CDMA彩票系统应用
CDMA1X在福利彩票系统中的应用
    一、项目需求随着国内体育及各种福利彩票发行的蓬勃发展,为使消费者更方便地购买到彩票,彩票的销售网点越设越多。传统的“非热线”投注机,是将每注购买信息存储在彩票机上,然后将数据以各种形式交到处理中心汇总。目前已经使用的体育彩票投注机为“准热线”型,各投注机在早晨接通线路,取得销售特权,然后仍将购买信息存储于本机内,在当日晚上再接通线路,将汇总数据传递至中心。
    正在规划的“热线”系统将很好的解决上述问题。“热线”系统采取实时购买方式,每台投注机都始终处于随时在线状态,输入的信息立刻被传往处理中心进行实时认证。
“热线”系统的主要优点是:
    1、解决了过去数据存储和传递过程中出现的各种问题,实现实时交易。
    2、售票时间得以延长,销售量增大。根据统计,在开奖前最后一天发售额是前两三天的总和,而在截止前的那段时间内发售最旺,离开奖越近购买量越大。传统的非热线系统在开奖前要留出半天时间汇总和处理信息,发售就截止了。“热线”系统可将这段预留时间缩短至一小时之内,从而争取到一个黄金时段。
    随着业务的拓展,对彩票交易进行实时认证已变得越来越重要,以某省福利彩票发行中心为例,目前发行中心的售票业务已经在全省铺开,为保障所有售票点业务的安全正常的运作,某省福利彩票中心正规划建设一套“热线”型的彩票系统,即彩票中心服务器按要求随时与每一个售票点保持实时连接,以实现实时交易。
    1、构建“热线”型的彩票系统在数据通信方面要求采用更为及时、覆盖面更广的通信方式。由于彩票销售点面广点多,地理位置分散,有线组网有一定难度分布范围广,部分偏僻地区无法采用有线方式进行连接。另外,还必须考虑今后销售点的扩充可能,系统必须具有良好的可扩展性。由于CDMA1X具有覆盖范围广的特点,只要CDMA1X覆盖的地方都能实现无线数据接入,无地域限制。同时,具有接入费用与接入地点无关的特点,因此,CDMA1X是一种很好的选择。
    2、降低通信费用也是一个重要的考虑因素。如果采用传统的有线方式建立彩票销售实时认证系统,每个彩票销售点必须租用DDN专线或电话线方式与销售中心进行连接,这种方式的缺点是费用很大,由于彩票零售点必须与中心随时保持连线状态,平均每一个销售点每月的线路费用为800~3000元。而如果采用CDMA1X通信方式,月通信费用在120元左右,可以被彩票销售点所接受。
二、CDMA1X数据业务
    CDMA1X是一种新型的移动数据通信业务。CDMA1X是中国电信在完善优化CDMA网络建设过程中推出的第2.75代通信技术,它在目前的IS-95 CDMA网络的基础上进一步升级了无线接口,使其支持高速补充业务信道,从而可实现高速互联网接入服务。CDMA1X在传递速率、功能方面较GPRS具有突出的技术优势, CDMA1X 理论速率153.6Kbps,目前实际测试速率为80kbps,超过目前普通有线电话拨号上网的56kbps,是平均30-40kbps的CDMA1X数据传输的2-3倍。特别适合像金融交易、远程监测等行业的通信需求,完全取代过去传统的有线MODEM、X.25、数传电台、短信等通信方式。
CDMA1X无线传输数据有以下优势:
1)CDMA1X用户可随意分布和移动自己的网点,无需担心线路的维护或有线在移机时导致的通讯中断。建设新的网点无需进行拉线、埋线等工作。较光纤或专线系统投资较少,设备安装方便。
2)终端价格比较低。与DDN相比,较DTU或DDN专线Modem其终端价格便宜很多。
3)CDMA1X资费便宜,计费合理。CDMA1X 资费包月比有线电话网络资费还便宜。福利彩票发行业务没有大数据量的信息传输,不必要采用资费很高的专线(DDN、帧中继)。CDMA1X还可根据通信的数据量和提供的服务质量进行计费。在CDMA1X网中,用户只需与网络建立一次连接,就可长时间的保持这种连接,并只在传输数据时才占用信道并被计费,保持时不占用信道不计费。这样,既不用频繁建立连接,也不必支付传输间隙时的费用。
4)CDMA1X能最好地支持频繁的、少量突发型数据业务。通信质量稳定可靠,永不掉线。
5)CDMA1X网络接入速度快,提供了与现有数据网的无缝连接。由于CDMA1X网本身就是一个分组型数据网, 支持TCP/IP、X.25协议,因此无需经过PSTN等网络的转接,直接与分组数据网(IP网或X.25网)互通,接入速度仅几秒钟,快于电路型数据业务。采用TCP/IP协议,较以前的无线数据网络(集群,双向传呼,GSM短信息)而言,网络接入更加直接方便。
