大连安迪交流伺服系统在数控镗床上的应用
    大连安迪数控有限公司生产的ADSD-S系列交流同步伺服驱动系统是基于DSP+FPGA+IPM的硬件平台;具有高速度频率响应;具有高精度的位置控制;具有完善的保护功能。
  TK92系列数控镗床,是加工轴承保持架的专用设备,除装卸工件外,其余全系自动工作,用于加工轴承中0000、2000、3000、6000、9000型等大、中型实体铜保持架、球铁保持架镗削兜孔,对于圆周等分较多的其它零件、兜孔或通孔的加工,同样可选用本机床。
  本系列机床采用先进的大连安迪交流伺服系统,和大安的数控系统,不仅可加工等份保持器,还可加工不等份工件,独有自动模移装置,一次半装夹可自动完成打二列孔,保证了加工的精度和高效率的要求。
  机床的设计方案如下:
  1、  系统要求:大安数控系统,具有回转轴功能和宏程序功能
  分度盘的控制:大连安迪数控有限公司的交流同步伺服驱动器及电机
  (1)镗头电机的转速有2档(使用变频器控制):镗头转速1和镗头转速2。
  (2)镗头电机装在导轨上,由液压驱动,可以前进和后退,前进时没压到工进开关时,镗头前进时快速(镗头前进和镗头快速两个同时输出),当压到工进开关时,镗头速度为工进速度(镗头快速输出OFF),当工进压到尺寸到的开关,镗头停止进给,执行镗头后退,后退为快速(镗头后退和镗头快速同时输出)。
  (3)手动操作
       机床上电后,必须先按“油泵启动”,如果油泵没有启动,其他的动作一律不许执行。
       按“油泵停止”,停止油泵的输出。油泵启动正常后,可执行以下动作:
       按“镗头速度1”:镗头速度1输出,同时显示灯输出。
       按“镗头速度2”:镗头速度2输出,同时显示灯输出。
           注意:镗头启动时必须是在装刀的情况下
      按“分度松夹”:此按钮是瞬动按钮,依次类推,当分度松开时,相应的分度松开灯点亮。分度夹紧之前要使伺服使能为OFF,分度松开后要使伺服使能为ON。
       按“镗头前进”:按住镗头前进按钮,镗头前进;松开按钮,镗头停止。
       按“镗头后退”:按住镗头后退按钮,镗头后退;松开按钮,镗头停止。
       按“装刀”:必须是在镗头原位,镗头停止的情况下,装夹镗刀。
       按“卸刀”:必须是在镗头原位,镗头停止的情况下,才能进行卸刀操作。
       按“+Z”或“-Z”:此操作必须是在分度松开的情况下。坐标显示为360度循环显示。
  (4)自动循环
  自动循环图见下图所示,在自动循环中如果按下“循环停止”,镗头快速后退回原点,镗头不需要停止。加工程序中的M代码定义如下所示:
  M20:镗头速度1;
  M21:镗头速度2
  M10:镗头向前
  M11:镗头回退至原点
  M12:镗头回退至中间位置(X2.2)
  M13:分度松开
  M14:分度夹紧
  M05:镗头停止
  结论:
    使用交流伺服电机的镗床,可以达到加工铁路轴承保持架的精度要求,同时设备的数控化设计也大大提高了生产效率和产品的合格率。
公司名称: 大连安迪数控技术有限公司
联 系 人: 程艳
电  话: 0411-84753203
传  真: 0411-84753202
地  址: 辽宁大连市高新园区七贤岭任贤街11号
邮  编: 116023
该厂商相关解决方案:
安迪ADSD-AS交流伺服系统在塑胶机械的应用
安迪ADSD-S交流伺服系统在热封切制袋机上的应用
安迪伺服系统在螺杆挤出机上的应用
大连安迪伺服驱动器在全机能数控车床上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
