深圳科陆高压变频器在空压机的应用
摘 要: 本文介绍了空压机的工作情况,运用科陆CL2700高压变频器对空压机的改造,节能效果明显.
一、 引言
   空压机在工业生产中有着广泛地应用。它担负着为所有气动元件,包括各种气动阀门,提供气源的职责。因此它运行的好坏直接影响生产工艺。空压机的种类主要有活塞式、螺杆式、离心式,但其供气控制方式几乎都是采用进气口调节与加、卸载控制方式的控制模式。
首先来了解一下空压机的基本工作原理。空压机结构复杂,运转时间长,配备的功率大。以活塞式空压机为例,在空压机工作过程中,活塞在气缸内作往复运动,周期性地改变缸内的容积,从而使气缸内气体容积发生变化,并与气缸内气阀相应的开启和闭合动作相配合,通过吸气、压缩、排气等动作,将自然气体或较低压力的气体(一级缸气体)升压,最终输出到储气罐内。为了满足设备的用气需求,储气罐内气体必须保持一定的压力,以作缓冲作用,加上设备自身的原因,空气压力变化幅度必然很大,通常采用切断进气的调节方式来改变排气量。理想状态是供气压力刚好满足需求,保持压力不变,实际上通过进气门控制起来不太理想,通常是空压机排气量大于实际用气量,空压机保持恒速运转,此时储气罐内气体越积越多,直到压力上升到设定的最高压力。通常采取以下两种方法解决高压问题:一是使空压机卸荷运行,保持运转但不产生气体,此时空压机消耗的功率一般在额定功率的30%左右,全是无用功;二是停止空压机的运行,这样看起来是节约了电能消耗,但是大功率电动机的启动会带来诸多问题,而且空气储存的容积有限,当气压低于下限压力值时,空压机再次以额定转速给储气罐加压,直到压力达到上限压力而停止运行,如此循环,如图1所示
图1   空压机的循环运行图
二、空压机加、卸载供气控制方式存在的电能浪费
2(1)交流异步电动机的转速公式为:
           n=60f(1-s)/p
        其中 n—电机转速       f—运行频率;
             p—电机极对数     s—转差率;
  2(2) 空压机加、卸载供气控制方式存在的问题
     2.1 能耗分析
    加、卸载控制方式使得压缩气体的压力在Pmin~Pmax之间来回变化。Pmin是最低压力值,即能够保证用户正常工作的最低压力。一般情况下,Pmax、Pmin之间关系可以用下式来表示:
         Pmax=(1+δ)Pmin
        δ是一个百分数,其数值大致在15%~30%之间。
    在加、卸载供气控制方式下的空压机,所浪费的能量主要在2个部分:
(1) 加载时的电能消耗
     在压力达到最小值后,原控制方式决定其压力会继续上升直到最大压力值。在加压过程中,一定要向外界释放更多的热量,从而导致电能损失。另一方面,高于压力最大值的气体在进入气动元件前,其压力需要经过减压阀减压,这一过程同样是一个耗能过程。另外,空压机本身通过检测压力,自动调节进气门,一部分能量消耗在进气门上。
(2) 卸载时电能的消耗
    当压力达到压力最大值时,空压机通过如下方法来降压卸载:关闭进气阀使电机处于空转状态,同时将分离罐中多余的压缩空气通过放空阀放空。这种调节方法要造成很大的能量浪费。据我们测算,空压机卸载时的能耗约占空压机满载运行时的10%~25%(这还是在卸载时间所占比例不大的情况下)。换言之,该空压机20%的时间处于空载状态,在作无用功。很明显在自动调节进气门与加卸载供气控制方式下,空压机电机存在很大的节能空间。
 2.2 其它不足之处
     (1)靠机械方式调节进气阀,使供气量无法连续调节,当用气量不断变化时,供气压力不可避免地产生较大幅度的波动。用气精度达不到工艺要求。再加上频繁调节进气阀,会加速进气阀的磨损,增加维修量和维修成本。
     (2) 频繁采用打开和关闭放气阀,放气阀的耐用性得不到保障。
三、 恒压供气控制方案的设计
电机型号:Y450-2
功率因数:0.87
额定电压:10KV
额定电流:35.1A
额定功率:500KW
额定转速:2975rpm
空气压缩机
额定流量:120 m3/min
额定压力:0.3MPa
变频器: 深圳市科陆变频器有限公司CL2700-10-0630-9QY高压变频器
控制模式:PID恒压控制
   针对原有供气控制方式存在的诸多问题,采用深圳科陆变频器有限公司CL2700系列高压变频调速器对上述空压机进行恒压供气控制。采用这一方案时,我们可以把管网压力作为控制对象,压力变送器将储气罐的压力P转变为电信号送给PID智能调节器,与压力设定值P0作比较,并根据差值的大小按既定的PID控制模式进行运算,产生控制信号送变频调速器VVVF,通过变频器控制电机的工作频率与转速,从而使实际压力P始终接近设定压力P0。同时,该方案可增加工频与变频切换功能,并保留原有的控制和保护系统,另外,采用该方案后,空压机电机从静止到旋转工作可由变频器来启动,实现了软启动,避免了启动冲击电流和启动给空压机带来的机械冲击。
在以上PID恒压控制模式下,我们根据用户现场的需要,把压力设定值P0设定为0.25 Mpa,当用户生产用气量加大,管网压力低于0.25 Mpa时,变频器输出频率增加,电机转速加快,空气压缩量增大,压力随之上升;当生产用气量减少,管网压力高于0.25 Mpa时,变频器输出频率减小,电机转速减慢,空气压缩量减小,压力随之下降,始终使压力保持在0.25Mpa左右。
四、 改造效益
4.1 工频运行参数测量
电机运行参数:电压:10KV, 有功功率385KW,年运行时间约7200小时,电费0.8元/度;
空压机运行参数:进口阀门开度40%,出口阀门开度100%,出气口压力:0.25MPa。
4.2 变频运行参数测量
电机运行参数:运行频率46HZ, ,有功功率330KW,年运行时间约7200小时,电费0.8元/度;
空压机运行参数: 进口阀门开度80%,出口阀门开度100%,出气口压力0.25 Mpa。
4.3 经济效益
节约电功率:385-330=55(kW)
节电率:(385-330)÷385=14.28%
每年节约电能:55×7200÷10000=39.6(万度)
每年节约电费:39.6×0.8=31.68(万元)
4.4 附加经济效益
1)       解决压力波动幅度大,提高精度。
2)       解决阀门磨损成本和降低维修量。
公司名称: 广东省深圳市科陆变频器有限公司
联 系 人: 赵小芳
电  话: 0755-13410397851
传  真: 0755-86114913
地  址: 深圳市南山西丽官龙镇第一工业区D栋
邮  编: 518103
该厂商相关解决方案:
科陆CL2700高压变频器在罗茨风机上的应用
科陆CL2700系列变频器在攀枝花硫酸厂的应用
科陆高压变频器在重庆南桐洗煤厂介质泵的应用
高压变频器在沙钢润中炼钢厂除尘风机的应用
高压变频器CL2700系列在除尘风机上的节能改造
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
