低压保护型电流互感器品种及选型方法
上海安科瑞电气股份有限公司
1、概述
     低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。
2、国内主要品牌及型号
     国内生产低压保护型电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:建德桑迪SD-0.66P;ZELISKO公司KWZ系列低压保护型电流互感器;上海安科瑞AKH-0.66P保护型电流互感器,即AKH-0.66P-60III、AKH-0.66P-80III、AKH-0.66P-100III、AKH-0.66P-120III、AKH-0.66P-130III、AKH-0.66P-40I、AKH-0.66P-60I型;杭州彼爱琪BH-0.66-5P10、BH-0.66-10P10系列低压保护型电流互感器;霍远科技HCT2000BK等等。
3、主要技术指标(以安科瑞AKH-0.66P为例)
Ø       保护CT一次电流200-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A;
Ø         额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
Ø         额定频率50-60Hz
Ø         环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
Ø         海拔高度≤3000m
Ø         工频耐压3000V/1min 50Hz
Ø         用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
4、选型说明
l         型号说明
l         规格尺寸
 图1                                                              图2
          尺寸
规格
外形尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
图 形
C
D
E
A
B
P-60Ⅲ
100
143
56
32
62
图1
P-80Ⅲ
100
168
56
32
82
图2
P-100Ⅲ
105
193
56
32
102
图2
P-120Ⅲ
125
218
56
52
122
图2
P-130Ⅲ
125
222
57
53
133
图2
l         规格参数对照表
规格
额定电
流比(A)
准确级及相应额定负荷(VA)
穿心
匝数
(匝)
母排规格(mm)/根数
电缆最大
外径(mm)
安装方式
10P5
10P10
10P15
P-60Ⅲ
200-400/5
5
2.5
1
60×10/
1-2
E
500-800/5
10
5
2.5
1
1000-1250/5
15
10
5
1
1500-2000/5
20
10
5
1
P-80Ⅲ
500-800/5
10
5
2.5
1
80×10/
1-2
E
1000-1250/5
15
10
5
1
1500-2000/5
20
10
5
1
2500-3000/5
30
15
10
1
P-100Ⅲ
600-800/5
10
5
2.5
1
100×10/
1-2
E
1000-1250/5
15
10
5
1
1500-2000/5
20
10
5
1
2500-4000/5
30
15
10
1
P-120Ⅲ
600-800/5
10
5
2.5
1
120×10/
1-3
E
1000-1250/5
15
10
5
1
1500-2000/5
20
10
5
1
2500-5000/5
30
15
10
1
P-130Ⅲ
1000-1250/5
15
10
5
1
130×10/1-3
125×10/1-3
E
1500-2000/5
20
10
5
1
2500-6300/5
30
15
10
1
规格
额定电
流比(A)
准确级及相应额定负荷(Ω)
穿心
匝数
(匝)
母排规格(mm)/根数
电缆最大
外径(mm)
安装方式
10P5
10P10
10P15
P-60Ⅲ
200-400/1
5
2.5
1
60×10/
1-2
E
500-800/1
10
5
2.5
1
1000-1250/1
15
10
5
1
1500-2000/1
20
10
5
1
P-80Ⅲ
500-800/1
10
5
2.5
1
80×10/
1-2
E
1000-1250/1
15
10
5
1
1500-2000/1
20
10
5
1
2500-3000/1
30
15
10
1
P-100Ⅲ
600-800/1
10
5
2.5
1
100×10/
1-2
E
1000-1250/1
15
10
5
1
1500-2000/1
20
10
5
1
2500-4000/1
30
15
10
1
P-120Ⅲ
600-800/1
10
5
2.5
1
120×10/
1-3
E
1000-1250/1
15
10
5
1
1500-2000/1
20
10
5
1
2500-5000/1
30
15
10
1
P-130Ⅲ
1000-1250/1
15
10
5
1
130×10/1-3
125×10/1-3
E
1500-2000/1
20
10
5
1
2500-6300/1
30
15
10
1
                         注:额定一次电流的标准值为:10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。
 4.1  AKH-0.66P-I低压电动机保护器专用电流互感器
l         产品特点
测量准确,过载能力强,可与我公司ARD2、ARD3等电动机保护单元配套使用。
l         规格尺寸
          尺寸
规格
外形尺寸(mm)
穿孔尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
W
H
D
a
e
Φ
M
N
P-40 I
75
95
45
42
11
31
40
57.5
P-60 I
102
130
45
61.5
21
45
42
57.5
l         规格参数对照表
规 格
额定电流比(A)
准确级
额定负荷(VA)
过载倍数
安装方式
P-40I
250/0.05
0.5
1.25
10
A、C
P-60I
800/0.1
0.5
5
10
4.2  AKH-3.3P-φ型中压电动机保护专用电流互感器
l         产品特点
       AKH-3.3P-φ35 3.3kV保护用电流互感器外壳采用PPS材料,耐热200℃以上,并采用环氧树脂浇注,具有很强的耐热性和机械性能。该互感器可过载10倍,专用于煤矿,与煤矿专用电动机保护装置配套使用。
l         规格尺寸
          尺寸
规格
外形尺寸(mm)
穿孔尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
W
H
D
a
e
Φ
M
N
P-φ35
119
97
45
35
77
77
l         规格参数对照表
规 格
额定电流比(A)
准确级
额定负荷(VA)
过载倍数
安装方式
P-φ35
800/0.1
0.5
5
10
F
5、安装方式
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
