应用背景 |
在环保系统中,需要对大气污染、水污染等排放点进行实时监控,为了保证将实时采集到现场信息并及时传输到监测中心,需要建立起一套实时性好、覆盖面广、组网灵活的数据采集系统。 北京恒颐“基于ARM的环保数据采集”方案采用32位的ARM作为主处理器,协调RS232,RS485,RS422,TTL等类型的端口,实现高效数据通讯和端口管理,可以实现将采集到的污染监测信息通过有线或CDMA/GPRS无线网络实时地传输到监测中心。 |
恒颐成功案例 |
城市污水排放监测系统 旅游风景区的环境监测系统 空气环境质量实时监测系统 |
系统架构 |
环保监测系统由三个组成部分:数据采集前端,信号采集控制及传输,监控中心。系统架构如图所示: |
1)数据采集前端 数据采集前端由各种终端监测设备构成,直接对设备运行状态及环境参数进行数据采集。 2)信号采集控制及传输 信号采集控制及传输部分由“AT91RM9200环保数据采集设备”构成。多种协议支持,恒颐环保数据采集系统可以与任何在线监测设备如流量计、PH计、浊度计等相连,实现对污染源排放监测点进行实时数据采样,对污染源排污情况及排污总量进行监测,并且将监测数据通过以太网络或CDMA无线网络实时地传输到监测中心进行数据汇总和分析。 3)监控中心 监控中心通过网络对“AT91RM9200环保数据采集设备”进行设置,并对采集的信息进行分析处理。 |
系统硬件设计 |
环保数据采集方案是在恒颐AT91RM9200全功能开发平台的基础上设计开发的一款数据采集应用方案。该方案保留原平台的基本功能:大容量的SDRAM、NorFlash、NAND Flash、以太网接口、USB接口 、多个UART接口、ADC接口、RTC、音频输入/输出接口、LCD和触摸屏接口、PC104总线接口等,可以方便挂接用户终端设备以及进行系统扩展。 |
数据采集参数: 输入通道数:16路模拟量,可采集16路电压、电流信号 输入信号:0-1V,0-5V,0-10V,4~20mA ,0-20 mA,0-150mV, 0-500mV 分辨率:16位 采样频率:50MHZ |
系统软件设计 |
嵌入式操作系统在系统中具有至关重要的作用,该方案依托高性能的Linux操作系统,实现对环保数据采集终端的控制,实现数据的实时传输和处理。 |
方案优势 |
恒颐环保数据采集系统完全实现了高精度、高可靠性、低功耗、远距离传输、宽温环境下工作等特点。
