煤炭是国家的基础工业,随着经济的发展,尤其现在能源紧张的形式下,煤炭行业更是得到了人们的关注。但是因为煤矿开采的特殊环境,也给生产带来了巨大的困难,事故频频发生,给工人造成了身体的伤害,同时也给煤炭行业造成了不好的影响。据不完全统计,2007年中国煤炭产量占世界产量的38.8%,可事故伤亡人数却显得很高。在这些事故中,瓦斯爆炸又占绝大多数。这其中固然有很多因素,但各煤矿生产企业安全监测不完备、管理手段落后也是造成事故频发的重要原因之一,于是,煤矿监控开始出现并逐渐得到普及和发展。
前几年,传统的闭路电视监控前几年发展势头迅猛,全社会的各个领域几乎都能找到闭路电视监控系统的应用实例,煤矿企业也多数都建有一套闭路电视监控系统,采用的是传统模拟视频信号,具有很大的局限性:
1)有线模拟视频信号的传输对距离十分敏感,当传输距离大于500米时,信号容易产生衰耗、 畸变、群延时,并且易受干扰,使图像质量下降,当用于井下复杂的工作现场时,图像质量下降的更加明显;
2)传统模拟视频监控无法联网,只能以点对点的方式监视现场,并且使得布线工程量极大,不便于系统的维护和升级另外铺设线缆线路资源不仅费时、费力、费钱,而且有时候无法实现(譬如老城区、保护区等不允许挖沟、架线,或部分地点距离很远);
3)传统模拟视频信号数据的存储会耗费大量的存储介质(如录像带),查询取证时十分烦琐。
受上述原因的限制,传统监控系统只适合在短距离、无干扰、监控点数少的范围内使用。因此传统的模拟闭路电视监控系统当在监控点数多,传输距离远、并现场存在干扰源的场合不适宜使用,这时候,采用宽带无线传输网络就成为唯一的、经济的、有效的选择。无线传输的优点有:
1)不受地域限制:无线传输由于采用无线介质,因此可以轻易跨越特殊障碍物,不会对市政建设、文物古迹等造成影响。
2)架设灵活:因为没有有线线缆的限制,可以随心所欲地增加或重新配置用户端设备,也可以将设备快速拆移到需要的地方重新使用。
3)快速实施:线网络无需布线,安装和拆装都十分简单方便,大大节约了设备安装的时间和成本。同时,可以用于临时场所等的监控。
4)移动性:线网络允许在任何时间、任何地点访问网络,而不需指定地点,甚至在移动中也能接入网络,用户还可以在网络间无缝漫游。
5)低使用成本:使用无线网络,可以避免安装线缆的高成本费用和租用线路的月租费用以及设备需要经常移动、增加和改变等相关的费用。
6)高吞吐量:一般无线系统具有高达54Mbps的无线数据传输速率,远高于T1、E1线路速率和10BaseT的有线网络速率。
目前,煤矿系统的监控分为井下监控系统和井上监控系统两大类。煤矿井下作业因为远离地面,地形复杂,环境恶劣,所以容易发生事故。利用远程视频监控系统,地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故苗子,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。
另外,通过监控系统可监测煤矿的工作情况;工作人员在矿井生产时,需要通过视频监控系统监视煤矿环境变化情况;在某些环境下,如煤矿的进出口等地方,大部分时间属于无人值守状态,需要设置监控摄像机实时监控;监测矿井、矿区的周边环境;通过一套监控系统能及时了解矿井口周边的情况;矿工进入矿井时需要通过监控系统监视矿井的出入情况;监测矿上安全,对矿井安全隐患及时清理保证煤矿安全运作。
² 煤矿系统项目很多安装在野外恶劣环境,分矿点数量多且分散,因此要选择全室外型、容易安装、方便维护、网管功能好的无线设备,降低施工、维护成本,才能满足分矿与矿务局实时的信息传递。
² 煤矿一般都是多点分支,所以需要选择支持点对多点组网的无线产品以节约系统成本。
² 煤矿对于井下安全生产监测监控非常重视,所以对井下网络的视频、数据和语音回传到指挥中心的链路要求很高,不能中断,不能误传。这就要求传输链路要有很高的稳定性和可靠性,无线传输设备必须保证长期稳定工作。
