低压双绕组电流互感器的设计及应用
低压双绕组电流互感器的设计及应用
1.引言
对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:
1.采用电流互感器接多功能电力监控仪表加RS485通讯表实现多路系统监测;
2.采用电流互感器接变送器来实现;
使用上述两种方案成本高、投资大。本文介绍一种低压双绕组电流互感器,它与ARTU-M32四遥单元配合使用,可以实现对众多终端配电线路进行遥测的智能配电方案,该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。
低压电流互感器具有体积小、质量轻、准确度高、容量大、安装方便等特点,且测量范围比较大,二次输出信号5A或1A,但对于远程传输和系统监控采集就没有办法来实现信息传递,必须通过变送器或电力仪表。针对市场需求,上海安科瑞电气股份有限公司开发出一款AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,一次电流测量范围5-6300A,二次有两组输出,一组输出5A或1A,另一组输出0-20mA,且一次电流可过载8-10倍,可直接用于系统采集和远传,与ARTU-M32配套使用,可简化系统结构,降低成本,提高系统可靠性。
2. 产品设计
2.1结构特点
AKH-0.66S系列双绕组电流互感器结构新颖,外形美观大方,透明翻盖设计有防窃电装置,接线方便。互感器外壳材料采用PC/ABS合金,该材料具有耐高温、机械强度高、环保等特点;如图1(b)、图2(b)所示,主绕组(6)铁芯采用有取向冷扎硅钢片,如图图1(b)、图2(b)所示,副绕组(5)铁芯采用坡莫合金,该材料具有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;漆包线采用高强度漆包线,该材料具有绝缘强度高,耐温性强等特点。
双绕组电流互感器是在传统低压母线式电流互感器的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式,根据一次电流的测量范围,5A-1250A采用一体式设计方案,主要规格有S-30I、S-40I、S-50II;1250A-6300A采用分体式结构设计,主要规格有S-60II、S-80II、S-100II、S-120II、S-200II为分体式,如图1(a)、 图2(a)所示。
1-端子1S1;  2-端子2S1;  3-端子1S2;  4-端子1S2;  5-副绕组;  6-主绕组
2.2工作原理
低压双绕组电流互感器的工作原理同电流互感器的工作原理,基本工作原理如图1(b)、图2(b) 、图3所示,双绕组电流互感器一次电流I1由主绕组(6)P1端流进,至P2,主绕组(6)一次绕组匝数为N1,主绕组(6)二次电流I2由端子1S1(1)流出,经过电流表至端子1S2(3),副绕组(5)二次绕组匝数为N2,副绕组(5)输出端2S1(2)和2S2(4)输出AC 0-20mA小电流信号,供给测控装置采集。所以有:
I1×N1+ I2×N2= I0×N1             (1)
I2×N2+I3×N3 = I0′×N2           (2)
由(1)式可得:
I2×N2= I0×N1- I1×N1
由(2)式可得:
I2×N2= I0′×N2 - I3×N3,
所以可得:
I0×N1- I1×N1= I0′×N2 - I3×N3,
即
I0×N1+ I3×N3= I0×N1+ I0′×N2
上述式中I0为主绕组(6)的励磁电流,I0′为副绕组(5)的励磁电流。所以主绕组(6)的输出误差,可以通过增加铁芯截面或提高铁芯性能或通过误差补偿的方法来调节误差,而副绕组(5)的误差的补偿是通过共同提高两个绕组的性能来实现;双绕组电流互感器的电动势也类似于电流互感器原理,这里不作详细介绍。
    图3
3. 技术指标
与常规测量用电流互感器相比,AKH-0.66S系列双绕组电流互感器主要技术指标见表1
          技术指标
产品类型
一次电流
二次电流
容量
精度
过载
常规电流互感器
5-6300A
5A或1A
一般
一般
3倍
双绕组电流互感器
5-6300A
5A或1A,0-20mA
大
高
8-10倍
表1  产品技术指标
4.产品应用
AKH-0.66S系列双绕组电流互感器由于它既可以输出5A或1A,供给电流表测量,又可以输出交流0-20mA小电流信号,可以应用于遥测系统直接采集上传,实现了电流信号的远程测量;由于双绕组电流互感器过载能力比较强,所以它又可以应用于各种电动机保护回路。
AKH-0.66S系列双绕组电流互感器与ARTU-M32遥测单元配套使用,可以组成低成本的智能化低压配电多回路监控系统,是低压智能配电系统的又一种高效且低成本的解决方案,有利于低压智能配电进一步推广和应用。
4.1应用实例
以监控32条低压馈线并组网为例,每条馈线均需测量三相电流。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组电流互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相矢量和,见图4(a)、图4(b)。
