泓格科技发布两组ISaGRAF通讯备援新应用
  泓格科技公司发布两组通讯备援(冗余)新机制,可应用于ISaGRAF可编程自动化控制器监控系统,提供RS-485及Ethernet以太网络通讯备援,提升系统效能,确保通讯不间断及数据零漏失!
  应用说明:
  在很多工程上需要监控的设备多半都很分散,有的距离还会很远。因此多半会将这类的应用区分为中央控制站与众多地区控制站,类似下图:
  一般这类分布式监控系统,中央控制站与众多地区控制站间只有一组通讯网路,若其中发生通讯管线损坏或断线,该地区控制站就会发生失联,无法监控,得等到通讯管线修复后才能恢复正常。有很多应用经不起通讯中断所发生的损失与风险,修复时间越长,承担的损失与风险就越大。因此提出以下2类通讯备援机制来解决此问题。
  应用1:RS-485通讯备援机制
  此方式中,中央控制站的控制器为Modbus RTU Master,地区控制站的控制器为Modbus RTU Slave,中央控制站使用2组RS-485通讯来连接到多个地区控制站的2个RS-485通讯串口。当其中一条发生故障,可以侦测到哪一个地区控制站通讯发生问题,可以立即知会工程人员赶去修复,在修复的同时,另一条通讯仍然是处于正常运作状态,整个监控系统并没有因此失效。
  若考虑到远距离问题可以搭配使用I-2541将RS-485讯号转成光纤通讯,最远可达2 km。
  若考虑环境不易布线问题,可以搭配使用ZB-2550P与ZB-2551P将RS-485讯号转成无线 radio讯号(无线radio容易受到遮蔽物、气候与无线干扰所影响)。
  应用2: Ethernet 通讯备援机制
  此方式中,中央控制站的控制器为Modbus TCP Master,地区控制站的控制器为Modbus TCP Slave,中央控制站使用2组Ethernet通讯来连接到多个地区控制站的2个Ethernet通讯串口。当其中一条发生故障,可以侦测到哪一个地区控制站通讯发生问题,可以立即知会工程人员赶去修复,在修复的同时,另一条通讯仍然是处于正常运作状态,整个监控系统并没有因此失效。
  若考虑到远距离问题,可以搭配使用以下产品将Ethernet讯号转换成光纤讯号:NS-205FC、NS-205FT、NS-206FC、NS-206FT、NS-209FC、NS-209FT,最远2 km;或NS-205FCS,NS-206FCS,NS-209FCS,最远15 km。
  ISaGRAF PAC
  此两组系统机制,放在中央控制站与地区控制站的PAC控制器是采用泓格科技的WinPAC-8xx7 (WP-8147,WP-8447,WP-8847,WP-8137,WP-8437,WP-8837的简称),也可以采用泓格科技的其它ISaGRAF PAC,如:VP-25W7、VP-23W7、XP-8047-CE6、XP-8347-CE6或XP-8747-CE6。
公司名称: 上海金泓格国际贸易有限公司
联 系 人: 毛青卿
电  话: 021-62471722
传  真: 021-62471725
地  址: 上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6B
邮  编: 200040
该厂商相关解决方案:
基于Windows CE.net 的嵌入式控制系统
泓格WinCon-8337、I-8017在沿海潮位实时监测系统的成功应用2
泓格I-8000系列在天然气工业炉窑的加热炉控制的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