² 地下系统不仅安装摄像头对图像进行监控,还需在不同位置安放各种传感器,监测当地的水位、瓦斯含量、温度、含氧量等数据。传感器均为 RS-232 或 RS-485 口,而网桥仅提供 RJ45 口,因此需要用到端口转换器将 RS-232/RS485 口转为为 RJ-45 口,即将模拟信号转化为数字信号,用于网桥的传输。现场安装和调试时,各种传感器、报警联动设备与视频编码器除正确连接 485 线外,云镜编码器、键盘或软件的控制协议要保持相同,前端与后端的波特率设置要保持一致以及 485 地址码的设置。
² 地下采集到的图像及传感信号,通过架设在井上监控分站的无线网桥回传到地面监控管理指挥中心。同时,监控分站可以采用SD卡方式,本地存储图像;监控中心可以采用矩阵切换进行视频监看,也可以输入到画面分割器使用大屏幕等离子电视监看。
² 矿区区除视频监控业务外,还需要单向语音传输,便于监控中心向监控点矿区广播各类信息。因此应该采用支持语音的视频编解码器。
² 经济高效性。充分考虑系统运行成本,尽可能降低系统的数据通讯费用、运行管理费用等。
² 实用性。系统能切实地为煤矿管理部门管理车辆提供服务,使管理部门感受到高科技带来的营运和管理方便性。
² 系统的稳定性、可靠性。为保证系统的良好运行,系统设计多种手段提高系统的稳定性,采用多种手段保证数据传输的高效性、安全性、完整性。充分考虑无线传输的特点,实现无线传输的双通道备份等功能。
² 系统的可维护性。系统设计时,考虑系统维护的成本,开发专门的系统故障检测处理平台,提高系统的可维护性。
² 系统的易用性。系统设计时,充分考虑系统的人机交互接口,提供尽可能简单和实用的人机界面。
² 系统的可扩展性。车载设备预留部分接口,用于系统扩展;中心控制系统开发标准接口,可供二次开发,可便捷地与其他系统互联互通。
² 系统的安全性。系统设计时考虑的安全性包括:系统在互联网上防止非法用户使用系统资源、防止网络病毒的入侵;在数据传输上,防止数据的泄漏,防止数据传输时出错;实现完整的网管系统,实时检测整个网络的运行状况;软件设计时,采用出错冗余技术,保证系统的运行的安全性。
3.2 核心基础软件的选择
数据库服务器和各种处理服务器选择Windows 2003 server操作系统,监控调度终端、网管终端等操作终端选用的是形象直观、操作方便、广为流行的Windows XP操作系统。
数据处理与网管服务器等选用Microsoft SQL Server 2005作为主数据库。该数据库支持分布式管理、数据同步、数据仓库等技术,能够多线程同步存取记录,业界得到广泛应用。
实现具有GPS定位功能的监控终端必须采用桌面地图化软件,这点无需论述。在桌面地图化领域,国内外都有不少产品,但MapInfo 公司产品独占鳌头,其在世界范围市场占有率达到50%左右。
选用MapInfo公司的领衔产品MapInfo MapX 4.5作为地图开发构件,该软件是通用ActiveX控件,支持各种开发语言,功能强大。
3.3 系统可靠措施
系统的可靠性是本系统的生命,是系统建设中最为重要的一个因素,系统的可靠性措施主要包括以下几方面:
1) 本系统中公司自产的硬件设备,都采用单片微处理器,中大规模集成电路,专用集成电路,减少了元器件的种类和数量,提高了本系统的可靠性。
2) 软件采用层次化、模块化结构设计方法,各模块之间调用准则是上层调用下层,下层不能调用上层,各模块具有唯一的入口和尽可能少的出口,有效地保证了系统能够正确完成预定功能,提高系统的稳定性和可靠性,有利于提高产品的质量,也有利于产品的维护和升级。
3)设备的生产严格按照管理各种设备的设计图纸,严格要求上岗操作人员的素质,生产环境以及生产秩序等,使本系统的设备质量得到保证。
