GE智能平台在梅花井矿综合自动化中的应用
    摘 要:本文介绍了在梅花井矿综合自动化项目中,采用GE智能平台iFIX组态软件,对10个子系统进行远程监控。该软件不仅响应速度快、兼容性好,而且具有故障报警分析功能,提高了设备的使用效能。
  1 应用背景
  神华宁夏煤业集团有限责任公司梅花井矿,是宁东鸳鸯湖矿区规划建设的五对大型煤矿之一,年设计生产能力1200万吨,服务年限77年。井田南北走向长11km,东西倾向宽6.5km,面积为71.5km2。煤矿井田内含煤地层厚度299米,内赋存煤层22层,可采煤层17层,不可采煤层5层,地质储量25亿吨,可开采储量12.3亿吨,属于低灰、低硫、低磷、高热值的不粘结煤。
  2、项目需求
  为了将梅花井矿建成国内一流的安全高效数字化矿井,一期将先后建设10个子系统,包括采运监控系统、筛分破碎监控系统、井下主排水监控系统、井下水处理监控系统、通风机监控系统、地面和井下供电监控系统、锅炉房监控系统、副井提升机监控系统、污水处理监控系统、制氮机监控系统。
  这些子系统如果不进行综合自动化的集成监控,将会处于相互独立的状态,信息不能互通,形成"信息孤岛"现象,严重影响了生产力水平的提高,很难从系统工程的角度对矿山进行统一的自动化管理,难以有效的发挥自动化集成的最大效益[1]。因此把现有的自动化子系统整合到一个统一的综合自动化软件平台上,从而提高机电设备的利用效率,提高安全生产管理水平,已成为梅花井矿迫在眉睫的首要任务。
  3 解决方案
  3.1 产品介绍
  GE智能平台在自动化领域有着数十年的历史,一直是先进技术的领导者。GE智能平台的解决方案是一个开放的、模块化的、易于升级的、完全的解决方案,可以很容易地与其它厂家的系统集成在一起并最大限度地保护系统已有的投资。而且有着多种灵活、可靠、安全的控制系统,以满足现场的各种需要。
  本项目采用GE 智能平台的Proficy iFIX Plus SCADA V4.0作为数据采集软件,采用Proficy Historian V3.1作为实时数据库软件,采用Proficy Portal V2.6 作为数据可视化分析和WEB发布软件,采用Proficy iFIX iClient Developer V4.0作为工程师站软件,采用Proficy iFIX iClient Runtime V4.0作为操作员站软件。GE Fanuc 的iFIX是世界领先的工业自动化软件解决方案,能够提供完善的生产过程可视化、数据采集和数据监控功能。通过iFIX可以精确地监视、控制生产过程,并能分析设备故障,提高设备效能,优化生产过程,对突发事件进行应急处理。
  3.2系统结构
  GE智能集成监控平台的核心是安装在梅花井矿的两台SCADA数据采集服务器,互为冗余、热备,正常工作时两台服务器同步工作,当其中一台故障时,另一台可自动接替工作,不会丢失生产数据,保证了系统的可靠性。另外,还专门设计了1台Historian归档服务器对历史数据进行归档和分析处理,1台Portal服务器用于矿领导在办公室可以通过WEB浏览器监视矿井的生产状况。在2台工程师站上通过iClient开发版软件可以统一对各个自动化子系统进行组态编程,并可兼做网管工作站。每个操作员站上安装一套iClient运行版软件,操作员站通过交换设备与SCADA数据采集服务器相联,从而实现对10个子系统进行远程监控。
  3.3 实施方案
  梅花井矿的采运系统由主井皮带、给煤机、石门皮带和两个综采工作面运输顺槽皮带组成。主井皮带将煤流通过201皮带运至筛分破碎车间,主井皮带机采用变频器控制,石门皮带、综采工作面皮带采用液力偶合器进行控制。在采区变电所设置一号防爆PLC控制分站,用于控制石门皮带和给煤机,同时采集两条顺槽皮带的闭锁信息。在主井驱动机房设置二号防爆PLC控制分站,用于采集主井皮带沿线保护及主皮带变频器信号,并进行控制。PLC控制分站通过MVI56-MCM通讯模块与KTC101信息分站的RS485接口相联,以MODBUS方式进行数据传输;通过SST-PFB-CLX通讯模块与变频器的RS485接口相联,以PROFIBUS方式进行数据传输。一号和二号PLC控制分站均通过1756-ENBT以太网模块与防爆千兆网络交换机的RJ45口连接,接入千兆以太环网并以OPC方式与iFIX 的 SCADA采集服务器进行数据通讯,实现远程监控。其它子系统的实施方案均与采运系统相似。
