多回路监控装置品种及选型方法
1、概述
多回路监控装置主要应用于多个配出回路的电参数的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能集中测量和显示,并可对各个回路的开关状态集中监测和显示,以上各参量还可通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视。一个多回路监控装置就能实现对多个回路的电参量的测量和开关状态的监测,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本。
2、国内主要品牌及型号
国内生产多回路监控装置厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:施耐德、深圳中电MC09、MC18、MC08多回路监控单元;苏州万龙ST440、ST440H9;上海安科瑞AMC16-1I9、AMC16-1E9、AMC16-1E9/K、AMC16-3I3、AMC16-3E3、AMC16-3E3/K;丹东华通测控PDM-800AE、PDM-800A;深圳中电PMC-59IV、PMC-516D多回路监控装置等等。
3、技术参数
型  号
AMC16-1
AMC16-3
配电系统
低压单相配出回路
低压三相配出回路
测量参数
电压、电流、功率、电能、开关量
母线电压
输入额定
220V AC
测量范围
40-400V AC
过载
瞬时电压2倍/30秒
电流回路
负载路数
9路单相
3路三相(9个电流)
CT
一次侧5A-1000A   二次侧额定值5A、1A
范围
输入:0-5A    测量:0-10A
过载
持续1.2倍,瞬时电流10倍/5秒
输入频率
45Hz-60Hz
开关量指示
输入
18路开关量遥信输入
输出
1路继电器遥控输出(越限报警) 5A 250VAC/5A 30VDC
辅助电源
AC85V-265V  DC100V-350V
测量精度
电流、电压、功率0.5级,电能(有功)1级
功耗
<3VA
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源/输入/输出 端口之间AC2kV/1min 50Hz
环境
温度
工作温度:-15℃~+55℃      贮存温度:-25℃~+70℃
湿度
相对湿度≤93%(无凝露)
海拔
≤2500m
显示
LED数码显示,各参数轮流巡检(默认),用户也可根据需求自行设定显示参数
RS485通讯接口
2线,Modbus-RTU
安装方式
嵌入式安装
4、选型说明
l    型号说明
l         产品规格
型   号
功     能
开关量(18DI/1DO)
单相
AMC16-1I9/*
单相ULN,9路单相I,RS485/Modbus
可选
AMC16-1E9/*
单相ULN,9路单相I、kW、kWh,RS485/Modbus
可选
三相
AMC16-3I3/*
三相U,3路三相I,RS485/Modbus
可选
AMC16-3E3/*
三相U,3路三相I、kW、kWh,RS485/Modbus
可选
l         外形及尺寸(mm)
                             正视图                              侧视图                                盘面开孔
5、接线端子
                                    AMC16-1I9、AMC16-1E9接线方式                  AMC16-3I3、AMC16-3E3接线方式
                 开关量输入(无源干接点接入、仪表内部供电)
6、应用方案
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