4)采用先进的纠错编码技术,保证报警信息的无误传输。
5) 各设备进行了抗干扰的设计,使系统的抗干扰能力明显加强,使系统正常工作的环境得到拓宽,有效地提高了系统的可靠性。车载终端通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的外壳压力试验、外壳冲击强度试验、电压变化试验、高/低温性能试验、恒定湿热试验、振动试验、冲击试验、抗射频干扰能力检验以及静电放电敏感度试验等严格检测,符合车载报警设备的相关标准。
3.4 系统安全措施
防止非法入网
系统采用设备认证、用户认证、授权等方式防止非法用户入网。系统中每一接入设备都有网管服务器分配的单一设备ID号及密码,每位对系统设备进行任何操作的操作员都有其唯一的操作员ID号及密码。对每个设备和每位操作员可以进行何种操作都有权限规定。这就能够防止非法设备接入该系统,也能防止非法操作员对该系统进行操作和合法操作员进行越权操作。
3.5 蓝斯解决方案优势
协议任意选择
对于CDMA/GPRS车载设备,车载终端可以采用TCP协议或UDP协议,两种方式比较如下:
协议 |
数据流量 |
通信费用 |
可靠性 |
TCP协议 |
较大,TCP协议与UDP协议的数据流量比大约为3:2 |
较高 |
较好 |
UDP协议 |
较小 |
较低 |
一般 |
GPS车载终端可以实现监控中心无线配置,可以根据需要和车辆不同随时选择通讯方式。
3.2.系统网络结构拓扑图
系统架构框图
3.3 系统工作原理
该系统的由两部分组成,分别是无线视频终端系统(无线视频终端+摄像机),监控中心系统(中心服务器和监控客户端) 。无线视频终端是一台高性能的嵌入式网络视频编码器,它部署在图像监控的现场,它从摄像机采集模拟视频信号,然后把图像数据进行编码和压缩成为数字视频数据,最后利用GPRS/CDMA/3G无线传输模块将图像发送到监控中心的中心服务器 。中心服务器 和监控客户端 分别是装有远程图像监控服务端软件和客户端软件的 PC 机,它们都连接在互连网络上。
LZ8713S无线视频终端采用了三项自主产权的关键技术:超低码流H.264视频压缩技术、专有信道动态适配技术、针对无线信道设计的准可靠传输纠错技术,同等无线条件下图像质量高于国内外同类产品视频图像清晰连贯,平均延时在3-5秒。可.以满足不同行业无线视频传输,图片抓拍无线数据采集,应急指挥等应用。
应用方式 |
功能 |
特性 |
基本功能 |
录像 |
1. 支持1~4路实时录像
2. 录像模式支持(以PAL制为例):4路CIF,每路25帧/秒;2路D1,25帧/秒,2路CIF,每路25帧/秒
3. 支持PAL制式、NTSC制式
4. 录像OSD叠加,比如时间、通道名称、GPS
5. 支持定时录像
6. 支持SD卡自动覆盖,报警录像保护 |
录音 |
1. 支持2路录音
2. 回放音视频同步 |
数据存储 |
录像、录音数据存储在内置SD卡中 |
回放 |
1. 支持强大的PC端回放分析
2. 支持录像文件检索,分为按时间检索、按报警检索、按司机姓名检索 |
现场预览 |
1. 本机支持录像的同时进行现场预览
2. 支持单画面、4画面 |
设备升级。 |
可通过U盘或SD卡对设备进行软件版本升级 |
自检 |
1. 设备可对自身状态进行检查,有问题时进行故障提示;
2. 设备面板有状态指示灯 |
扩展功能 |
GPS定位 |
通过GPS对设备进行定位 |
3G视频监控 |
1. 支持2路录音
2. 支持1~4路视频实时上传
3. 字幕叠加(时间、经纬度、站点等)
4. 3G无线模块可选(TD/EVDO/WCDMA) |
表1-1 功能特性
项目 |
设备参数 |
性能指标 |
系统 |
操作语言 |
中文/英文 |
操作界面 |
图形化菜单操作界面(OSD菜单) |
密码安全 |
用户密码、管理员密码两级管理 |
