松下PLC在自动裁板机中的应用
1 前言
  近年来随着人工成本的不断上升,加工企业为了降低工人数量,购买机械时都会选择自动化程度较高的设备,木工机械向着提高木材利用率,提高木材加工精度,提高生产率和自动化程度,节能、环保、安全无灾害方向发展。由于木工机械产品品种繁多,机床产品生产的专门化势在必行。各企业发挥自身的优势,选择合适的产品,在做“精”、做“专”上下功夫。现今木工机械设备的自动化程度愈来愈高,人机界面、PLC、变频器、伺服系统等自动化产品已代替了传统的继电器线路。
  本文论述的高速裁板机控制系统是一个很好的松下自动化产品整合应用案例。基于松下的FPX系列 PLC和伺服电机等产品,实现先进的高速往复裁板机电气控制系统,目前已得到广泛的使用。
2 工艺分析
  高速裁板机是木工机械设备中的一种,设备主要功能就是按照用户设定的剪裁长度,快速和准确的把木板裁成用户所需要的尺寸,此控制系统松下FPX-C40T,威伦的触摸屏,A4的伺服和松下VF100的变频器。伺服电机用于传送设定好长度的木板,变频器带动锯刀行走。机器的具体动作:待加工的木板放到平台上,夹子先夹紧木板,然后伺服电机回原点,变频器带动锯片切木板,伺服电机再送料,锯片再切木板,如此按触摸屏上设定好的参数来循环自己运行。由于其设备工艺动作相对简单,电气控制系统程序相应较容易实现。
3 控制系统
系统具有手动、自动和调试三种工作方式。手动方式用触摸屏上的按钮操作设备手动运行,这一般用于设备初始工作时用。自动方式用于按照设定的参数自动运行工作循环,正常自动运行时通常采用此方式;调试方式用于调试设备、精度补偿时,此操作是在检修或者调试新设备时采用。
  4 人机界面
下面介绍上位机人机界面画面及其工艺动作。
(1)程序主界面
  人机画面程序主画面如图2所示:选择设备工作方式,工艺参数设定,系统报警画面切换。
图2 程序主界面
(2)程序自动运行
  人机画面程序自动画面如图所示:设定剪裁长度,显示当前位置等。
(4)程序调机
  人机画面程序调机画面如图所示:按照不同的床身有效行程,设定放料行程和放料长度,然后根据送料实际的误差进行补偿。
图 程序自动运行画面
5 结语
  根据客户设备技术要求,基于松下自动化产品,成功提供给客户一套成熟可靠的系统控制方案,加上提供给客户完善的现场调试等技术服务,高速往复裁板机设备整个系统获得完满成功,得到客户的充分认可。运行实践表明,系统性能稳定,安全可靠,性价比高,值得业界同行借鉴和推广。
公司名称: 东莞市铭圣电机有限公司
联 系 人: 赵彬
电  话: 0769-85987399 85965126 85965129
传  真: 0769-85081818
地  址: 东莞厚街珊美岳范山富康路38号俊福楼6F
邮  编: 523960
该厂商相关解决方案:
Novotechnik位移传感器在涂布机中的应用
松下PLC NOVO传感器在印刷开槽模切机上的应用(VB远程监控)
松下PLC的自动喷涂线控制系统
松下PLC应用于悬挂式家具木器喷漆线实例
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
