数显控制仪表品种及选型方法
1、概述
数显控制仪表是一种用于电力及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,一表多用,可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻传感器,带DC24V电源输出可给外部两线式变送器直接供电。仪表带有多种可选功能:RS485接口、模拟量输出、开关量输入、继电器报警输出等。广泛应用于电力直流屏监测,工业自动化控制领域的压力、温度、位移等的测量和控制。
2、国内主要品牌及型号
国内生产数显控制仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:厦门虹润HR-WZPB、HR-WZCB热电阻,HR-WRNB、HR-WRMB、HR-WREB、HR-WRFB、HR-WRCB、HR-WRPB热电偶;厦门宇电(宇光)AI系列数显控制仪表;上海安科瑞PZ96B-DI、PZ96B-DV、PZ96B-TS、PZ96B-R、PZ96B-Z数显控制仪表;厦门安东电子LU系列数显控制仪表等等。
3、技术指标
型号
PZ96B – DI
PZ96B – DV
4 2/3位 直流信号控制器
PZ96B - TS
4 2/3位 温度信号控制器
PZ96B – *
4 2/3位 直流反显 控制器
PZ96B - R
4 2/3位 电阻信号控制器
PZ96B - Z
4 2/3位 综合信号控制器
功能
显示、继电器控制输出、变送输出、RS485通讯、开关量输入
测量
PZ96B – DI电力直流电流(75mV)
PZ96B – DV太阳能光伏等(300Vdc)
热电阻温度(Rtd)
热电偶温度(Tc)
工业控制信号电压(10Vdc);电流(20mAdc)可按比例对应显示:电压、电流、功率、频率、重量、流量、转速、开度、温度等一次量值
电阻、电位计
上述四种信号通用输入
输入范围
直流电压:±100mV
直流电压:±300V
Pt100、Cu100、Cu50、Pt50、Ni100
J、K、E、B、R、S、T、N、W3、W5
直流电压:±10V
直流电流:±20mA
电阻:0~440~10kΩ(2线或3线式)
电位计:0~(2)10kΩ(3线式)
上述所有信号通用输入
显示范围
0.56”高亮数码显示:±29999;可设定显示高、低值
显示精度
≤±0.1% F.S(±0.05% F.S特殊)
反应时间
≤0.4s
温度系数
100ppm(50ppm/℃特殊)
附加功能
开关量输入
4组外部控制输入(光耦或干接点方式);可选择设定:高、低值保持、高、低值清除、增量方式测量、开关状态输入(DI)、继电器输出强制复归
控制输出
4组继电器;2组转换8A/AC250V(8A/DC 30V);2组常开AC 3A/250V(3A/DC 30V),可设定:高、低、中间值报警、启动、返回延时及回滞量
变送输出
变送输出类型可设:0~(5)10V或0(4)~20mA,可设定输出信号对应显示数据的范围,可设定为反斜率输出
RS485通讯
RS485/ModBus-RTU协议,1200/2400/4800/9600/19200bps
通用技术参数
温度/湿度
工作温度:-5℃~+55℃;存储:-25℃~+70℃    工作湿度: ≤93%RH,不凝露,无腐蚀性气体场所
海拔
≤2500m
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源//信号输入//开关量输入//继电器输出//变送2kV/1min   变送/通讯1kV/1min
电源及功耗
辅助电源:AC85V~265V、DC 100V~350V或DC 24V(±10%)   功耗:≤8W
4、产品规格及功能
l         型号说明
l         产品特点
Ø        多用途通用信号输入,有24V输出,可接入2线式变送器
Ø        具有温度传感器断线检测功能
Ø        可选配变送功能和继电器接点输出
Ø        可选配4路开关量输入,接受无源接点或光耦输入方式
l         外形及尺寸(mm)
5、接线端子
5.1 PZ96B-DI、PZ96B-DV
5.2 PZ96B-TS
5.3 PZ96B-R
5.4 PZ96B-Z
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
