正弦变频器在动力收放线架专用变频器控制方案
工艺要求
1.线缆制造行业,所有加工完毕的线材都要用线盘整齐地收卷。
2.加工机械在启动、停车、正常加工过程中,线材线速度是变化的,且收卷直径也在变化,必须保证收卷机线速度和加工机械线速度一致。
3.放卷时,放卷机必须自动跟踪加工机械的线速度,根据卷经自动调整转速,保持和加工速度一致。
5.放线速度能自动跟踪引取速度,收线速度能自动跟踪加工出线速度,松线时自动反转,断线停车保护。 6.在收放线过程中,保持线材张力恒定。
收放线架原理图
系统配置
1.SINE319动力收放线专用型变频器一台,电流矢量控制,内置制动单元,根据电机功率加装制动电阻。 2.其他配件:张力电位器、上下限行程开关、定滑轮、动滑轮、张力配重装置等。
设备特点
1.完全意义上的傻瓜型动力收放线专用型变频器;只需正确接线,不需设定变频器的功能参数,开机即能正常工作。
2.可在张力平衡杆的下限位、中点零位或上限位等任意位置开机。
3.自动识别收放线的转速和方向,自动跟踪收放线的线速度,张力平衡杆基本维持在动力收放线架的中点位置。
4.无论大盘、小盘,无论粗线、细线,无论高速、低速,张力始终恒定,只由张力动滑轮的配重确定。
5.只要一个绕线轮,简化机械结构,节约设备成本。
6.内置上、下限位检测功能,可不用行程开关。
6.设备调试简单:只须正确调整好张力检测电位器位置,开机即可自动跟踪引取的速度,无需其他外部信号控制,直接构成一个独立的整体。
其它应用
如果张力滑轮换成张力辊,该方案同样可用于纸张、皮革、塑料薄膜、布匹的动力收卷和放卷恒张力控制。
公司名称: 深圳市合兴加能科技有限公司
联 系 人: 黄生
电  话: 0755-13434497575
传  真: 0755-82839926-808
地  址: 深圳市福田区车公庙中国有色大厦1301
邮  编: 518044
该厂商相关解决方案:
正弦变频器在拉丝机双变频主从式控制方案
正弦变频器数控车床主轴专用变频器控制方案
正弦变频器直进式拉丝机电气传动控制系统
正弦变频器替代力矩电机收卷应用方案
正弦变频器恒压供水变频器控制方案
正弦变频器空压机变频矢量控制节能方案
正弦变频器分切机电气传动系统控制方案
正弦旋切机专用变频器控制方案
正弦变频器在玻璃钢化炉风机变频控制方案
正弦节能控制器在注塑机节能改造方案
涂布机电气传动系统控制方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
