农业大学环境监测
系统简介:
    本系统主要应用于在一定区域范围下的环境状况监测,由于测点分布较分散,为降低项目成本,采用了无线通讯方式,并更换了ADAM-4550的天线以解决测点距中心站距离不等的问题。由于环境状态的变化不会太迅速,所以数据采集频率不高,平均15分钟采集一次。现场数据存储在ADAM-4500模块中,由于ADAM-4500模块内有256K的RAM,在不断电的情况下,可以存储40小时的现场采集数据。主机定时采用轮巡的方式与ADAM-4500通讯,从ADAM-4500中获取现场数据,存储在主机的数据库中以供分析使用,同时绘制出历史和实时数据曲线。
系统要求:
    系统可在无市电和未与计算机连接的情况下,自动按一定时间间隔测定与记录多点实验数据,并可定期与上位计算机连接,读出所记录数据。
    主要采集热电偶产生的温度数据,另外也需考虑可采集其他传感器产生的模拟量信号。
    可同时连接52个热电偶。硬件和软件设计可扩展至180个测点(120个热电偶和60个其他量)。系统扩展后,不需修改软件,仅需设置即可使用。
    因为监测系统测点分布较分散,要求采用无线的方式与主机通讯。
    建立实时数据库,实现历史趋势曲线和实时趋势曲线的动态显示。
研华解决方案:
    1、采用ADAM-4018对热电偶温度进行采集,在系统扩展上拟采用ADAM-4019对其他类型模拟量信号进行采集,信号类型可包括V 、mV及 热电偶。
    2、系统采用ADAM-4500作为现场控制器,对ADAM-4018采集的信号进行拾取和存储,以满足未与计算机连接的情况下,定时采集与记录多点实验数据的要求;并可在记录一段时间的数据后,定期与监控主机通讯,将所记录数据传送给上位机。ADAM-4500最大存储容量为8100点数据。如下挂4个模块,15分钟采集一次,可存储40小时所采集的数据。
    3、采用ADAM-4550作为无线MODEM实现下位系统与上位机的无线通讯。ADAM-4550无线通讯距离为100米,若更换天线,可使通讯距离达到10公里。
    4、ADAM-4500的COM1口(RS-232口)通过通讯电缆与ADAM-4550的COM2口相连以实现无线通讯,COM2口(485口)和下挂的4018/19模块的RS-485总线相连,以实现数据的实时采集。
    5、只需增加相应模块即可实现系统扩展,而且只需对相应模块进行设置就可正常工作,无须对监控主机的软件进行修改。
选用研华产品:
    ADAM-4500
    ADAM-4550
    ADAM-4018
    ADAM-4019
公司名称: 北京诚亚科技有限责任公司
联 系 人: 朱小姐
电  话: 010-53258989
传  真: 010-80887628
地  址: 北京市海淀区双清路3号中太大厦31010室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
智能停车场自动监控系统
自助银行出入控制管理系统
变电站及路灯监测控制系统
研华产品在工厂自动化中的应用
高速电力机车运行试验实时在线评估系统的设计
橡胶加工厂除尘设备实时控制系统设计及其实施
水电站控制系统
输油管道泄露监测系统
热力站监控
气固两相流开放式DCS系统
啤酒厂生产自动控制系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
