一:概述 在市场经济的推动下,在招商引资的投资环境中,城市的基础建设,备受投资者的关注,作为投资者,很少有人愿意到一个市容不整,管理混乱的城市投资。在诸多的基础建设硬件中,城市路灯、景观灯等城市照明设施,无疑是整个城市夜晚的亮点,为城市的夜色增添无穷魅力。 目前全国很多城市的路灯控制方式,还停留在原来的手动、光控、钟控模式,作为城市道路照明工作的管理部门,原始控制管理方式已经不能满足,城市路灯发展和管理的需求。近年随着计算机网络、信息、通讯和自动化技术的飞速发展,城市路灯控制方式也步入到自动化控制和信息化管理模式。 我公司根据现阶段全国路灯管理部门的管理现状,综合分析路灯和各种景观灯等建设的实际情况,以不改变原有配电照明设施和原有的安全性,又达到照明、节能和增效目的,提高城市照明智能化管理水平为宗旨。遵循整体规划、分步实施原则,建设城市照明集中监控系统。
二、城市路灯管理的现状
1、开关灯方式落后:当前路灯控制,还停留在手动、光控、钟控方式。受季节、天气和人为因素影响,自动化管理水平低,经常该亮时不亮,该灭时不灭,极易造成极大的能源浪费,增加了财政负担。 2、不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况,(重大事件,天气突变,节日)及时校时和修改开关灯时间。 3、不具备远程故障报警:现有的照明设施管理工作主要采用人工巡查模式,不仅工作量大,还浪费人力、物力、财力。故障依据主要来源于巡视人员上报和市民投诉,缺乏主动性、及时性和可靠性,不能实时、准确、全 面地监控全城的路灯运行状况,缺乏有效的故障预警机制。 4、不具备设备监监测:城市路灯覆盖面积大,管理手段落后,无法准确发现电缆盗割、短路和断路,一旦出现以上情况,势必给政府带来巨大的经济损失,同时影响市民的正常生活。 5、不具备良好的工作管理:设备的维护和员工的工作考核,主要依赖人工,缺乏对工作人员的工作考核。
三、城市照明集中监控系统建设的必要性
随着国民经济的快速增长,能源缺乏(电能、煤、水、有色金属等)已是目前经济持续稳定地增长的瓶颈。从节约电能、提高管理水平的角度和改善城市投资环境的社会效应出发,路灯信息化建设已成为市政建设的必然趋势,目前重庆市榆北区城市照明的控制方式主要采用时控和光控,存在很大的局限性: 1、不能反馈照明设施工作状态信息,不能远程自动控制,监测等等。 2、城市路灯不断增加,而路灯管理人员较少,势必增大维护工作量,按现行维护方式,已难以保证正常的亮灯和及时处理故障。 3、不能对政府花大力气打造的夜景工程进行远程集中监控和管理,从而使得夜景整体亮灯率低,无法体现城市夜景效果。 4、由于城市路灯建设飞速发展,路灯电缆防盗管理的难度也在增加,电缆被盗割现象严重,给政府增加了财政负担。 随着城市路灯建设的飞速发展,建立城市照明集中监控系统势在必行,对提高整个城市照明的亮灯率、节约能源、改善投资环境、减少交通事故、保障人身安全,稳定社会治安等起到有效的作用。建立城市照明集中监控系统是城市和行业进步的需要,是提升城市形象的需要。路灯集中监控和管理系统的建成,将城市照明、亮化工程推向另一高度。城市照明集中监控系统的投入使用,能创造更好的经济效益和带来良好的社会效应。
三:城市照明集中监控系统工程方案设计原则
系统设计遵循统一规划、分步实施的基本原则,以先进、可靠、提高管理效率、降低运行成本为目标。系统的设计充分考虑该地区实际情况,并根据实际需求、财力和物力逐步实施。 1)系统的设计具备较高的先进性,在未来相当长的一段时间内不落后,避免用户重复投资。 2)系统各环节设计具备良好的兼容性,有效避免局部损坏而导致系统瘫痪。 3)系统能监测和控制不同配置(配置指电器设备的数量)的配电箱。 4)监测控制终端(RTU)的设计,符合自动化监测和控制设计标准,电器具有良好的安全性和可靠性。 5)通信方式可根据城市地区的实际情况选取,能同时支持短波数传电台、GPRS、CDMA三大主流通讯方式。 6)主控制中充分考虑系统的安全运行,采用冗余备份,保证系统具有高可靠性。 7)系统具备良好的扩充性、扩展性和易维护性。
目前多数产品,采用一副地图和几行文本,描述现场配电设备的电器流程、结构和 采集数据,无论路灯配电箱有多少电器结构,差异再大都以同一种模式描述故障,无法做到定位、分析和判断故障,更无法查看故障出在哪一级,具有一定的欺骗性。监控的目的就是监测现场设备、输入输出线路和中间电器的运行状态,达到预兆故障,保障亮灯的目的。目前水电,化工,钢铁等行业都大规模采用工业组态软件。
