系统概述
在自来水厂、污水处理厂、造纸厂及水质监测、水文监测、环境保护等行业,需要对水质的一些参数进行监测,最重要的和最有效的监测参数是水的PH值。
这些参数需要每天定时,甚至实时进行采集和监测,在传统情况下,一般采用人工现场采集和铺设线路进行采集,前者采集成本高,采集周期长,随机误差大,不利于实时监测,后者监测距离进,监测点数少,布线成本高。
利用GPRS网络的覆盖面广,使用费用低,数据传输质量好的特点,我们推出基于GPRS网络(CDMA、GSM)的集中实时PH值监测系统。在管理中心对全厂各个采集点的数据进行集中监控,并可以采用太阳能电池供电,对江河湖的水质进行实时监控。
系统具有采集范围广,采集数据及时,系统成本低,使用费用低的特点,在水文监测,环保监测领域具有极大的使用价值。
系统结构
本系统大的结构是C/S模式,在管理中心是一个TCP/IP的服务器,所有的监控点配置置PH值采集设备,即PH计,同时配置无线传输设备,即无线数据终端,监控点可以有多个,每个监控点可以分布在不同的地方,甚至全国范围。每个监控点的无线数据终端通过TCP/IP连接到管理中心的服务器上,终端是TCP/IP的客户端。整个系统是一个多点对一点的TCP/IP通信系统,采集的PH值数据直接发送到管理中心的计算机上,便于数据存储和分析处理。
系统的结构框图如图1所示。
图中的PH计放置在每个需要监测的监测点,每个PH计通过串口连接一个无线采集终端,采集终端通过GPRS无线上网,将数据通过INTERNET互联网传输到管理中心。
管理中心的计算机通过ADSL、拨号、宽带等方式连接到互联网,接收终端传输过来的PH数据。多个采集终端使用一个管理中心,数据统一传输到管理中心。在管理中心可以设置分管理中心,分管理中心也可以接收终端的数据,但是权限不一样,管理中心可以接收所有终端的数据,而分管理中心只能接收自己有权限管理的终端的数据。
系统功能
本无线PH集中监测系统具有下列功能:
多个监测点数据的集中监测,监测距离不受限制;
在管理中心对数据的采集间隔可以远程设置;
PH计可以分级,分权限管理,本级只能管理本级的ph计;
全天候,24小时在线数据监测;
系统使用简便,运行和维护费用低;
系统可以任意扩展,可以任意缩减,无投资浪费;
PH值可以设置多级报警,报警时间恢复时间可以记录、查询;
PH数据的图表分析,打印,报表等功能;
采集数据可以实时上传到管理中心;
采集数据可以保存在终端本地,每个终端可以保存约1个月的数据。
系统设备
系统使用的设备包括无线采集终端和PH计,有中心的管理软件。
无线采集终端的性能参数如下所示。
提供1个RS-232串行用户接口:TXD、RXD、GND 、VCC;
用户接口波特率:19200 bps;
提供2个状态输入接口和2个控制输出接口;
3个指示灯:模块状态指示灯、网络状态指示灯、参数设置指示灯;
用户接口支持TTL电平和RS-232电平(可选);
使用专用电源稳压模块为系统供电,提高了系统的可靠性;
电源和串口防浪涌设计;
程序下载更新;
即插即用,免设置。
处理器,高速专用MCU;
数据存储器,32K +512KBytes;
程序存储器,64K Bytes;
连接器,孔式DB-9;
无线模块;
DB9串行数据接口定义
管脚 |
定义 |
描述 |
pin1 |
POWER IN |
电源输入,DC+5V |
pin2 |
TXD |
无线数据终端发送数据 |
pin3 |
RXD |
无线数据终端接收数据 |
pin5 |
GND |
地 |
Pin4、Pin6、Pin7、Pin8、Pin9、 |
NC |
未使用 |
RJ45输入输出口定义
管脚 |
定义 |
描述 |
pin1 |
IN1 |
输入接口1,0、5V |
Pin3 |
IN12 |
输入接口2,0、5V |
Pin5 |
OUT1 |
输出接口1,0、5V,10mA |
Pin7 |
OUT2 |
输入接口2,0、5V,1A |
Pin2、Pin4、Pin6、Pin8 |
GND |
地 |
l 供电电源: DC +6V~+36V
l 平均工作电流: < 450mA
l 工作温度: -25℃~+60℃;
l 存储温度: -25℃~+85℃;
l 工作湿度: 5%~95%;
l
系统报价:
序号 |
项目 |
单价 |
数量 |
总价 |
1 |
GPRS信息终端
含:串口线一根
GSM吸盘天线一根
5V电源线一根 |
¥0.00 |
1 |
2 |
中心控制终端
含:串口线一根
GSM吸盘天线一根
5V电源线一个 |
¥0.00 |
1 |
3 |
中心管理软件 |
¥0.00 |
1 |
4 |
PH计 |
¥0.00 |
1 |
5 |
PH传感器 |
¥0.00 |
1 |
6 |
SIM 卡(自备) |
0 |
2 |
7 |
中心计算机(自备) |
0 |
1 |
8 |
上网设备(自备) |
9 |
合计 |
注1:报价不含税
注2:SIM卡需从移动公司自购,可申请优惠
