TOLEDO”CORE”风力发电运营中心:远程报警和历史功能能提高操作者的效率
  现代风能系统已经越来越适用于并网的风电厂,包括由风力涡轮发电的风电厂。随着即将到来的对电价的撤消管制规定,电价将会适当回购并出售给任一在国家电网网点中的顾客。
  坐落于Toledo的Renewable Energies Operation Center (CORE),依托于顶尖的技术,在服务和操作领域,是在可再生能源领域最新的可堪表率的创新。当选择监测和控制技术为了CORE,法国彩虹计算机公司提供PcVue软件作为一个可靠的,可扩展的,和高效的客户端/服务器的组态软件。它能设计出优化技术和提高经济效益的装置。CORE操作者可以通过PcVue SCADA接入远程遥控风力发电厂的信息,确保他们可以处理警报和历史记录。
  IBERINCO 的 CORE
  Iberdrola Ingeniería y Consultoria (IBERINCO) 的”CORE”是一个坐落于托莱多的能源操作中心(靠近马德里)。经营着坐落于西班牙各省的数十家风电厂,并且允许远程和线上操作,CORE有一个目标:服务于每位使用者,没有地理限制。CORE在2003年花费4百万欧元建成。它能从超过200座风电场收集信息并且总共产出3000百万瓦特电力(10000涡轮)。
  提高效率
  每个装置里的控制系统收集发电站及联合变电站的主要操控信息。而这个控制系统是通过远程交流频道接到处理器,由此有助于维修任务的开展。
  CORE接收这些信息并处理成简单而有机的架构,这种架构能轻松识别和诊断故障。这种诊断能自动采用适合方式进行处理:远程重新设置或者进行当地维护组的激活。因此,检修停工期的缩短而提高了效率。以前,每个风力发电厂由当地的SCADA监控并且经营者可以通过电话交换他们之间的信息。所有维修数据都被存入磁盘提供给需要这些记录的人。
  “这个系统满足我们所有的预期且运转良好”
  IBERINCO的目表
  Iberinco的目标是远程监测和控制风力发电厂从而提高电力相关经济效益。目的是为了仅仅通过运行和维护来降低成本,实现更好的产出和价值附加, 这种附加涵盖了信息和操作经验(提高分析能力,预测能力和控制技术)。
  PCVUE SCADA 方案
  Iberinco选择在CORE中安装SCADA系统和OPC基础系统结构。这个系统利用PcVue SCADA软件,FrontVue的轻客户软件和内部的OPC服务器连接所有的设置在风力发电厂内置软件。
  PcVue和FrontVue是微软用来建立联网系统。这个系统可以操控来自上千个I/O装置的数百万输入/输出点。这也被设计成数据储存系统也叫操控界面。
  PcVue-FrontVue SCADA系统被设置在CORE里面,为操作者提供所有必要的有关涡轮信息的信号。多达250万数据必须被FrontVue 运行中心监控。这些客服站点经OPC与其余的最新前端相通。而这些联络的前端又是与1000兆比特/秒的以太网网络相通,以太网网络前端能接收高达60.000 I/Os。
  来自Iberinco 的Eduardo Castañs说“这个系统满足我们所有的预期且运转良好。我们计划在其他项目里植入相同的系统”。“由于PcVue的动态实体,一种设置工具的导向。我们可借此在网络上一天内设定一个新厂而不需要打断整个过程”。
  一个简单高效的过程
  使用PcVue-FrontVue系统,经营者可以看到远程风力系统的详细技术数据。得到大量信息(每涡轮大约350个信号),并且为了操作和设备维护更便利,系统监控分为2个等级。
  监控的第一级别是对相关警报,测试和计数器的总体概貌,确保足已监控涡轮的常规运行和检测需要修复的故障。
  监控的深入级别,可以按操作者的要求,确认监控所有选定的涡轮数据,如此操作者可以立即精确的诊断出故障,确定必要的修复操作。
  接受到的数据可以按设定值,历史记录,警报管理,数据趋势等自动生成记录点
公司名称: 法国彩虹计算机公司上海代表处
联 系 人: 潘正兴
电  话: 021-52400496
传  真: 021-52400456
地  址: 上海市静安区南京西路819号中创大厦1007室
邮  编: 200050
该厂商相关解决方案:
法国彩虹解决方案:PcVue8.2与智能楼宇自动化
欧洲核子研究组织选择法国彩虹PcVue软件包
水处理的中央控制系统及上下游网络的远程计算机管理
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
