PEPPERL+FUCHS 在电力行业中的应用
电厂安全运行全靠PEPPERL+FUCHS
    如今,世界各地的能源和核电厂都需要更新换代。其中许多电厂计划改造或是对控制室或锅炉进行更换。
    现在的世界需要一种可靠的,持续的,环保的能源借以发展,这对电力行业提出了挑战。因此,保证电厂的运行稳定且实时在线变得尤为重要。改造或是新建工业自动化系统是初期投入的一小部分,但是会对工厂设计,建造,开车,运行及维护带来很大的影响。
    很多电厂升级改造时,都会选择现场总线技术来实现数字化传输。现场总线技术支持远程参数设置和信息维护,现场设备可以自动向控制系统提供相关信息。电厂投资时优先选择那些持久,可靠又节省维护费用的操作系统。
应用方案:
核电厂
1、核电- 腐蚀监测
    核电厂的设计要考虑长期运行。维护核电厂所面临的挑战之一就是如何预测腐蚀带来的2种问题:应力腐蚀裂化和内部腐蚀活动,比如:反应堆冷却系统表面附着的腐蚀沉淀物。
应力腐蚀裂化
    应力腐蚀裂化对于核电厂来讲是一个重要的问题。目前普遍的测试方法是采用“挂片”。这种测试方法主要是把现场腐蚀过的金属碎片拿到试验室进行分析。挂片方法可能会花费几个月的时间识别和确认局部的应力腐蚀裂化。CorrTran MV腐蚀监测设备与挂片分析相比较均提供腐蚀速率,但CorrTran MV可以将它作为一个过程控制变量。
内部腐蚀活动
    遍布在核电厂内的金属管线,管道,阀门等极易受到腐蚀的影响。一般来说,核电厂加工过程中金属受到化学腐蚀不断的冲击而形成了一个保护膜。随着时间的流逝,这层保护膜开始发生腐蚀,形成局部腐蚀和结构性减弱。如果这些变化没有被及时监测到,后果不堪设想。CorrTran MV带有实时在线监测功能,可以及时监测到局部腐蚀的发生,从而减少腐蚀带来的损失,节省运行成本,保护核电厂运行。
2、核电,核电厂-信号调节+信号隔离
核电厂
信号调节器
    核电厂时常处于电源浪涌和雷电放电的风险之中。信号需要与浮动地隔离。信号调节器和隔离栅可以消除接地困扰。Pepperl+Fuchs的SIL等级产品品种齐全,迎合市场需要。产品符合北美,欧洲和国际标准和ISO9001质量体系认证。
FOUNDATION 现场总线
    核电厂的升级改造需要一个标准的可互操作的系统构架,如基金会现场总线技术。核电厂管理十分严格,新的改造方案一定要考虑到以后的发展。Pepperl+Fuchs的基金会现场总线产品齐全,质量过硬,完全能保证核电厂安全运行。
3、蒸汽发电-蒸汽锅炉内水循环
发电厂蒸汽锅炉
蒸汽锅炉高纯度用水
    发电厂规模多样,大多数电厂都需要使用纯净水。未净化水进入发电厂,经过几道过滤工序,除去杂质,产出纯净水。
    纯净水源源不断的注入蒸汽锅炉。锅炉产生的蒸汽驱动涡轮发电。 一部分蒸汽也用来预热纯净水。最后,冷凝后的蒸汽收集起来,与纯净水一起预热再次注入锅炉。
    不幸的是,高纯度的水会腐蚀蒸汽锅炉和冷却系统。另外,系统内的泄露物可能含有一些化学物质而加大了腐蚀的可能性。例如,在冷凝器里冷却未纯净水可能泄露到纯净水中。
    为了解决这个问题,在蒸汽锅炉内通常加入缓蚀剂和除氧剂来缓解腐蚀的发生。在锅炉进水中采取有效的化学处理有利于对蒸汽锅炉和冷凝系统的维护,减少电厂设备的资本投资。
    以往,都是过一段时间后对腐蚀情况进行检测,如今这项技术已经落伍了。腐蚀情况可以象其他过程变量一样得到监控,如压力,流量,液位,温度,PH值一样。
蒸汽冷凝物回收
    工业锅炉基本上为蒸汽式。根据不同的压力,蒸汽被送往不同的设备使用。蒸汽也会产生消耗,冷凝物形成后又会被送回蒸汽锅炉再利用。锅炉内的蒸汽由高纯度纯净水生成。
蒸汽冷凝装置挑战
    蒸汽冷凝后被收集起来送回锅炉再次利用。蒸汽里的某些物质能导致锈斑,腐蚀或改变压缩比率。含有这些物质的蒸汽要被收回。这时,除非条件改善,否则锅炉需要停车重建。这样一来,成本十分高昂。
蒸汽冷凝设备解决方案
    CorrTran MV腐蚀检测仪可安装在不同尺寸不同类型的蒸汽锅炉内,用以监测可能发生的腐蚀情况。corrTran MV 可监测全部腐蚀和局部腐蚀。与传导率的传输方式一样,腐蚀率是通过安装工业化变送器来实现的。
4、风力发电-风力涡轮机的雷电防护
风力涡轮机
雷电防护
    风力是太阳能的一种表现形式。太阳照射引起空气热量不均匀,地球外面不规则性,以及地球自转都会形成风。风的流动会受到地形,水域和植被的影响。于是我们利用风的流动来发电。
    风能或风力是指用风力来产生机械动能或电力。风力涡轮机把风的动能转换为机械动能。而这种机械动能被用于特殊用途(如谷物研磨或水泵)或是由发电机将其转换成电能。
    那么,风力涡轮机是如何发电的?简单地说,风力涡轮机的工作原理也风扇正好相反。风扇是将电能转换为风能,而风力涡轮机是将风能转化为电能。风吹动叶片轴向旋转,叶片连接到发电机上,这样就可以发电了。
    风力涡轮机高度通常为60~150米,很容易遭受雷击和电涌。雷电防护方案均符合IEC 61400-24(VDE 0127 PART 24)标准。
    Pepperl+Fuchs的雷电防护产品专门为工业设备(风力发电机)设计,保护其免受雷击。雷电保护、浪涌保护、信号隔离和安全接地等产品品种齐全。
公司名称: 上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联 系 人: 倍加福
电  话: 021-66303939
传  真: 86(21)66300883
地  址: 上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮  编: 200436
该厂商相关解决方案:
水+污水处理设施应用方案
Pepperl+Fuchs在制药行业中的应用
Pepperl+Fuchs产品在化学工业的应用
矿物燃料-石油/天然气产品
海洋平台+船舶行业的新视角
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
