普传变频器在纺织行业的应用
纺织行业在我国占着举足轻重的地位, 也是出口支柱性产业,由于世界经济危机的影响,我国的纺织行业受到了巨大的冲击。在此情况下,纺织行业在国家政策下,需要做出产业升级调整,提高技术含量和工艺水平,提升国际竞争力。其实质意味着纺织行业需要提升自身的技术装备和工艺需求,才能在经济危机的冲击下生存并发展。普传科技变频器,“顺”势而为,提升了纺织机械的工艺需求的同时,又满足了能源节约的要求。
“十一五”计划中,10部委联合下发了《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》,《通知》指出了纺织行业存在的问题,并对纺织行业结构调整提出了要求,要求纺织行业在“十一五”期间有个较大的发展,并为从一个纺织大国发展成为纺织强国奠定基础。
但是在世界经济危机的冲击下,全球经济下滑给实体经济带来了严重影响。纺织行业作为我国出口、投资、消费的重要领域,受到的影响更加明显。
5月9日,2009年纺织行业节能减排工作会议在北京召开,本次会议由中国纺织工业协会主办,指出目前中国纺织行业现状:目前我国印染布产量占世界总产量的1/3以上,化纤产量占世界产量超过50%。每年耗煤量、耗水量相当大,仅每年的废水排放量就达到26亿多吨。从目前节能减排工作进展情况来看,企业的技术改造进一步提升,万锭用工人数明显减少,最好的企业甚至能达到30人/万锭。单位产品原料消耗明显下降,能源消耗逐渐减少,耗水量平均下降了10%。
导致纺织行业的技术装备即纺织机械业必有较大发展。而且纺织行业和纺织机械业的发展需要变频调速技术来实现节能减排和可持续发展。由于计算机技术和网络通信技术等高新技术的大力支持,纺织行业必然是变频器,可编程控制器(PLC)的巨大市场,纺织行业的发展需要变频器,变频技术的发展离不开纺织行业。
某纺织公司现场图
我国纺织行业属劳动密集型产业,有环境恶劣,用电量大的特点,因此实现生产线自动化并最大限度的节电是未来发展的必然趋势。对风机、水泵、中央空调系统、空压机等选用变频器后可约有30%节电,显然是十分可观的,而且纺织机械中常用的有细纱机、卷线机、筒子机、染色机、定型机、粗纱机、整烫机、园盘针织等,都可选用变频器来进行调速,这样既可一机多用,又可无级调速,速度精度高,速度值稳定,调速方便简单,对提高产品产量,保证质量,减少断线,适用不同规格的生产需要,减轻劳动强度等,确实是个无可比拟的、又经济实用的方案。对相关的纺纱、化纤、染整、织布、成衣等都是类同的。
普传科技PI7800系列变频器
目前各种品牌的变频器大都具有产业机械所需要的功能,例如纺纱所需的摆频控制等,但是因为采用VF或空间电压向量控制技术其动态性能都不理想,在染整机械比例联动等更显出不能顺利使用的问题出现,其主要问题在于转速精度,低速转矩不足,加减速时间,频率分辨率等性能上的缺失.
采用普传科技PI-7800G无速度传感器矢量控制变频器与传统国产VF控制或空间向量控制技术的变频器比较 具有如下的优点:
1.低速转矩大,许多场合需要低速大转矩的场合,例如浆纱机等,采用无速度传感器矢量控制正好满足这个需求.
2.加减速度快,细纱机,捻纱机等有些需要用到变频器摆频功能,但是采用传统技术,驱动电机的反应较慢,因此纱质效果并不理想,普传科技PI-7800G通用型机种采用无速度传感器矢量控制技术,具有电机参数自适应功能, 由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮,进而克服了由于成形凸轮所造成的桃底有停顿、桃顶有冲击的现象。使得细纱卷形状良好。以便于下一道工序的高速退绕。同时利用变频调速器控制锭子的转速,使得细纱在大中小纱时转速在变化,以减少纱的断头率。能够快速反应,因此效果更好.
3.快速加速,在低温染色机的水泵驱动系统中需要快速起动以保证机械的温度与压力,采用无速度传感器矢量控制技术的普传科技PI-7800F变频器,可以保证在时间极短的情况下起动,节能空间也相当理想. 同时,圆织机同样需要快速起动,并需合适时间停机,这与机械惯性,断针等有关系,采用无速度传感器矢量控制技术就能满足它的需求.
4. 比例联动效果好,由于采用参数自动调节功能,在负载变动与电压变动时每台输出的转速都能恒定,因此极适合使用在比例联动控制,同时可以RS-485通讯接口控制,提高调速精度,减少配线.
5. PID功能,普传科技PI7800G通用型变频器本身具有PID控制功能,因此能适应各种闭环控制的需要.
6. 多种仿真输入口通用型G系列变频器具有两路仿真量输入,具有一路数字输入口,这些都可以选择PID的功能,专门为比例联动及卷绕机械等多路信号输入控制的驱动使用.
7.对电机具有保护功能,启动平滑,消除机械的冲击力,保护机械设备,降低电机的维修费用。
普传科技PI7800系列变频器接线图
普传科技变频器常见问题及解决方案:
结束语:我国纺织业国际化迈进的进程正在加快。但与国际先进水平比还有一定的差距,为了缩小差距,我们应在纺织机械的机电一体化的水平上不断提高。把交流变频技术更好地应用于纺织机械的控制之中。普传科技系列无传感电流矢量型变频器和PI7800系列通用型变频器已经可以满足纺织行业70%~80%对变频器的使用要求。普传科技也会一如既往地努力开发出更多更先进的带纺织功能的普传科技变频器,为推进中国纺织行业自动化进程做出贡献。
公司名称: 普传科技股份有限公司
联 系 人: 普传科技
电  话: 0754-88480403
传  真: 0754-88480403
地  址: 深圳市宝安区宝民二路75号兴鑫源商务大厦院内
邮  编: 518102
该厂商相关解决方案:
普传科技变频器典型客户使用问题的建议及处理方法
安迪ADSD-S交流伺服系统在热封切制袋机上的应用
安迪伺服系统在施工升降机的应用方案
普传科技变频器在注塑机节能改造中的应用
大连安迪伺服驱动器在全机能数控车床上的应用
普传科技PI7100变频器在绕线机上的应用
普传变频器在糖厂中压榨机改造方案
普传变频器在注塑机上的应用
普传科技变频器在橡塑设备的节能改造方案
普传变频器在纺织机械中的应用
普传变频器在空压机上的应用
普传科技变频器在发泡机上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
