供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度 高,在泵站供水中可完成以下功能: (1)维持水压恒定; (2)控制系统可手动/自动运行; (3)多台泵自动切换运行; (4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒; (5)在线调整PID参数; (6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等。
将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,变频器增大输出频率,水泵转速加快,供水量增加,迫使管网压力上升。反之水泵转速减慢,供水量减小,管网压力下降,保持恒压供水。
一﹑系统硬件构成 系统采用压力传感器、PLC和变频器作为中心控制装置,实现所需功能。 来源:输配电设备网 安装在管网干线上的压力传感器,用于检测管网的水压,将压力转化为4~20 mA的电流或者是0~10V的电压信号,提供给变频器。
变频器是水泵电机的控制设备,能按照水压恒定需要将0~50 Hz的频率信号供给水泵电机,调整其转速SAJ变频器功能强大,即预先编置好的参数集,将使用过程中所需设定的参数数量减小到最小,参数的缺省值依应用宏的选择而不同。系统采用PID控制的应用宏,进行闭环控制。变频器根据恒压时对应的电压设定值与从压力传感器获得的反馈电流信号,利用PID控制宏自动调节,改变频率输出值来调节所控制的水泵电机转速,以保证管网压力恒定要求。
二﹑SAJ典型原理图:
主要参数设置
| F039=2 |
运行控制方式为外部控制 |
| F040=40 |
频率给定选择为PID给定 |
| F041=50 |
此参数是启动PID功能 |
| F073=0·1 |
压力给定为键盘设定,反馈为0~10V信号 |
| F027=()% |
此参数是给定压力值 |
注:F027参数是压力传感器的最大量程与给定压力的比值,如压力表量程是1MB(10公斤) ,而现场只需要4公斤的压力,你应该把此参数设为40。
SAJ变频器具有操作简洁方便。控制精确。应用广泛的特点,已经成功应用与广州市政府排水节能工程。高尚住宅小区.高发电站等项目,深受广大企业和用户的好评。
