QSY200地温无线数据采集仪
Qsy200全自动地温监测系统野外是我公司针对野外无市电和长期无人值守的低温地质状况监测而开发的智能地温监测系统。本系统完全采用模块化设计,充分利用现代微电子技术将各功能模块高度集成,并通过成熟的RS-485总线和RS-232接口技术将各功能模块有机地结合起来,其通用性和扩展性较强,可靠性好。
该系统测点数量多,可匹配的温度传感器类型多,自动化程度高,可扩展GPRS/CDMA无线数据远传系统,机箱防潮、防水性能好,产品性价比高。Qsy200全自动地温监测系统特别适合野外相对比较分散的冻土状态监测。系统测试框图如下:
QSY200数据采集仪 主控箱 |
QSY200数据采集仪 扩展箱 |
深蓝色小型便携式防潮防水机箱,外形尺寸:330×240×140mm |
仪器配置 |
1台主控箱(选配:内置无线传输系统,天线置于箱外)、1台扩展箱(可以配置单独1个主控箱,也可以配置1个主控箱加任意数量扩展箱) |
QSY200数据采集仪 主控箱 |
与微机通讯
方式 |
采用2个RS-232接口与计算机通讯,并用“设置”开关进行控制。COM1口与计算机连接,用于现场数据的传输;COM2口与计算机连接,用于软件设置主控箱内的定时器 |
与扩展箱
通讯方式 |
采用RS-485总线与各扩展箱通讯 |
数据卡容量 |
主控箱自带32K FLASH存储器、8M扩展 FLASH存储器(用于数据和参数存放,以保证断电时数据不丢失) |
时钟功能 |
主控箱提供时钟功能,时钟误差1分/月,通过程序可控制采集时间间隔及初始采集时间 |
温度测点数 |
共64个温度测点,其中63个用于外接温度传感器,1个用于自校准 |
传感器匹配
类型 |
Pt100、Niket120、Pt1000、NTC/PTC热敏电阻、PN结温度传感器 |
测量精度 |
精度优于±0.2%,温度分辨率优于0.01℃,电阻分辨率优于0.1Ω |
采样速率 |
>3点/秒 |
供电电源 |
直流电源10V~18V |
工作温度 |
-30℃~75℃ |
功能介绍 |
主控箱既能完成自身数据自动采集,又能协调本系统其它采集箱按设定程序自动工作,所有采集数据均存于控制器的存储卡。 |
仪器配置 |
1台主控箱或加任意数量扩展箱,主控箱内置无线传输系统属选配 |
配套软件 |
装入上位机(计算机)的系统专用软件,为用户提供方便、友好的人机界面,实现对控制器、采集箱命令的发送和采样数据的读取 |
QSY200 数据采集仪 扩展箱 |
与主控箱
通讯方式 |
采用RS-485总线与主控箱通讯。 |
温度测点数 |
传感器匹配
类型 |
测量精度 |
采样速率 |
>3点/秒 |
供电电源 |
直流电源:10V~18V |
工作温度 |
-30℃~75℃ |
功能介绍 |
采集箱仅完成数据采集工作。由系统软件通过主控箱设置参数,并控制其按设定程序自动工作,采集数据存于主控箱的存储卡并通过主控箱传输。 |
GPRS/CDMA无线数据远传系统(选配) |
功能介绍 |
GPRS/CDMA无线数据远传系统,是通过无线数据远传设备,将采集的数据直接发送到计算机,用户可以直接在网上读取 |
网络选用 |
可选用3G网络、GPRS网络、CDMA网络,费用根据用户传输的数据流量计算,计算方式同于普通手机上网流量/包月计费 |
QSY300无线数据采集仪
QSY300无线数据采集仪是我公司主要针对野外长期无人值守的恶劣地质状况的监测而开发的智能无线数据采集仪。本系统采用模块化设计,充分利用现代微电子技术将各功能模块高度集成,并通过成熟的RS-485总线和RS-232接口技术将各功能模块有机地结合起来,其通用性和扩展性较强,可靠性好。该系统测点数量多,自动化程度高,可测电压信号、钢弦信号。并配备有GPRS/CDMA无线数据远传系统,既可联机有线采集数据,又可无线采集数据。
