直流检测仪表品种及选型方法
1、概述
     直流电测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
2、国内主要品牌及型号
     国内生产直流检测仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:苏州讯鹏SPA-96BDE型直流电能表、SPA-96BDW型直流功率表、SPA-96BDA型直流电流表、SPA-96BDV型直流电压表;苏州朗利LSM-96BDE直流电能表、LSM-50DE直流电能、LSM-80DW直流功率表;上海安科瑞PZ72-DI、PZ72L-DI、PZ72-DU、PZ72L-DU、PZ72-DUI、PZ72L-DUI、PZ72-DP、PZ72L-DP、PZ72-DE、PZ72L-DE、PZ96B-DUI、PZ96B-DP、PZ96B-DE、PZ300-DI、PZ300-DU、PZ300-DUI、PZ300-DP、PZ300-DE;苏州高途GSM-DE型直流电能智能数显表、GSM-DW型直流功率智能数显表;广东雅达YD8420/21/22/23直流电流表、YD8030直流电压表;江阴斯菲尔PZ195U系列直流电压表、PA1951系列直流电流表等等。
3、技术指标
技术参数
指      标
输入
直流电压
输入范围
0~1000V
输入阻抗
≥2kΩ/V
直流电流
输入范围
0~10A(直接输入,启动电流:5mA)
0~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定)
分流器
支持输出为75mV
霍尔元件
支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等
功耗
≤1mW
过    载
1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
精度等级
0.5级
功能
显    示
LED或LCD(高亮蓝色背景光、背光延时时间可调)
通    讯
RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议,
波特率1200、2400、4800、9600、19200可选
报    警
1路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
模 拟 量
DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω),
DC1~5V、DC0~5V(负载> 1kΩ)等可编程设置
开 关 量
输入(DI)
干接点输入,仪表内置电源,光电隔离
输出(DO)
常开继电器无源触点,2A/30VDC或2A/250VAC
工作电源
电压范围
85~265VAC,50/60Hz、110~350VDC、36~48VDC(订货时说明)
功    耗
≤2W
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源端子组与信号输入、输出端子组之间3kV/1min(RMS)
平均无故障工作时间
≥50000h
环境
温    度
工作:LCD -10℃~+45℃;LED -10℃~+55℃
贮存:-20℃~+70℃
湿    度
≤ 93%RH,不结露,不含腐蚀性气体
海    拔
≤ 2500m
4、产品规格及功能
l         型号说明
4.1 72型产品规格
l          功能一览表
                    型号
功能特性
PZ72-DI
PZ72L-DI
PZ72-DU
PZ72L-DU
PZ72-DUI
PZ72L-DUI
PZ72-DP
PZ72L-DP
PZ72-DE
PZ72L-DE
测量
参数
直流电流
直流电压
直流功率
直流电能
选配功能
(任选其一)
C
M
MC
KC(2DI/2DO)
                    注:J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用。
l         外形及尺寸(mm)
4.2 96B型产品规格
l         功能一览表
                    型号
功能特性
PZ96B-DI
PZ96B-DU
PZ96B-DUI
PZ96B-DP
PZ96B-DE
测量
参数
直流电流
直流电压
直流功率
直流电能
选配功能
(任选其一)
C
M
MC
KC(2DI/2DO)
l         外形及尺寸(mm)
4.3 300型产品规格
l         功能一览表
                    型号
功能特性
PZ300-DI
PZ300-DU
PZ300-DUI
PZ300-DP
PZ300-DE
测量
参数
直流电流
直流电压
直流功率
直流电能
选配功能
C
l         外形及尺寸(mm)
5、接线端子
5.1 72、96B型产品
u       电流表
                                                               信号直接接入          采用带隔离功能的直流变送器
u       电压表
u       多功能表
5.2 300型产品
u       电流表
u       电压表
u       多功能表
6、 应用方案
PZ72-DE/C应用于直流屏系统
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
