灵旗通信LQ2883在变电站远程抄表及变压器防盗系统中的应用
变电站远程抄表及变压器防盗系统
一、概述
目前国内用于抄表的技术有很多种,如人工抄表,RS485,红外和电力线载波等。其中RS485和红外抄表的技术比较成熟,并且被广泛采用,电力线载波抄表只能在小范围内使用。RS485抄表需要布线而且只可以在小范围实施(小于1000米);红外抄表需要人工现场抄表;由于受技术及国内电网客观条件的影响,电力线载波抄表仍存在许多技术问题。
    现在,基于GSM/GPRS/CDMA公网平台的自动抄表系统已成为了抄表行业的主流。它不仅彻底解决了上述抄表方法的不足,而且优良的网络保障、低廉的运行费用让用户受益匪浅,使得建立抄表系统不需要昂贵的设备,也不受距离和空间的限制。电能计量的及时与准确直接关系着生产运营的经济效益,基于GSM/GPRS/CDMA公网平台的自动抄表系统,为用户省去了昂贵的网络建设和维护费用,而且没有距离和地区的限制,只要存在手机信号的地方系统都可以稳定的运行。电表终端可以按照设定定点定时主动上报电表数据,抄表中心可以随时主动读取任何一块电表的数值,而且数据自动存入数据库,便于操作人员后期查询。系统可以自动生成日报、月报、图形曲线等,具有直观、准确、高效的特点。
二、系统组成
三、 灵旗通信LQ2883 GPRS无线远程采集监控装置在系统中的应用
1、LQ2883 GPRS RTU的功能特点
·             配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出、脉冲信号输入等;
·             支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;
·             具备同时GPRS通信、短信告警、短信控制的功能
·             内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
·             采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
·             采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;
·             用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
·             内设工业时钟,精确计时;
·             自动定时上报和事件触发上报功能;
·             板载GSM/GPRS传输模块,方便用户选择GSM、GPRS组网方式;
·             提供用户设置软件,开放式接口,方便与组态软件及其它软件连接;
·             工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;
2、LQ2883 GPRS RTU 在变电站远程抄表及变压器防盗系统中的应用。
(1)变电站电表采集
LQ2883 GPRS RTU提供一路RS485接口,当机房中含有485接口的电表时,LQ2883 GPRS RTU提供标准485接口,并采用电表通信规约《DL/T645-1997/2007》对机房的电表实时采集统计,当机房中的电表为普通脉冲表时,LQ2883 GPRS RTU提供脉冲量输入端对电量进行实时采集,监控中心可以选择电表数据定时上传、远程召测,定时存储等多种方式采集基站用电信息。
(2)变压器防盗监测
LQ2883 GPRS RTU具有多路模拟量、开关量采集接口,通过在变压器上缠绕一定阻值的电缆接入RTU的模拟量采集输入端口可以起到变压器防盗的作用,具体的原理是RTU通过采集缠绕电缆的阻值来判断电缆是否被剪断(剪断时,电阻无穷大)或被短接(短接时电阻为0),RTU的开关量输入接口则可以接入各种不同开关检测信号,如抄表箱被打开等。
(3)异常短信报警功能
LQ2883 GPRS RTU还可以通过手机短信向相关人员发送机房异常报警信息。
四、主站中心管理软件
1、定时定点主动上报功能
系统可以设定每块电表的数据上报时间和上报间隔,抄表终端内部具有时钟,到达指定时刻后自动上报电能表的数据(有功总电能、无功总电能、三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因素等)。
2、主动查询功能
在需要的时候,抄表中心通过电脑可以查询任何一只电能表的当前数据和状态。
3、 电表数据实时显示、运算、存储功能
(1) 采用图形界面,可根据用户的需要创建总貌图、流程图、趋势曲线图、报警画面,实时显示现场电表数据。
(2) 对电表数据进行运算处理,根据互感器变比等参数计算用户实际的电能消耗。
(3) 现场生产数据的定时存储,可根据用户的需要每间隔一定时间对现场生产数据进行存储。可保存十年以上的历史数据和报警信息。
4、 历史数据查询功能
形成的历史数据库可方便的进行分类查询和组合查询。
5、 自动报表生成打印功能
系统配备打印机,可根据用户的具体要求自动生成和打印各种报表,例如:
(1)电量日报
(2)电量月报
(3)用电量的变化曲线图等
6、 智能化分析模块功能
系统可以根据抄表数据进行智能分析,为管理部门或决策者提供科学的依据。包括分析电量的使用情况、线路损耗、用电异常等。
公司名称: 厦门灵旗通信有限公司
联 系 人: 杜生
电  话: 0592-6271072
传  真: 05926772176
地  址: 厦门灌南工业区黄庄里42号
邮  编: 361023
该厂商相关解决方案:
灵旗通信在GPRS水文数据采集系统中的应用
灵旗通信GPRS节水灌溉自动化系统中的应用
灵旗通信在煤矿安全生产监测监控的应用
灵旗通信在GPRS油田油井远程监控系统方案中的应用
灵旗通信在GPRS 城市燃气远程监控系统中的应用
灵旗通信LQ2883在污水处理远程在线监测系统方案中的应用
基于灵旗通信的自来水远程抄表系统
灵旗通信城市停车诱导系统应用方案
基于灵旗通信的无线LED显示屏信息发布系统
灵旗通信LQ2883在GPRS环保数据采集系统应用方案的应用
灵旗通信LQ2883在机房UPS短信息监控系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
