柏克在高速公路UPS电源解决方案
    高速公路上的收费系统、通讯系统、隧道应急照明、监控系统都需要用到应急后备电源,柏克电源根据多年的高速公路应用说说这UPS电源解决方案
    目前,高速公路一般远离城区修建,其收费站、隧道所用电源就近取电,采用附近的农业或民用电。这种供电方式相对于高压专线供电方式来讲,一次性投资少,但由于九十年代之前,电网建设投入资金较少,电网特别是农村电网十分薄弱,农业或民用电不能保证正常供电,供电故障多及电压不稳,使供电质量难以保证。为保证在外部农业或民用电因故中断后,高速公路管理系统的重要设备能够正常工作,高速公路的供配电系统需采用双电源供电。一般采用柴油发电机组发电作为市电的备用电源,能够在停电后的10~15秒内自动运转柴油发电机组启动发电并经双电源开关自动切换,确保向重要负荷供电。一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设不间断电源(UPS),并严禁将其它负荷接入不间断供电系统。
  目前,在高速公路交通各机电系统中,其主电源需采用交流不间断电源UPS 装置来保证正常运行的功能系统有:高速公路供配电系统给沿路各收费系统、通信系统、隧道通风照明、运行监控提供可靠的电力保障,这些负荷从不同角度保证整个高速公路的安全可靠运行和运营单位的正常经营,可以不夸张地讲:电力系统的正常运行是高速公路机电系统甚至整个高速公路正常运行的基本保障。
  其中收费站:采用UPS 的持续供电确保收费站的正常工作是保证道路通畅的重要环节。应用系统:1)、收费系统;2)、通信系统;3)、监控系统
  2、隧道:很多隧道里程相对较长,对用电要求高。采用EPS 的持续供电保障显得格外重要。应用系统:1)、应急照明;2)、通信、监控及消防;高速公路电力保障方案
  1、收费站
  单机供电解决方案
  方案说明:
  1、收费系统、通讯系统、监控系统为一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚增设UPS 电源保证供电的可靠性。
  2、两路输入电源采用一路市电和就地柴油发电机,两路电源同时接入“互投柜”实现了先断后合自动切换功能。
  3、市电输入端加装B 级防雷,双电源输出端加装C 级防雷保护。
  4、输入配电柜、输出配电柜可根据实际需求合并成为一体柜。
  5、UPS 可以选择MTT系列、MTS系列、MS 系列、CHP系列等产品。
  6、电压波动幅度大的环境下可以在UPS 前面增加了一级参数稳压器。
  1+1 并机UPS 供电解决方案
  方案说明:
  1、收费系统、通讯系统、监控系统为一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设UPS 电源保证供电的可靠性。
  5、UPS 采用1+1 并机冗余方案。
  6、UPS 可以选择MTT系列、MS 系列产品。
  稳压器+UPS1+1 并联供电解决方案
  方案说明:
  5、提高供电系统的可靠性,在UPS 前面增加了一级参数稳压器。
  6、UPS 采用1+1 并机冗余方案。
  7、UPS 可以选择MTT(模块化)系列、MTS系列、MS 系列产品。
2、隧道
  隧道照明、监控、消防EPS消防应急电源解决方案
  方案
  方案说明:
  1、隧道应急照明、监控、消防系统为一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚增设EPS 电源保证供电的可靠性。
  5、EPS 工作在经济模式下,提高运行效率高。
  隧道照明、监控EPS 电力解决方案
  方案说明:
  1、隧道应急照明、监控为一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚增设EPS 电源保证供电的可靠性。
  5、EPS电源可选用柏克YJS\YJ系统。
  6、EPS 工作在经济模式下,提高运行效率高。
3、UPS 系统监控方案
  系统组成
  1) 监控中心/主机
  2) 监控网络适配器
  3) 用户传输网络(TCP/IP)
  4) 被监控设备(UPS 电源)
  5) 短信网关
  功能说明:
  实现UPS 告警手机接收,将短信网关连接于网络中,UPS 站点一旦发生告警,对应的NetmateII 会将UPS 告警详细内容通过短信网关发送到指定手机上,不同站点支持发送多个接收者,短信网关工作不基于集中监控平台,集中监控平台计算机出现问题也不影响短信的发送。
    柏克电源高速公路应用案例有:广梧高速,江肇高速,贵广高速,天定高速,太佳高速,贵州南环高速,贵州茅台高速,赣大高速,广肇高速,广汕高速,佛开扩建高速,韶干高速,阳阳高速,湛徐高速,广贺高速,惠莞高速等等
公司名称: 柏克电源广州分公司
联 系 人: 刘秋萍
电  话: 020-87565220
传  真:
地  址: 天河区中山大道西20号明轩A座1101、1110
邮  编: 510650
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
