变频器调速恒压供水在陕西兴平化肥厂的应用
技术参数: 型号ECO1-7500/3 输入电压3 相,380-500V ±10% 输入频率47-63Hz 输出功率75kW 输出电压0-500V(最大值由输入电压决定) 输出电流138A(124A) 频率范围0-150Hz 过载能力110%,60 秒 环境温度0-50°C 防护等级IP20(或IP56) 设备的配置: * ECO1-7500/3 变频器一台 * 75kW 1 恒压控制主控泵及电动机 * 75kW 1 恒压控制辅控泵及电动机 * 45kW 1 常开泵及电动机 * 45kW 1 备用泵 * 微型计算机一台 * 压力传感器 用户受益: * 供水管网的水压稳定,不随用水量的变化而变化, 提高了供水质量;* 避免了供水管网水压的异常增高造成的跑水,漏 水现象,降低了维修费用; * 节能效果显著,一年多可全部回收采用恒压供水 系统增加的投资; * 避免了水资源的浪费,防止过量开采地下水形成 的水位降落漏斗区的进一步扩大。 概述: 兴平化肥厂生活区用四台水泵从深井抽取地下水,直接 提供生活用水。由于开泵时井水中含有粉沙,并入供水 管网前必须排掉大量含沙井水;而且在水泵运行中,用 不完的水经溢流管排入地沟造成水资源和运行费用的严 重浪费。 此外,供水管网未采用恒压控制前,供水压力波动大。 用水高峰期出现高层住户断水,而夜间用水低谷期供水 压力又过高,造成水管共振,发出噪声,污染环境。 控制任务: 为了实现生活区的全自动恒压供水,平抑用水高峰期和 低谷期的水压差,要求对相距较远的四台深井泵分别进 行远程控制;同时用微型计算机和变频器等组成恒压供 水控制系统。
运行效果: 陕西兴平化肥厂采用ECO变频器的生活区恒压供水系统 已投入运行三年多,取得了良好的经济效益和社会效益: * 控制装置运行可靠,故障率低; * 供水压力平稳,消除了用水高峰期高层住户断水和 用水低谷期管压过高的弊端; * 解决了开泵时的排沙问题和运行中的溢流问题; * 经济效益显著,实际运行的统计数字表明,一年可 节电43.26 万度。 以每度电0.3元计算,约节约电费12.98万元;此外,由 于节水可少交开采地下水应上交的资源费。两项合计节 约的开支,一年多即可收回采用恒压供水自动控制系统 增加的全部投资。
 图中: 1-电源开关2- 单向水阀3- 水泵电抗4- 深井水源5- 压力传感器 系统说明: * 一台75kW 深井泵,安装一套微型计算机- 变频器 恒压自动供水控制设备;作为主控泵,在用水量变 化时调节水泵转速,实现供水管网的恒压供水; * 一台75kW 深井泵,安装一套全数字式交流电动机 软起动控制器;作为辅控泵,在供水量变化较大时 如果主控泵已全频(或最低频) 工作的情况下,仍 不能保证供水管网压力的恒定,就通过软起动控制 器使辅控泵投入(或停止) 运行,再由主控泵变速运行, 调节管网的水压,使它保持恒定。 * 一台45kW 深井泵作为常开泵; * 一台45kW 深井泵作为备用泵。 控制特点: 为了防止辅控泵出现振荡型起动和停止,影响电动机, 水泵和电器的使用寿命,软起动控制装置中设计了两个 定时器,分别控制水泵的起动和停止。即在压力的变化 达到设定值时,经过适当延时,再起动或停止水泵,从 而避免了瞬时的压力波动导致错误的水泵起动或停止。
