***概述*** ----S7_200通过与一台SIMOVERT微型主电机驱动器通信来起动和停止电机,以及改变输出到电机的频率。通信是通过S7_200自由通信口模式进行,使用USS5字协议。输入仿真器用来初始化发给电机驱动器的命令。
***硬件要求*** ----这个程序假定使用者已正确地将电机和微型主电机驱动器接好线,并且所有的电机和微型主机驱动器的参数已通过人工设定了。必须把微型主电机驱动器设置在遥控方式(P910=1),波特率19.2kb(P920=7),地址 1(P91=1).
----要求用一根带9针阳性插头的通信电缆接在S7-200的3,8端上,电缆另一端是无插头的,以便接到微型主电机驱动器的相应485接口端子上对于西门子新推出的4系列变频器,应该对照手册确定接线.
具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试.
tip28b.zip(11K) |
