动物房监控新技术 用世纪星搭一座恒温小屋
  随着国家对生物科技的重视,在国内兴起一波热潮全国各地开始兴建大大小小的动物房饲养各种提供实验的动物。本文以湖南某大学的动物房工程为例介绍一下基于世纪星组态软件的动物房监控新技术。
1 房间主布置图
  如图1所示:
图 1
  在此界面中可以看到系统运行情况,如果设备通讯不上或者有参数报警在此页面中一眼就可以直观看出来。这里的布置和房间的平面布置图完全一致。系统报警后操作员只要点相关按键(图中“机箱”图案部分)就可以进入房间视图查看具体情况。
2 房间具体情况
  如图2,图3所示。
图 2
图 3
  图2中显示机组相关参数情况在右侧报警明细中可以根据时间查询该房间的报警情况,图2中就是该房间相关参数的历史趋势曲线图,可以根据设定时间范围查看历史趋势曲线图,并且可以保存该曲线到电脑的目录中或者直接打印出来。
  在左侧机组运行情况的右上角有一个下拉列表框这里可以选择当前机组号,由图1界面进入该画面后默认为当前机组运行情况,当在下拉列表中选择机组号后整个界面的参数都会自动切换到所选机组的参数上去,包括报警框和历史趋势曲线图都会相应改变,这样在机组画面中不必要回到主界面中就可以切换机组查看其他机组的运行情况,操作更加方便。
  图4是图3中的一部分截取出来做为特殊说明,切换到机组画面的时候默认打开的报警窗口,操作员可以通过图4部分切换右侧画面,点击报警画面按钮后报警窗口就会打开,因为一台机组上不同参数这里设定了四种历史趋势曲线操作员只要点击相应按钮就会打开历史趋势窗口并且切换到相应的趋势曲线图中显示。
图 4
图 5
  图5中各按钮作用做简单介绍: 这两个是世纪星软件提供的时间设定控件,操作员只要点击就可以设定时间,设定好时间后点击趋势图中就会按照设定时间发生相应的变化,点击按钮系统会将历史趋势图保存到工程目录中的文件夹中,改目录不需要人工建立,在保存的时候系统会自动检测改目录是否存在如果不存在会自动建立好文件夹并把图片保存进去,点击按钮会把历史曲线图直接输出到打印机上去打印出来,操作员可能需要对打印机有相关设置,至于打印机的使用就要操作员自己去了解了。
3 总结
  该系统采用的是采集模块每一个模块上送出一个机组的数据,世纪星把机组数据采集到以后做相关处理在组态界面上直观的显示出来,动物房对洁净度是有要求的温度湿度有要有严格的控制所以不能允许操作员频繁进出动物房,所以有了世纪星组态监控系统就可以在监控室直观看到动物房的运行情况,温度湿度情况一目了然,方便动物房的监控。
公司名称: 北京世纪长秋科技有限公司
联 系 人: 徐向农
电  话: 010-84645656
传  真: 010-84646515
地  址: 北京市朝阳区惠新东街8号设计大厦14层
邮  编: 100029
该厂商相关解决方案:
世纪星组态软件煤矿井下胶带监控系统解决方案
世纪星组态软件在煤矿安全生产监测系统中的应用
世纪星在水泥生产过程自动化方面的应用
世纪星在污水处理自动控制系统中的应用
世纪星组态软件油田自动化解决方案
世纪星组态软件在油库管理系统中的应用
世纪星组态软件在化工生产过程自动化中的应用
世纪星通过单片机实现供水罐控制
世纪星组态软件在医疗器械方面的应用
世纪星组态软件在机房环境监测方面的应用
世纪星组态软件在天然气加气站的应用
世纪星组态软件在啤酒生产过程中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