QSY300无线数据采集仪机箱防潮、防水性能好,产品性价比高,特别适合野外相对比较分散的地质状态监测。系统测试框图如下:
QSY300数据采集仪 |
测 点 数 |
共有63个电压/钢弦测点。 |
输入信号 |
电压信号,量程分为±10V, ±5V,±1V,±100mV四档 |
钢弦信号,采集频率范围为0.8~5kHz |
通过程序控制,可在电压和钢弦两种输入类型间任意切换 |
外供电源 |
采集仪后面板有6个多芯头接口,每个接口的1、2针号可外供+12 V DC电源 |
测量精度 |
电压信号采集精确度优于0.1%(±100mV档为0.5%) |
频率计数精确度优于0.1% |
系统采样
速率 |
电压,>0.5秒/点 |
频率,>3秒/点 |
数据卡容量 |
系统所有参数、采集数据均存储于主控箱的256M FLASH数据存储卡中 |
取数方式 |
根据供电电池容量、数据采集频繁度等情况,每3~6个月到现场读取数据 |
也可通过选配的GPRS/CDMA数据远传系统在网上读取 |
工作温度 |
-25℃~60℃ |
与微机
通讯方式 |
采用1个RS-232(标识为COM)接口与计算机通讯。主要有两种通讯功能:一是用于现场数据的传输;二是配合“设置”开关,用于软件设置主控箱内的定时器 |
时钟功能 |
主控箱通过定时器实现时钟功能,通过程序可控制采集时间间隔及初始采集时间 |
供电电源 |
直流电源:+12V DC |
功能介绍 |
QSY300数据采集仪既能完成自身数据自动采集,又能协调本系统按设定程序自动工作,所有采集数据均存于控制器的存储卡 |
仪器配置 |
1台QSY300数据采集仪,仪器箱内置无线传输系统属选配 |
仪器外箱 |
配套软件 |
功能介绍 |
网络选用 |
QSY400手持式数据采集仪
QSY400手持式数据采集仪与各类电压信号或钢弦信号输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、力、位移等物理量的测量、变换、显示、存储和传送,是一套小型的多功能采集系统。该仪器采用了主流的液晶触摸屏面板,界面友好,操作方便快捷。仪器体积小巧并采用内置电池进行供电,便于携带,适用于多种测量场合。
系统测试框图如下:
通道数及
输入信号 |
共有2个通道。通过软件设置,可在电压和钢弦两种输入信号类型间任意切换。电压信号,±10V;频率信号,不限 |
外供电源 |
每个通道可外供+12 V DC电源 |
测量精度 |
电压信号采集精确度优于0.1%;频率采集精确度优于0.1% |
系统采样速率 |
电压采集速率,软件可设定,最快为1次/秒;
频率采集速率,软件可设定,最快为1次/秒。 |
数据存取
及方式 |
系统所有参数、采集数据均存储于主控箱的FLASH数据存储卡中,存储大小可自由进行配置。数据存储卡被均分为四个存储区,即存储区一、存储区二、存储区三、存储区四,每个存储区相互独立,可任意选择进行存储 |
采集运行方式 |
手动采集或自动采集 |
曲线绘制功能 |
触摸屏可实时显示所采集的模拟量(电压/频率值),并实时绘制以其中一种量为X轴、另一种量为Y轴的坐标曲线 |
工作温度 |
-25℃~60℃ |
与微机通
讯方式 |
采用USB接口与计算机进行通讯。主要有两种通讯功能:
一是操作仪器触摸屏进入“配置模式”,再通过计算机软件对仪器进行配置;二是向计算机传输仪器所采集到的数据 |
时钟功能 |
供电电源 |
仪器采用内置直流电源进行供电,电源规格:+12V DC;当内置电源电源不足时,可通过外供电源接口对仪器进行供电,电源规格:+12V DC。使用外供电源时,须把仪器面板开关关闭,以关闭内置电源 |
