一、数控车床作业现场相片
二、数控车床系统加工作业基本要求 1、高切削精度 2、稳定度高,加工复杂、不规则形状零件时要求合格率高 3、高柔性,要求控制系统反应速度快 4、高生产率
三、S350变频控制系统配置及原理图 1、控制系统配置 ①S350变频器 ②主轴电机 ③传动部分 ④数控操作系统 ⑤编码器 ⑥驱动器(PG卡) (备注:本系统根据切削零件具体工况要求可加装编码器、PG卡进行闭环矢量控制。) 2、系统原理图:
 四、S350变频控制系统优势 1、完全满足数控车床高生产率、高削切精度、高稳定性、高柔性要求。 2、S350采用矢量控制模式,动态响应效果非常好,使电机主轴能高速稳定运行。 3、满足复杂、不规则形状零件的高深度和高强度削切要求,在0.5HZ~1HZ低频状况下,可以稳定保持150%的转矩输出。 4、加减速时间0.1秒,实现无衔接式正反转运行。 5、抗干扰性强,通过严格CNC综合测试,不会对系统造成任何干扰。 6、稳速精度高,低速时速度变化率小,运行平滑。
五、该数控车床系统特性及接线原理图 1、该数控机床系统通过两路信号控制机床主轴转动:一路是模拟电压信号0~10V输入,另一路是模拟电流信号4~20mA输入。 2、该系统要求机床主轴能够快速正反转切换运行。 3、基本接线原理图:
六、S350变频控制主要操作步骤及参数设置表 1、电机与负载脱离,启动变频器,进行电机参数自学习(需正确输入电机铭牌参数)。 2、选择无感矢量控制模式(SVC),然后正确输入系统所需各项参数。 3、具体参数设置如下表:
功能码 |
功能说明 |
设定值 |
功能备注 |
F0.00 |
控制模式选择 |
0 |
选择无速度传感器的矢量控制(开环SVC矢量控制) |
F0.01 |
启停信号选择 |
1 |
外部启停 |
F0.03 |
主频率源X选择 |
2 (VI) |
(用户可自己选择)模拟电压信号 |
F0.10 |
最大输出频率 |
100HZ |
由用户要求设定 |
F0.12 |
运行频率上限 |
100HZ |
F0.18 |
加速时间1 |
0.5S |
F019 |
减速时间1 |
0.5S |
F1.06 |
停机直流制动频率 |
0.5HZ |
需外加制动电阻 |
F1.07 |
停机直流制动等待时间 |
0 |
F1.08 |
停机直流制动电流 |
100 |
需外加制动电阻 |
F1.09 |
停机直流制动时间 |
1S |
F2.01 |
电机额定功率 |
3KW |
电机铭牌参数 |
F2.02 |
电机额定频率 |
50HZ |
F2.03 |
电机额定转速 |
1460 |
F2.04 |
电机额定电压 |
380V |
F2.05 |
电机额定电流 |
6.5A |
F2.11 |
电机参数识别 |
1 |
选择电机完整调谐(需脱离负载) |
F3.06 |
VC转差补偿系数 |
由用户要求设定 |
F3.07 |
转矩上限设定 |
F5.13 |
VI下限值 |
0.00V |
用户可根据实际要求更改 |
F5.14 |
VI下限对应设定 |
0.0% |
F5.15 |
VI上限值 |
5 |
F5.16 |
VI上限对应设定 |
94.5 |
F5.17 |
VI输入滤波时间 |
0.10 |
F5.18 |
CI下限值 |
4 |
F5.19 |
CI下限对应设定 |
0.0% |
F5.20 |
CI上限值 |
20.0 |
F5.21 |
CI上限对应设定 |
100 |
F5.22 |
CI输入滤波时间 |
0.10 |
七、综合 数控车床变频控制系统只是S350众多应用案例其中之一。S350变频器“芯”能强劲,表现自然非凡!作为国内高端变频领先者,其卓越的品质与性能完全可满足实际应用需求。
附:S350变频器和某知名品牌变频器在数控车床应用上的性能对比 1、数控机床配置
电机额定功率 |
电机额定电压 |
电机额定电流 |
电机额定转速 |
模拟信号 |
4KW |
380V |
8.8A |
1480 |
0~5V |
2、性能参数对比
品牌 |
变频器额定功率 |
电机运行频率 |
加速时间 |
减速时间 |
直流制动 |
制动频率 |
制动电流 |
制动时间 |
停机电流 |
制动效率 |
S350 |
4KW |
90HZ |
2S |
2S |
开 |
1.5HZ |
60% |
2S |
8.9A |
准时制动 |
蓝海XX |
3.7KW |
90HZ |
2S |
2S |
开 |
1.5HZ |
60% |
2S |
13.6A |
准时制动 |
3、停机电流与低频力矩对比
对比项目
品牌 |
停机电流(加减速时间设置) |
低频力矩 |
1秒 |
0.3秒 |
0.1秒 |
S350 |
9.5A |
10.6A(准时制动,平滑起停) |
11.6A(母线电压平稳,准时制动) |
0.5HZ时,150%额定转矩 |
蓝海XX |
14.6A |
显示模块故障 |
显示模块故障 |
0.5HZ时,150%额定转矩 |
