工艺要求
1.造纸机由流浆箱、网部、压榨部、干燥部、压光、卷纸等几部分组成,主传动电控系统是由多个传动点组成的速度链式协调系统。 2.各传动点之间要保持固定的传动比,使各传动点上线速度保持一致。便于设备提速、减速,避免各传动点之间因线速度相差太大而断纸或堆纸。 3.低速纸机对传动系统调速的控制精度要求为0.1%,通常要求频率控制精度为0.01HZ。 4.模拟信号容易受到电磁干扰,影响纸机的传动精度和稳定性。为了提高系统的精度和稳定性,增强抗干扰能力,系统采用PLC作为主控单元,各级的加速和减速均采用按钮来控制;速度链中各传动点的加减速、速度传动比均由PLC计算和控制,通过RS485通讯,用数据方式给变频器发出速度调节指令。
造纸机
系统配置
SINE303系列开环矢量控制变频器,N台,具有传动精度高,动态性能好,响应速度快等优点。 系统主控单元:三菱FX2N系列PLC,带485通讯模块和D/A模块。 系统各传动点均按速度开环控制方式,由PLC发出速度控制指令。
系统特点
1.电控系统采用开环控制方式,结构简单,控制逻辑关系明确,使用安全可靠,操作维护方便。 2.电流型矢量控制变频器,速度控制灵活,响应快,效率高,动态性能好。 3.变频调速器的频率精度为0.01HZ,系统调速精度高,而且无漂移、零误差。 4.采用PLC控制,精确计算各级速度传动比,各传动点之间速度协调控制精度高,不会出现断纸或堆纸现象。 5.通讯方式实现了系统的全数字控制,抗干扰能力强,信号无衰减。 6.运行过程自动存储当前各级速度,停机或停电后再启动时,系统按照停机前的速度运行,无须再重新调整各级变频器的设定速度。