  图1 采用iFIX开发的综合自动化主界面图
  4 技术优势
  4.1响应速度快
  每一台Proficy Historian服务器部能在不牺牲效能上采集100000个不同的数据点,要采集新增的点,只要简单的加一台服务器在应用里即可。采集点的时间分辨率为ms级,采集速度Poll Time 为100ms,并利用负载平衡来提高系统性能。在数据源支持的地方,采集器也可被组态。在离线时采集的数据,即经由文本采集器的数据可有1ms的时间标记分辨率。Proficy Historian不但有秒以下的速率,让同时采集数以千计的数据变为可能,而且通过高效率的压缩方式,储存的数据只占据磁盘极小的空间。经由每秒20000事件的储存及取回速率,Proficy Historian在采集及储存信息时均可获取极佳的性能。
  4.2 设备效能高
  设备效能分析是建立在实时设备信号的基础上,对设备维护和提高设备效能起着重要的作用。Proficy iFIX通过采集设备状态、故障信号以及相关生产信息来对设备的故障原因、位置等进行分类分析,并通过历史数据模型对设备起到预估性的维护帮助,同时对生产评估也起到重要的作用。设备效能分析系统的具体功能包括:采集设备状态数据,存储数据到 Historian数据库,进行长期分析;采集故障信号,建立故障表,根据信号分析归类设备故障原因;对设备故障进行分析,建立设备性能评估;通过 Web方式发布设备分析报告并进行交互式查询等。
  4.3 兼容性能好
  由于综合自动化系统是整个梅花井数字化矿山[2]建设的一个重要部分,因此,GE智能PCS过程控制平台必须具有较好的兼容性。向下能与各个自动化控制子系统进行连接和数据交换,向上能建设MES生产执行平台与ERP综合信息管理平台,最终形成数字化矿山的三层框架结构。
  5 实施效果
  梅花井矿综合自动化系统于2008年下半年开始建设,系统运行稳定可靠,达到了监、管、控一体化的目标,成为高起点、高标准、高质量、高产高效现代化矿井的示范工程,并于2009年11月通过神华宁煤集团的工程竣工验收。目前,梅花井矿已经成为神宁集团原煤生产的三大主力矿井之一,为宁东其他项目建设立项探索出了一条成功经验,被誉为“塞上梅花第一井”。
  关于GE智能平台
  GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制的软件、硬件和技术服务以及嵌入式计算。我们为用户提供一个独特的,灵活的,超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防和防御,以及通讯等产业领域获得持续的优势。GE智能平台是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案集团公司的一员。想获取更多信息,请访问:www.ge-ip.com。
公司名称: 通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-38777888
传  真: 021-38777459
地  址: 上海市华佗路1号1号楼7楼
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
PLC在生产联锁保护系统中投运的
PLC在压缩机防喘振控制系统中的应用
基于Historian实时历史数据库的计控指标管理系统
Cimplicity 在港口的应用
基于iFIX的选矿生产SCADA系统的实现
上海轨道交通明珠线综合监控系统
DS6-20型车站计算机联锁系统
工业网络系统助力奇瑞实现发动机的澎湃动力
PBS汽车总装生产线监控系统的设计
Proficy Historian在邯钢集团全厂实时生产信息系统中的应用
iFIX组态软件在水厂自动化系统中的应用
Proficy 在日照发电厂辅网监控系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