4.2方案性价对比
方案1.采用AKH-0.66/S双绕组电流互感器的硬件成本如下:64只AKH-0.66/S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,64只指针式电流表,约增加成本1600元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,总成本19360元。其特点是本地有指针表显示电流,远程输出为数字信号,后台采集无需再次A/D转换,精度高。
方案2.采用BD-AI的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,64只BD-AI变送器约增加成本43520,总成本46080元。其特点是远程输出为模拟信号,没有本地显示,后台采集需再次A/D转换,会应入二次误差。
方案3.采用PZ72-AI3/C的硬件成本如下:64只AKH-0.66电流互感器,约增加成本2560元,32只PZ72-AI3/C变送器约增加成本37120,总成本39680元。其特点同第一项(显示方式改为数字式)。
综上对比,双绕组电流互感器与ARTU-M32配合使用,性价比最高,可以实现对低压配电智能化低成本的多回路监控,有利于低压智能配电进一步推广和应用。
5 报价方案
型号
规格
价格
双路输出,一路用于交流电流的测量,另一路输出直流4-20mA用于远传,可与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC提供
SM-50I
5/AC5A/DC4-20mA
521
10/AC5A/DC4-20mA
521
15/AC5A/DC4-20mA
521
20/AC5A/DC4-20mA
521
25/AC5A/DC4-20mA
521
30/AC5A/DC4-20mA
521
40/AC5A/DC4-20mA
521
50/AC5A/DC4-20mA
521
60/AC5A/DC4-20mA
521
75/AC5A/DC4-20mA
526
80/AC5A/DC4-20mA
521
100/AC5A/DC4-20mA
521
150/AC5A/DC4-20mA
526
200/AC5A/DC4-20mA
528
300/AC5A/DC4-20mA
529
400/AC5A/DC4-20mA
531
500/AC5A/DC4-20mA
533
600/AC5A/DC4-20mA
535
750/AC5A/DC4-20mA
537
800/AC5A/DC4-20mA
539
1000/AC5A/DC4-20mA
547
1200/AC5A/DC4-20mA
562
SM-60II
300/AC5A/DC4-20mA
526
400/AC5A/DC4-20mA
529
500/AC5A/DC4-20mA
533
600/AC5A/DC4-20mA
537
750/AC5A/DC4-20mA
542
800/AC5A/DC4-20mA
547
1000/AC5A/DC4-20mA
570
1200/AC5A/DC4-20mA
576
1250/AC5A/DC4-20mA
595
1500/AC5A/DC4-20mA
611
2000/AC5A/DC4-20mA
642
SM-80II
600/AC5A/DC4-20mA
563
750/AC5A/DC4-20mA
569
800/AC5A/DC4-20mA
575
1000/AC5A/DC4-20mA
587
1200/AC5A/DC4-20mA
602
1250/AC5A/DC4-20mA
611
1500/AC5A/DC4-20mA
623
2000/AC5A/DC4-20mA
644
2500/AC5A/DC4-20mA
668
3000/AC5A/DC4-20mA
692
SM-100II
1000/AC5A/DC4-20mA
644
1200/AC5A/DC4-20mA
647
1250/AC5A/DC4-20mA
651
1500/AC5A/DC4-20mA
658
2000/AC5A/DC4-20mA
665
2500/AC5A/DC4-20mA
689
3000/AC5A/DC4-20mA
714
4000/AC5A/DC4-20mA
765
SM-120II
2000/AC5A/DC4-20mA
677
2500/AC5A/DC4-20mA
737
3000/AC5A/DC4-20mA
761
4000/AC5A/DC4-20mA
773
5000/AC5A/DC4-20mA
836
SM-200II
2000/AC5A/DC4-20mA
1313
2500/AC5A/DC4-20mA
1344
3000/AC5A/DC4-20mA
1395
4000/AC5A/DC4-20mA
1444
5000/AC5A/DC4-20mA
1500
6300/AC5A/DC4-20mA
1600
遥测单元
ARTU-M32
3800
注:低压双绕组电流互感器、遥测单元可按上述报价的70%优惠供应。
6 结束语
低压双绕组电流互感器已在上海、深圳、杭州、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