6)覆盖较好。比较很多无线数据网络(集群,双向传呼,CDPD)而言,其网络覆盖是非常好的。
三、解决方案介绍
    由于CDMA通信是基于IP地址的数据分组通信网络,因此监测中心计算机需要一个固定的IP地址或固定的域名,各个数据采集点采用GPRS模块通过IP地址或域名来访问该主机,从而进行数据通信。
    1、远程CDMA1X网点:远程CDMA1X网点的彩票机连接成都众山科技提供的外置式CDMA DTUZSD3220。连接方式为RS232串口,也可以采用内置式CDMA DTU ZSD2220内嵌在已有的彩票机中。经省级福利彩票发行中心授权的用户(各彩票销售点)均可以使用系统,各彩票销售点统一使用联通公司发行的SIM卡,同时,到省级福利彩票发行中心登记注册,领取注册的用户名和密码(彩票销售点的注册登记须符合省级福利彩票发行中心的有关规定)。各彩票销售点使用的经注册的STK卡只能用于与省级福利彩票发行中心的数据通信。
    2、数据中心:数据中心通过光纤、DDN 等数据专线直接和联通中心机房的CDMA1X 网络连接,中心的数据吞吐率大,数据安全保密性强,同时远程点和中心点均处于同一网段IP 地址,通信双方处于对等位置,便于多种业务的开展。目前银行已采用该中心方式的方案,特别是最近随着中国银联的统一,该模式已经在全国多个大城市开通运行。
   (一)系统方案各彩票点使用CDMA DTU透明数据传输终端,通过CDMA网络与数据中心相连。各彩票点使用联通公司的CDMA专用数据卡,同时监控中心对各点CDMA终端编号进行登记, 并与彩票点信息进行关联,以便识别和维护处理。数据中心运行系统软件,集中采集和处理数据。
   (二)产品特性系统采用GFS CDMA DTU无线透明数据传输终端。产品基于中国联通的CDMA网络,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,提供标准RS232/RS485接口, 可直接与PC、单片机系统、RTU测控终端、PLC、GPS接收机、数据集中器等连接,具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远端站点之间的数据采集和控制。
1、内置TCP/IP协议栈,针对CDMA网络优化
2、提供CDMA无线数据双向传输功能
3、提供RS232/RS485/RS422接口
4、支持自动心跳,保持永久在线
5、透明数据传输:为用户的数据设备提供双向100K大容量数据缓冲区,支持大数据包传输
6、自动拨号连接:DTU上电自动拨号上网、连接网络,支持用户端发起命令连接或远程唤醒连接
7、实时监测网络连接情况,掉线自动重拨功能
8、支持中心为固定IP或动态域名
9、心跳报告时间间隔用户可设定
10、支持点对点、点对多点、多点对多点对等  数据传输
11、支持多数据中心,自动切换
12、适应低温和高温工作环境
13、EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
14、复合式看门狗技术,永不当机
15、整机低功耗技术,在线待机电流<130mA
(三)安全性能
    1、CDMA1X的物理链路数据本身已经采用了加密传送。
    2、CDMA1X的物理链路数据本身已经采用了加密传送。
    3、该方案实质为内网方案,所有数据均与Internet 隔离。大大增强了信息的安全性。
    4、可以向联通 申请 VPN 虚拟专网 业务,可以限制非法SIM 用户的登录。
公司名称: 上海詹佛斯信息科技有限公司
联 系 人: 董华
电  话: 021-22819590
传  真: 021-54136592-102
地  址: 上海闵行区景联路439电子物联产业园3号楼207室
邮  编: 201100
该厂商相关解决方案:
工业废气无线监控系统应用方案
GPRS环保数据采集系统应用方案
GPRS供水调度系统
GPRS DTU在煤矿行业中的应用
GPRS气象监测系统
GPRS供水调度系统
GPRS油井监测系统
环保监测上的GPRS无线传输
基于CDMA通信的配电监控系统
GPRS在煤矿瓦斯浓度监测系统的应用
电力线载波集中抄表系统、自动抄表系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
