盈泰烟气黑度分析系统,利用数字视频技术、计算机网络技术、计算机软件、地理信息系统等技术,实现科学、自动烟气黑度在线分析监测。方便环保局对烟气排放的监测,提高环保执法效率。与传统林格曼黑度监测方式相比具有如下优势:
大大提高了烟气排放监测力度。提高了环保执法部门工作效率。传统黑度监测需要工作人员到现场、每个人同一时间只能监测一支烟囱;而盈泰黑度分析系统坐在办公室里即可,可以同时监测多支烟囱,全天候监测。
提高了黑度值的准确度及精度。传统黑度值为人为判断,误差较大,盈泰黑度分析采用计算机软件,黑度值科学、准确、精度高。
为环保执法、征费保留事实依据。盈泰黑度分析可以实现拍照、录像,数据存储,保留事实依据。系统实现与污染源在线监测系统及环保综合业务系统的无缝对接,彻底实现烟气黑度监测信息化。
2001年,北京盈泰同长春环保局共同研发了国内最早的烟气林格曼黑度分析软件。在此后的几年内,根据客户需求,盈泰不断推出软件新版本。近几年,盈泰黑度分析软件在长春、长治、阳泉、吕梁、洛阳、淄博、威海、贵阳、内蒙区及各盟市、鞍山等地环保局成功应用,盈泰黑度分析软件成为国内实施最多、最成熟的烟气排放监测系统。
黑度分析软件主要功能:
多路视频图像同时分析,且每路图像可以选择多个监测点(烟囱口); 对视频进行实时黑度分析,采样间隔可设,分析结果以数据表格及曲线图方式表现; 黑度值超标后,分三级告警:黄色、橙色、红色;告警后系统可以进行声音提示、图片抓拍、视频录像;三级告警阀值可设,告警后系统动作可设置; 烟囱数据库可以导入,数据库中字段有:烟囱编号、单位、区域、负责人、锅炉类型等; 数据库中存储数据为分析时间、烟囱数据、黑度值、抓拍图片; 根据环保局业务需求,可以对黑度值进行相关计算; 数据库数据可以根据不同组合条件进行查询检索; 设备管理,视频设备添加、修改、删除。