视频 |
视频输入 |
4路复合视频输入 |
视频输出 |
1路复合视频输出,1.0Vp-p,阻抗75Ω,BNC |
视频显示 |
单画面,4画面显示 |
视频标准 |
PAL制式、NTSC制式 |
图像压缩标准 |
H.264 Main profile, |
音频 |
录音 |
1路声音和视频同步录制 |
音频输入 |
1路拾音器录音 |
图像处理及存储 |
图像格式 |
CIF/D1A可选 |
视频标准 |
ISO14496-10 |
视频码率 |
CIF:128Kbit/s~896Kbit/s,8级画质可选,1级画质最高,8级最低
D1:128Kbit/s~1Mbit/s,8级画质可选,1级画质最高,8级最低 |
音频码率 |
40Kbit/s |
数据存储 |
4G/16G/32G SD卡 (自购) |
报警 |
报警输入 |
可以配置为4到6个电平输入 |
报警输出 |
可以配置为2到4个电平输出 |
通信接口 |
串行接口 |
支持1个RS232接口/1路RS485 |
网络接口 |
RJ45,10M/100M自适应网络接口 |
配套软件 |
PC端查看SD卡 |
在PC端播放SD卡内录像视频文件 |
GPS |
可选,支持内置GPS模块,地理坐标、速度等可写入编码码流 |
软件升级 |
本机支持USB升级、SD卡升级 |
其他 |
电源输入 |
DC:+9V ~ +40V,典型12V |
电源输出 |
+12V@2A;+5V@0.5A |
工作温度 |
-30ºC~+75ºC |
表1-2 性能参数表
项目 |
工作参数 |
说明 |
电源 |
+9V ~ +40V |
输出电压 |
+12V |
+12V,最大电流2000mA。(输出带过流保护) |
+5V |
+5V,最大电流500mA(输出带过流保护) |
视频输入阻抗 |
75Ω |
每路视频输入阻抗均75Ω |
视频输出 |
1Vp-p |
输出一个1Vp-p的CVBS模拟信号 |
RS232/RS485串口 |
支持1路RS232接口/1路RS485 |
GPS |
内置GPS模块 |
GSM天线 |
用于连接无线通信的天线 |
以太网口 |
RJ45接口,带指示灯。 |
SD卡接口 |
1.兼容市面常见品牌。
2.此SD卡用于配置参数和录像 |
USB接口 |
1.支持USB2.0,兼容各种商用U盘。
2.支持带电拔插 |
工作温度 |
-30ºC~+75ºC |
指的是通风良好条件下的环境温度 |
表1-3 基本工作参数
录像示意图
视频录像的存储介质为SD卡,目前使用SD卡最大容量为32G,完全可以满足客户存储需求。SD卡存储较硬盘存储的优点有:
(1)稳定性能好。在车辆移动颠簸的复杂环境中,SD卡以数字格式存储数据,较之硬盘的机械式存取方式更防震,更稳定。
(2)易维护。在调取视频录像和更换存储介质等工作时,SD卡较硬盘更容易实现。
(3)体积小。SD卡体积较硬盘小,因此在相同集成度的情况下,选用SD卡为存储介质的设备体积更小。
(4)低能耗。SD卡存取方式较硬盘存取更省电,发热量也小。
客户可在车上通过车载屏幕观看录像,也可取下设备内的SD卡在电脑中通过我公司开发的视频播放软件查看视频录像。
另外利用目前较先进的3G网络,实时传输视频,客户通过该视频准确直观地了解车内情况。最多支持四路摄像头,用户根据需要选择安装几路,并通过切换通道查看实时视频。
在监控中心机房,配置3台服务器分别作为中心服务器、存储服务器、以及监控主机,实现对各监控点视频的管理、存储和视频浏览,以及对前端摄象机的控制。
(1)中心服务器上安装“服务器管理平台软件”、“SQL2005”软件,负责对整个系统的管理;
(2)存储服务器安装“存储服务器”软件,负责各监控点视频资料的录象。所需硬盘容量大小由录像视频数目、录像时间长短、录像保存周期,图像质量、帧率以及画面复杂度等决定。
