300可有效地适用于在更多环境的选择,使得分析仪能够在任何生产情况下进行实质性投运,包括高温和危险环境。另外,TP300还有许多应用选项,扩展了测量能力,适应更多的工业应用。
领先的近红外测量技术
TP300分析仪采用已被工业应用广泛证明的光学系统。基于不同物质对近红外线吸收原理的测量技术,非接触、不损坏测量物、无任何危险。
这种技术把近红外线光束聚集到移动或静止的样品上。化学键,例如构成水的O-H键和有机物的C-H键,只吸收近红外线的特定波长,这种吸收完全依赖于不同的化学键。对于一个给定波长的近红外光,吸收量和特定化学键的分子数量完全成比例。
在TP300系统中,白色光被一个配有专用滤色片的调制盘分割。这样照在被测样品上的光线已经是滤色片过滤的专门波长的近红外光。这些波长是经过选择,为每一种特殊应用提供最好性能的波长。一个高灵敏的探测器测量每一个波长近红外光的反射量。
为补偿任何光线的变化,一道内部光线同时的被测量。这条内部参考光路是水分系统探头独有的专利,它提供了测量的精确性和标定的稳定性。这些在其他红外线分析仪是没有的。探测器输出信号被数字化,并通过对用户提供的样品进行完整的实验分析,提供独一无二的算法处理数据。
