建筑工地,一般主要监控场所包括建筑材料仓库、进出门口、生活区、办公区、塔吊附件区域。地面靠近监控中心区域,考虑用有线的方式直接连接到监控中心;而对于塔吊最佳视觉区域,环境复杂、人员往来平凡很难用视频电缆直接连接到监控中心去,所以我们一般都会考虑使用5.8G无线微波传输的方式;成熟的数字微波是无线传输的坚固后盾。
本方案遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护操作因素,并对以后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。具有以下原则:
1、 先进性与适用性 本系统采用纯数字IP传输方式,最新的MPEG4/H.264编码技术结合OFDM微波扩频调制技术,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。
2、经济性与便捷性 充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况,采用有线+无线的整合解决方案。无线部分采用嵌入式一体化无线网络视频服务器,安装调试方便快捷。
3、可靠性与安全性 系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能,同时系统具有一整套完成的系统管理策略,可以保证系统的运行安全。
4、开放性 以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,可与消防、周界防盗、聚光系统实现联动,具有RJ-45网络通讯口,可实现远程控制。
5、可扩充性 系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该工程的实际要求扩展系统功能,同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。
6、 监控拓扑图
7、系统组成 塔吊部分:塔吊前端由无线网络视频服务器及一体化匀速球机组成,结构示意图如下:
地面部分:离监控中心较近的地方,可以直接通过视频线缆连接到监控中心的监控主机上面。如图所示:
监控中心:监控中心由3G无线接收视频信号,有线连接视频信号连接到监控主机(PC),路由器,以及宽带网络组成。通过电脑来显示现场监控画面。示意图如下:
一、系统功能说明:
1、实时视频显示 可实时显示监控网络内1-16路的实时视频图像,可以实现单画面,4画面,6画面,8画面,9画面,16画面分割显示,支持轮巡显示.
2、云台控制 在权限许可范围内,通过对前端云台和镜头的控制,改变摄像机的方位,俯仰角度和焦距等。
3、本地录像 可以根据设定的录像时间自动录像或是接收视频服务器的报警信号作报警录像。
4、实时视频图像抓拍 实时图像抓拍是用来实时拍摄图像的辅助功能,它将动态的图像中的单帧图像以BMP的图像格式保存下来,可以对正在监视或正在回放的图像抓拍。 视频服务器图像D1 JPEG抓拍:视频服务器JPEG D1格式抓拍是指视频服务器的前端直接抓拍,它抓拍的格式为D1格式,清晰度不受网络传输的影响。
5、音频监听及对讲 客户端与前端设备之间可以进行双向语音传输。客户端可以监听前端设备的音频,同时客户端可将音频发送到前端设备,与前端设备实现对讲。
6、本地回放 可以检索回放本地录像中的设备任意时间的视频文件。
7、远程回放 已经检索回放下载前端视频设备中的录像文件,或是检索回放下载其他ImagineWorldClien的录像文件。
