CAN总线产品在船舶机舱监控系统的应用
1系统简介
20世纪九十年代中期,以现场总线技术为基础的全数字式控制系统扩展到船舶工业领域,使舰船自控技术获得了新的发展。目前应用于船舶总线主要是:CAN,LonWorks,WorldFIP。而其中使用较多的为CAN总线。
本监控系统采用的就是CAN总线,与传统的485总线相比其优势在于:可靠性高,可以支持硬件节点的即插即用;故障节点可自动关闭,不影响其他网络节点;采用芯片硬件 ID 方式管理网络,故障节点界定十分方便,网络维护成本比较低;更适用于节点数目很多,传输距离在 10 公里以内,安全性要求高的场合。
下表列出了 RS-485 网络与 CAN-bus 网络的性能比较:
总线形式
    RS-485 网络
CAN-bus 网络
拓朴结构
总线拓朴
总线拓朴
传输介质
双绞线
双绞线
总线利用率
低
高
网络特性
单主结构
多主结构
数据传输率
低
最高可达 1Mbps
容错机制
无
硬件完成错误处理和检错机制
通讯失败率
很高
极低
节点错误的影响
故障节点有可能导致整个网络瘫痪
故障节点对整个网络无影响
通讯距离
<1.5Km
可达 10Km(5Kbps)
网络调试
容易
容易
开发难度
容易
需要一定的技术基础
后期维护成本
较高
极低
数据采集模块采用科瑞兴业CAN的K-85系列产品,将所有参数点数据采集到计算机,为驾控人员提供参考,完成监视、报警、诊断和控制。
系统会在当设定数据超过报警值时,实时显示报警信息;输出控制信号,驱动外部报警;并且可以提供报警信息和历史数据的查询、打印功能。
 2主要功能
1)通讯模块
    模块K-7110是RS232/422/485转CAN总线模块
2)热电阻输入
    模块K-8511为6通道3线制热电阻输入模块,可直接采集一些温度变量,测量温度范围:-100℃~850℃.可根据不同的要求规定报警量程.
3)模拟量输入
    模块K-8512为8路模拟量输入模块,主要采集一些线性变量,比如压力、液位等。本系统采用0~10V/4~20mA信号输入.根据不同的要求规定报警量程.
4)开关量输入
    模块K-8521为16路开关量输入模块,本系统采用有源开关量输入.正常情况下为开路,如果任何一路闭合,在计算机界面上监控相应的点颜色变成红色(正常情况下为绿色),并在屏幕的下方显示相应报警.待报警解除后在报警记录里有相应的记录.
5)开关量输出
    模块K-8518为8路继电器输出模块,主要针对一些报警,做相关动作,比如对警号、警灯报警输出,或对阀门、风机等的控制。
3 结束语
    本系统将船舶的各种需要检测的设备数据通过科瑞兴业K-85系列模块经CAN总线有效的上传至主机,再经过组态后,可生动直观的显示各仪表设备的运行状态,使船舶操作人员在远离设备的地方,就可以轻松的监控运行的设备.
公司名称: 北京科瑞兴业科技有限公司
联 系 人: 嘎日地
电  话: 010-51650651
传  真: 010-62657424
地  址: 北京市海淀区知春里28号开源写字楼212室(销售部)
邮  编: 100086
该厂商相关解决方案:
科瑞兴业CAN远程数据采集项目要求
北京科瑞CAN总线产品在真空排水监控系统中的应用
CAN总线产品在船舶机舱报警监控系统的应用
CAN总线模块在机场跑道灯光控制中的应用
北京科瑞兴业--基于CAN总线远程测控系统
北京科瑞兴业CAN总线模块在烟花燃放控制中的应用
北京科瑞兴业数据采集卡在音乐喷泉控制中的应用
科瑞采集模块在石油行业的应用
can总线产品在机场跑道灯监控系统中的应用
北京科瑞-新兴铸管厂测控系统
山东油田某联合站集散控制系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
