上下料机械手在汽车制造行业的应用
    目前国内的汽车的A、B柱等零件通常是由高温金属板材冲压而成,其生产线构成主要由叉车板材原料入位→机械手抓取上料→高温加热电炉→900℃高温板材出炉→机械手抓取上料→冲压机床冲压→机械手抓取下料→传输线组成。通常上述生产线由国外进口,设备造价高,维护极为不易。
针对此情况,国内最大的汽车冲压件生产企业,长春某汽车配件集团决心全部采用国产设备,实现冲压生产线的自动化。目前国内的炉具和冲床以及模具都能完全满足生产要求的,缺乏的是将这些设备连接在一起变成一条自动化生产线的整合能力,而在整个过程中,机械手的设计无疑是最关键的一环。
高温板材冲床上下料机械手的难点有以下几点:
1、  板材温度达到800℃-900℃,由于温度太高,无法使用常见的真空吸盘作为端拾器主结构,而只能采用金属手指自取的方式。
2、  板材薄。只有0.9-1.5mm厚的板材,在高温下变软,拉伸强度变小,这样导致端拾器无法采用刚性夹持的方法抓取。
3、  速度要求过高。从炉内出来的板材要尽量保持高温状态,直至冲压完成,而从炉内出来的板材每秒钟温度会下降几十度,所以要求机械手要以超过1米/秒的速度完成抓取任务。
4、  板材形态不规则。板材形状通常都是以轴线对称的类矩形,但边线是无规则曲线,在这种情况下,我们无法使用三爪气缸等成型产品。
5、  尺寸受限。冲压机床上下模具间的空隙很小,所以,端拾器末端高度被限制在一定尺寸下。板材从炉内出来时辊子传动的,辊子直径50mm,间距75mm,这使抓取方式再次受限。而炉具与冲床之间的距离又要尽可能的小,以节约运送时间,这样又限制了机械臂的尺寸,在必须满足行程的情况下尽可能小。
正是由于上述难点,国内许多机械手生产企业婉拒了该汽车配件企业的合作要求。
沈阳力拓自动化控制技术有限公司在承接了这一生产合同后,本着为客户分忧的理念,以填补国内空白为至高点的精神,大胆创新,反复实验,终于为客户提供了满意的产品,也填补了高温板材冲床上下料机械手的国内空白。
力拓公司生产的这款机械手采用了很多的生产工艺和设计方法,现简述如下:
为了解决速度高,机械臂尺寸受限的问题,力拓公司采用了德国BAHR公司的ELZT系统倍速定位单元,这种定位单元主要由铝型材骨架,直线滑轨和双同步带驱动构成。如图: 其工作原理为:当伺服电机工作时,带一驱动A端移动,而A端在移动的同时要通过带二来驱动B端同向移动,当A端相对于固定座移动的行程m时,B端相对固定座移动了2m。这样就一举解决了机械臂尺寸受限和速度要求过快的问题。
实际上在进口的设备中,同样也采用了类似机构。
二、直线位移采用伺服电机与行星减速机机构结合的动力模式,速度快,加速平稳,定位精确
三、采用以气缸为动力,以轴、自润滑轴承,和多连杆主从动机构为主体,以铝型材为框架的端拾器设计,成功解决了高温, 板材薄,板材形状不规则,及尺寸受限的一系列问题。
沈阳力拓自动化控制技术有限公司研制的这款高温板材冲床上下料机械手在投入使用后深受客户好评,目前完全由国内自主制造的第一条全自动高温板材冲压生产成已经在长春郊区投入运行,作为沈阳力拓自动化的员工,能通过这次合作为祖国的汽车工业贡献出自己的绵薄之力,我们为此深深自豪!
公司名称: 沈阳力拓自动化控制技术有限公司
联 系 人: 邢宝峰
电  话: 024-25280345
传  真: 024-25280959-605
地  址: 沈阳市于洪区南阳湖街20-34号12门
邮  编: 110141
该厂商相关解决方案:
直角坐标机器人在涂胶行业的应用
直角坐标机器人在移载机上的应用
直角坐标机器人在体育项目上的应用
直角坐标机器人在检测设备上的应用
直角坐标机器人在冶金行业的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
