PAC8000系统在天然气输送中的应用
摘要:PAC8000控制系统以其在石油化工行业中的独特特点,在西南油气田内输管线输气站承担了站控和天然气流量计量任务,实现了用户在同一平台上完成站控和流量计量功能的初衷。
关键词:天然气,流量计量,PAC8000,GE
    中国石油西南油气田新建纳溪-安边输气管道工程包含纳溪西、怡乐、王家桥和福溪输气站,承担了接收就近气矿来气和为当地市政和工厂生产供气的任务。输气站站控系统要求采集各个输气管线的温度、压力、差压信号进行流量计算,同时可远程控制阀门和根据压力调整阀门开度。各输气站站控系统由站控计算机和PLC控制站组成,实现对站场工艺参数与设备运行状况进行数据采集、监视、控制和流量计算等功能,同时实现过程显示、参数设定和生产报表功能。
    PAC8000系统的硬件设计可以达到防爆2区直接安装,工作温度在-40~70摄氏度之间,G3防腐认证。同时,PAC8000系统可以严格按照GB/T21446-2008标准要求,根据管道和孔板参数、气体组分、静压、差压和温度参数计算天然气瞬时流量和累积量等计量数据,同时提供仪表检定、孔板清洗、时间校准、数据记录、操作记录等功能,流量计量精度可达到万分之五。
1. 系统构成
    由于整个系统采用了统一的硬件平台,所以所有的控制单元均可以接入同一个网络,简化了系统结构。系统结构如图1所示。
    整个系统中PLC部分主要负责输气站参数采集、流量计算和设备控制功能,其中控制器、电源和网络采用冗余配置。所有现场信号经浪涌保护器隔离后接入IO模块,控制器将采集到的信号进行数据处理并通过以太网通讯传递至站控计算机,控制器内提供标准的IEC61131-3编程语言实现具体的控制要求如阀门控制、PID调节等,控制器同时提供2对冗余的RS485接口,可实现与第三方设备之间的冗余串行通讯。流量计量模块按照GB2008标准实现4路天然气管路流量计量功能,同时提供冗余的以太网接口将计量结果上传至站控计算机进行显示、记录和报表功能。
1.1控制站
    根据装置生产的特点和控制要求,站控PLC部分控制器选择了冗余的PAC8000 逻辑控制器,该控制器具有高度灵活的数据采集输入输出和控制功能,可实现常规控制、逻辑控制和顺序控制。控制器均采用IBM PowerPC 266MHz 32位微处理器 ,25M 内存,双以太网和双串行通讯接口,支持API、现场总线、ModBus、HART、点对点通讯以及OPC,可以实现冗余配置,可直接安装在危险2 区,满足G3防腐认证要求。一个控制器最多可安装64 个I/O 模块,支持热插拔。双路电源供电。
    冗余控制器配置中,冗余控制器互为备用,同步接收输入信号数据,同步执行控制计算,同时互相传送计算结果。当一个控制器监测到错误时,无故障的控制器可以立刻接着进行控制,实现无扰动切换。
1.2 IO模块
    PAC8000系统的电源、控制器和I/O 模块可以直接安装危险2 区,部分I/O 模块内置本质安全型安全栅,无需额外安装安全栅,通道隔离、监测以及LED 指示,支持多种信号类型,支持在线热插拔。模拟量输入A/D 转换分辨率达到16 位,模拟量输出A/D转换分辨率达到12 位,能够对现场回路进行检测,内置输入变量线性化、工程单位转换、开平方滤波、报警及冷端温度补偿运算功能。IO 卡件具备最快20ms 模拟量调节功能,10ms 数字量控制功能和1msSOE 控制功能。
1.3   流量计量单元
    流量计量单元属于PAC8000系统中的特殊模块,可同时实现最多8路的天然气流量计量功能。流量计量单元的所有参数和计算结果均可以通过以太网直接上传至操作站HMI软件显示,同时也可以从操作站修改天然气计量参数和组分参数。PC8流量计量模块建立在GE公司的工业计算机基础之上,采用Intel Celeron M处理器,主频可达1.5GHz,1M内存和320G存储空间。PC8模块同时提供2个冗余的百兆以太网接口,4个串行通讯接口,可提供4个IO模块接口。供电方式为工业24V直流供电,工作温度在0~50摄氏度之间,平均无故障时间76000小时,为满足ROHS、CE、UL等国际标准要求。PC8通讯模块支持导轨与平板安装两种方式。
    PC8流量计量模块可支持4到8个天然气管线的流量计量要求,与PLC、RTU等控制系统配套使用时,可实现流量计量的冗余功能。即正常情况下采用PC8流量计量模块实现精确的流量计量,如果计量模块出现硬件故障或通讯故障,计量功能则切换至其他流量计量模块、PLC或RTU实现,这种方式可最大限度的减少计量误差,提高流量计量的可用性。
2. 系统画面和报表
    站控计算机通过以太网采集控制站和硫量计算模块的数据,可实现对现场设备的控制以及计量参数的设置,同时提供报警、数据记录、历史趋势以及报表功能,具体画面如下图所示。
3. 结论
    西南油气田新建怡乐、王家桥、福溪、纳溪西输气站采用GE公司PAC8000控制平台实现了站控和天然气流量计量,PAC8000系统的高易用性大大缩减了项目实施和调试周期,同时提供了功能丰富和完善的流量计量系统,系统维护和操作更为简便,为站控系统的长周期可靠运行提供良好的基础。
关于GE智能平台
    GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制的软件、硬件和技术服务以及嵌入式计算。我们为用户提供一个独特的,灵活的,超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防和防御,以及通讯等产业领域获得持续的优势。GE智能平台是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案集团公司的一员。想获取更多信息,请访问:www.ge-ip.com/cn。
公司名称: 通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
联 系 人: 市场部
电  话: 021-38777888
传  真: 021-38777459
地  址: 上海市华佗路1号1号楼7楼
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
PLC在生产联锁保护系统中投运的
PLC在压缩机防喘振控制系统中的应用
基于Historian实时历史数据库的计控指标管理系统
Cimplicity 在港口的应用
基于iFIX的选矿生产SCADA系统的实现
上海轨道交通明珠线综合监控系统
DS6-20型车站计算机联锁系统
工业网络系统助力奇瑞实现发动机的澎湃动力
PBS汽车总装生产线监控系统的设计
Proficy Historian在邯钢集团全厂实时生产信息系统中的应用
iFIX组态软件在水厂自动化系统中的应用
Proficy 在日照发电厂辅网监控系统中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