(3)监控中心安装有网络视频分流器,负责将终端的采集来的数字信号解码还原出图像和声音传输到电视墙上。
计算机应远离污染气体、强电磁场、强振动源、强噪音源及所有会危害系统正常操作的地区。计算机应尽量建于环境清洁,运输及通讯方便的地方,使工程师在系统安装及维修时能顺利进行。
机房的面积根据系统的大小而定。但机房大小除了系统安放之外,应留足够空间作安装、维修及操作使用。如有需要,应预留空间作系统扩展时用。
机房内所有门窗应封闭,以减少尘埃及噪音等外来干扰,但应配备通风设备。门户及走廊的大小应足够系统在安装运输时使用,机房主门应具备自动关闭功能。
机房内活动地板的承受力要比较大。如使用活动地板,在机房入口处可设斜路以方便机器运输,以下两种是不适合用于计算机房的:地砖和地毡,前者容易磨损而产生灰尘导致系统损坏。后者极可能产生静电而影响系统正常操作,甚至可能导致系统损坏。乙烯基地板俗称胶地板,比较适用于计算机机房内,因为它有高韧度并便于维修。
计算机房内应有足够之照明设备。所有照明仪器均需固定在墙或天花板上,以策安全,否则会对操作人员及系统构成危险,在出入处安装后备电池照明,在断电情况下,可提供路障照明。
烟火报警系统应安装在机房内,而灭火器必须放在机房显眼处,机房出入处必须时常畅通,不可乱放杂物。
如计算机房用假天花板,要注意:
不要用易燃或易落微粒的物质作计算机房天花板。
天花板应密封以减少噪音干扰。
以隔音物质装修计算机房墙壁,以减少噪音干扰。
墙壁要从地面伸展过天花板为止。
计算机房墙壁要防火至少一小时以上。
空调系统必须提供足够的温度控制,使计算机能在适当的环境下操作,由于各种计算机机柜结构不同,进风与回风的位置也不一样,为确保机器能正常运行,机柜应预留适当的空间,以确保机器的散热正常。
至于外设方面,空调系统均可采用上方吹风或下方吹风式,但上方吹风方式会比较好。
在选择空调系统时,除了计算机热量外,还要注意照明系统所产生之热量。机房的空间及有多少工作人员在机房工作。综合以上资料,就可选择适合之空调系统。
如空调系统没有配备湿度控制之功能,请分别安装一部湿度控制器,使机房湿度能保持正常。冷空气必须通过过滤器的过虑,因其清洁程度会直接影响系统操作的稳定性(如磁带机等),故必须定时清洁及更换。
温度和湿度就由温度计和湿度计测定。
所有终端的操作环境应尽量和主机操作环境接近。
空调规格:参见相关设备厂商要求
为保持稳定的系统信号及安全接地,除接在隔离电源稳压设备外,中线及系统专用地线严禁于插座内连接一起。
用户必须安装系统专用地线以作系统零位参考。
整个系统必须以系统专用地线单一点为零位参考。
接地电阻值必须小于3ohm(3欧姆)。
供电系统必须有足够之功率以应付现时系统之耗量电量要求及或将来之系统扩充需要。其他电器如照明系统,办公室仪器及空调等等,严禁连接到接到计算机之供电系统上。
配电箱之电路开头必须装于显眼处,使在紧急时可在最短时间内使用。
计算机系统专用地线必须时独立及用绝缘保护的。
地线与中线之间的阻值必须小于1ohm(1欧姆),两者之间的电压也必须小于1VAC。
要求最好配有双路供电系统,并能做到双路自动切换。以防因停电引起设备不能使用,导致系统瘫痪。要求配有大功率不间断稳压电源(UPS),供停电时设备使用。UPS功率大小根据所使用设备而定,建议选用双机在线UPS。
计算机的稳定性有赖于很多外在因素。如机房的洁净度、温度、温度的变化及交流电源的稳定性等。为使计算机操作稳定,现提供以下各点以供用户参考:
机房必须保持清洁及无任何污染;
严禁在机房内吸烟,食物及饮料也不应进机房内;
温度和湿度必须保持在本指南或设备原厂商所定的规格;
所有记录媒体必须收藏在和主机同一地方,如放在机房内铁柜;
绝对不可把媒体暴露于高热、多尘或强磁场的地方;
如不用时,媒体必须放回保护装置内;
