温湿度控制器品种及选型方法
1、概述
    温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的
调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的
发生。产品分为:WH普通型系列、WHD智能型系列。
    普通型温湿度控制器采用进口高分子温湿度传感器,结合稳定的模拟电路及开关电源技术制
作而成。继电器动作、加热器故障电源等工作状态均由LED指示,用户一目了然,产品稳定可
靠,能长期工作于强电磁场等恶劣环境中。
    智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、
带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、
显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量
控制仪表。
    产品符合国标GB/T15309-1994。
2、工作原理
    温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下图所示:
    传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
3、产品介绍
3.1  普通型温湿度控制器
3.1.1  技术指标
技术参数
指    标
控制类型
加热升温
≤5℃启动,≥13℃停止
鼓风降温
≥40℃启动,≤35℃停止
加热去湿
≥85%启动,≤77%停止
控制精度
温度
±3℃
湿度
±5%RH
控制触点容量
5A/AC250V(无源接点)
辅助电源
电压
AC 85~265V  DC 100~350V
功耗
≤3VA
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS)
平均无故障工作时间
≥50000小时
工作环境
(控制器)
温度
-10℃~+55℃
湿度
≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体
海拔
≤2500米
                            注:控制参数不可调,但可由用户指定。
3.1.2  产品规格及功能
l         WH03普通型温湿度控制器
      项目
型号
基本功能
传感器
(只)
接线图
外形尺寸
WH03-01/H
1路加热升温
W-1(1)
WH03-10/H
1路加热除湿
H-1(1)
WH03-11/HF
1路加热除湿
1路鼓风降温
WH-1(1)
                    辅助功能:加热器故障指标(可选)
l         WH48普通型温湿度控制器
      项目
型号
基本功能
传感器
(只)
接线图
外形尺寸
WH48-01/H
1路加热升温
W-1(1)
WH48-10/H
1路加热除湿
H-1(1)
WH48-11/HF
1路加热除湿
1路鼓风降温
WH-1(1)
                  辅助功能:无
l         WH46普通型温湿度控制器
      项目
型号
基本功能
传感器
(只)
接线图
外形尺寸
WH46-02/HH
2路加热升温
W-1(2)
WH46-20/HH
2路加热除湿
H-1(2)
WH46-11/HF
1路加热除湿
1路鼓风降温
WH-1(1)
                辅助功能:加热器故障指标;加热或鼓风手自动切换;端子3、4为故障报警输出(可选)
3.2  智能型温湿度控制器
3.2.1  技术指标
技术参数
指    标
测量范围
温度
-40.0℃~+99.9℃
湿度
20%RH~90%RH
精度
温度
±3℃
湿度
±5%RH
变送输出
DC4-20mA或DC0-20mA
控制参数设定范围
加热升温
-40.0℃~+40.0℃
鼓风降温
0.0℃~+100.0℃
湿度控制
20%RH~90%RH
可设回滞量
1~40(℃或%RH)
输出触点容量
5A/AC250V(无源接点)
通讯接口
RS485,MODBUS-RTU协议
工频耐压
绝缘电阻
≥100MΩ
辅助电源
电压
功耗
基本功耗(≤0.8W)+继电器功耗(每路≤0.7W)
平均无故障工作时间
≥50000小时
工作环境
(控制器)
温度
-10℃~+55℃
湿度
≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体
海拔
≤2500米
                      回滞量:温湿度控制过程中,执行部件(加热器或风扇)启动工作时的温度或湿度值与停止工作时的温度或湿度值之差称为回滞量。
3.2.2  产品规格及功能
l         WHD48智能型温湿度控制器
      项目
型号
基本功能
传感器
(只)
接线图
外形尺寸
WHD48-11
1路温湿度
控制
WH-2(1)
                辅助功能:无
l         WHD72智能型温湿度控制器
      项目
型号
基本功能
传感器
(只)
接线图
外形尺寸
WHD72-11
1路温湿度
控制
WH-2(1)
 见注1
                可带辅助功能:故障报警“-J”、通信“-C”、变送“-M”。
l         WHD90R智能型温湿度控制器
      项目
型号
基本功能
传感器
(只)
接线图
外形尺寸
WHD90R-11
1路温湿度
控制
WH-2(1)
见注1
l         WHD96智能型温湿度控制器
      项目
型号
基本功能
传感器
(只)
接线图
外形尺寸
WHD96-11
1路温湿度
控制
WH-2(1)
WHD96-22
2路温湿度
控制
WH-2(2)
l         WHD46智能型温湿度控制器
      项目
型号
基本功能
传感器
(只)
接线图
外形尺寸
WHD46-11
1路温湿度
控制
WH-2(1)
WHD46-22
2路温湿度
控制
WH-2(2)
WHD46-33
3路温湿度
控制
WH-2(3)
                 注1:仪表端子30、31、32为辅助功能输出端:故障报警“-J”、通信“-C”、变送“-M”。
4、传感器
4.1  概述
    WH系列普通型温湿度控制器及WHD智能型温湿度控制器的传感器均使用外接方式。传感器部分采用专用外壳,通风效果好,外观精致,既能有效保护内部元件,提高使用寿命,又方便安装、接线。
4.2  产品规格及功能
4.2.1  普通型温湿度控制器传感器
型号
功能
接     线
安装
方式
外形尺寸
W-1
1路温度
传感器
DIN35
导轨
H-1
1路湿度
传感器
WH-1
1路温度+1路湿度传感器
4.2.2  智能型温湿度控制器传感器
型号
功能
接     线
安装
方式
外形尺寸
WH-2
1路温、湿度
DIN35
导轨
5、加热器
5.1  概述
ALW系列加热器使用专用的铝合金散热板型材和优质的镍铬合金电热丝制造而成,具有体积小、外形美观、散热均匀、热传导快、散热面积大、寿命长等优点,产品符合GB/T15470-1995。
SIW系列硅胶超薄型加热器具有全封闭、超薄、柔软、超长寿命等特点,特别适合长期通电加热。
5.2  技术指标
参   数
指   标
工作电压
AC220V AC110V
额定功率
50-300W(也可特殊订货)
使用寿命
≥50000h
绝缘电阻
≥100MΩ
耐压
2000V
5.3  产品规格
品种
安装说明
型号
外形尺寸(mm)
铝合金材料
单支架安装
孔距:55mm
ALW-50W
ALW-75W
ALW-100W
ALW-150W
ALW-200W
ALW-250W
5.4  选型建议
    铝合金材料散热面积大、效率高,适合完全自动控制加热或去湿,选型建议如下:
环境空间大(m3)
加热器功率(仅供参考)
≤0.5
50W-75W
0.5-1
100W-150W
1-1.5
200W
1.5-2
250W
>2
300W以上
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
