一、引言
随着经济与社会的发展,城市规模不断扩大,各个城市也建立了大量的排污泵站来应对日益增加的城市废水。对于一些具有一定规模的城市或区域排水管理中心,其下辖泵站数量达到几十座的规模。由于各个泵站分布的地理位置非常分散,管理起来非常不方便。为了实时获取各个泵站的运行信息,加强对整个污水收集处理系统的集中管理,迫切需要利用现代的信息技术,建立一套远程监控调度系统,对泵站的重要生产数据进行实时采集、分析和管理。
排污泵站负责具体的实施污水排放,而远程监控调度系统负责调度管理排污泵站。排污泵站相当于人的手脚,远程监控调度系统相当于人的大脑,有了“大脑”的高效指挥,“手脚”做事就会保质保量并能够实时反馈。
二、系统需求
1.对泵站的运行状况的实时掌控
远程监控调度系统的特点是要对现场数据有真实并“实时”的采集和展示,实现监控中心看到的画面与现场画面一致。达到这一要求后,工程师在中心即可全面掌控各个泵站的运行情况,大幅减少出差现场的次数。
2.制定准确合理的排污计划
传统的排污计划主要是由工作人员根据预计的排污量进行推算并制定。由于这种计划是人为完成的,受工作人员的经验等因素制约很大,同时,工作人员也可能对现场泵站的排污能力不能完全真实的了解。因此,这种凭借简单的数据推算和工作人员的经验来制定排污计划的方式已经不能满足当前的排污计划。
3.对泵站运行数据的综合分析,优化管理
远程监控调度中心在获取现场泵站数据后,可以横向比对各个泵站运营数据,分析各泵站的资源消耗及排污效果比。分析各个泵站投入产出比不同的原因,为优化管理提供数据支持。
三、解决方案
1.解决方案要点
-与各泵站进行数据交互,汇总各种有价值数据,下达控制指令;
-对通讯链路进行诊断,当网络异常时实现数据缓存与断点续传的功能;
-对大量高密度的过程数据进行高效的存储,为调度提供数据依据;
-对各泵站运行状况的真实展示;
-提供多种开放性接口,便于其它第三方系统调用数据,进行相关分析;
-在Internet网络或局域网中将实时、历史、报警等数据以集成的方式进行发布,使用户可在IE中实现浏览。
2.解决方案架构图
解决方案架构图
3.方案亮点
1) 高速的数据采集
-支持多达2500多种驱动和驱动的定制开发,数据采集器
-KingDataCollector具备冗余功能,保证数据无损采集;
-针对不具备有线网络连接的泵站,支持无线数据采集;
-现场数据采集器提供数据缓冲功能,当网络出现故障中断时能够将数据缓存到本地计算机硬盘,当网络恢复正常之后再将数据发送,保证数据的无损上传;
-中心数据服务器支持同时与多个现场数据采集器进行数据通信,可保证现场泵站数据实时上传与下发。
数据采集架构图
2) 长期稳定可靠的数据存储与分析
-KingHistorian的数据压缩比可达到20%,最高可达到3%-5%;
-稳定支持50—100万设备监控点的数据存储;
-提供5—10年历史数据存储;
-支持单点每秒存储30万条数据记录;
-支持200-500客户端并发访问。
3) 逼真的画面展示与发布
-KingGraphics采用先进的图形展示系统,可给用户提供“身临其境”的现场模拟效果;
-提供丰富的配色方案,支持透明色,增强画面立体感;
-曲线工具实现32条曲线的对比分析,实现多曲线的和、差曲线,实现曲线不同时段的对比分析,实现曲线历史数据播放等功能;
-提供画面的历史回放,帮助用户“回到过去”观看泵站运行状况;
-图形对象,完全实现图形属性的开放,可以将测点变量与属性关联,完全实现复杂动画的组态式开发,尽量避免使用脚本编辑;
-强大而灵活的WEB发布功能,支持用户通过网络浏览复杂组态画面;
-完善的门户权限管理方案,保证网络浏览画面的安全性。
四、成功案例
-上海奉贤排水运营中心远程监控调度系统
-天津天保市政有限公司三区雨污水泵站远程集中监控系统