如对某些磁盘或磁带的可用性有所怀疑,请不要把它们安装在系统上使用,因为可能会对系统有坏影响,甚至损坏。
根据客户的详细需求进行系统设计。系统设计包括应用软件用户化设计和调整网络的详细设计和规划等。
(1)各中心主机系统的安装指导和调试指导;
(2)各中心服务器、工作站、终端的安装指导和调试指导;
(3)各中心局域网交换机、集线器的安装指导和调试指导;
(4)各中心路由器、数字终端设备等的安装指导和调试指导;
(5)终端的安装指导和调试指导
(1)操作系统的安装指导;
(2)数据库管理系统的安装指导;
(3)各类第三方厂商应用程序的安装指导;
(4)蓝斯开发的各类应用程序的安装。
在实施过程中,实施人员会向客户相关人员分批提交以下文档:
《机房建设说明书》
《基础平台准备-设备购买建议》
《基础平台准备-分中心建设》
《基础平台准备--移动网络的连接》
《电子地图相关知识介绍》
《系统概述--功能列表及其说明》
《中心软件安装说明书》
《中心软件使用说明书系列》
《车载终端安装说明书》
《蓝斯车载终端使用说明书》等
培训是属于项目实施的一个环节。培训不仅仅是让客户了解系统的操作和维护那么简单,整个运营系统的建立,也会给公司的管理和日常运作带来深刻变革,所以培训也是一个和客户交流的平台,交流的内容不仅包括技术、产品和解决方案,也包括行业的运营经验、管理变革以及行业的发展趋势。
培训的目的是为了让用户掌握系统的使用方法,在工作当中充分利用系统为客户提供方便,从而提高产品的利用价值,提高客户的工作效率。
要在培训时间内让客户尽量快的掌握系统的使用方法,将在培训前充分了解客户的状况及其技术水平,在培训过程当中,按照系统的业务流程结合客户实际工作流程进行讲解,培养客户按照合理的方法去理解、运用系统。
通过中心系统的培训,保证每一位管理人员、操作人员能正确操作、使用软件,并保证每一位系统维护人员能处理一般的维护工作。系统实施过程中会带来员工工作方式的改变,肯定会遇到使用人员的阻力和不理解,对此应加强对系统使用人员的培训,增强他们对新系统的适应能力,以利于系统的顺利实施。
为了使用户更好地使用和管理系统,我公司将编写详细的培训教案,为客户提供专业的免费培训课程,涉及的客户方人员有:系统操作人员、系统管理人员、系统维护人员等。主要内容有:
(1) 基础平台相关知识
(2) 电子地图相关知识
(3) 系统相关技术介绍
(4) 系统功能及其说明
(5) 中心软件基本知识
(6) 中心软件安装
(7) 中心平台的运营维护
(8) 中心软件详细操作培训
(9) 车载终端安装的安装规范和注意事项
我们将根据客户的实际情况制定培训计划,包括培训时间和内容的详细安排。分时间分阶段的进行系统培训。
技术人员通过电话了解软硬件运行现象,比如指示灯闪烁,错误提示等,判断设备或者软件的故障,协助指导客户进行故障排除。
利用高速的网络和先进的网络工具,对客户进行远程联机维护,通过远程服务对软件进行数据检查、修改报表等问题,让客户足不出户也能对软件进行维护,节省维护的时间和成本。
具体服务内容如下:
安装调试服务
协助客户进行数据初始化服务
故障报修处理服务
远程服务具体实施过程如下:
客户服务中心维护工程师通过应用远程维护工具以及通过VPN虚拟专用网络连接到客户方服务器进行远程维护,处理客户方遇到的各类疑难问题。
我公司可根据客户实际情况和具体要求,派客户服务中心维护工程师亲临现场对客户进行各项技术指导,并由客户经理进行全程跟踪反馈,保证现场实施的效果。
具体服务内容如下:
安装调试服务
协助客户进行数据初始化服务
专业现场培训服务
我公司为大客户、远程客户提供了专业现场培训服务,可根据客户的要求安排维护工程师上门对操作人员进行系统化的培训,使操作人员能正确有效的使用蓝斯的软件和硬件,提高软件和硬件的使用效率。
因为某些原因,方案中图片无法正常显示,需要完整方案的朋友,请与我们联系。。。
