产品概述:
SW-HSC463A半长卡,标准ISA半长卡;CPU STPC Atlas Powerful x86 133MHZ;板载32MB内存,最大64MB;Winbond W83977AF芯片组;提供PC/104扩展槽,广泛应用于数控机床、自动机械、仪器仪表、工业现场等各种嵌入领域。
产品特性:
标准ISA半长卡
板载CPU STPC Atlas Powerful x86,最高达133MHZ
板载32MB内存,最大64MB(可选)
Winbond W83977AF芯片组
提供PC/104、PC/104 PLUS扩展槽
支持CF卡、支持DOC
产品规格:
结 构:标准ISA半长卡结构,185mm X 122mm
处理器:STPC Atlas CPU 133MHZ FSB66/100MHZ
内 存:板载32MB SDRAM 最大64MB(可选)
BIOS :AWARD BIOS 2MB Flash
总 线:1个16位PC/104(ISA)接口,1个32位PC/104 Plus(PCI)接口
显 示:STPC Atlas集成显示控制,4MB UMA 显存,CRT:支持到1280*1024
LCD:支持9/12/18bit TTL 到1024*768
1个标准VGA CRT接口,1个LCD TFT接口
网 络:1个RJ45接口,Realtek8100CL支持10/100Mbps高速以太网
存 储:1个40针IDE接口,1个FDD接口,1个CF卡座,1个DOC座
I/O控制:Winbond83977接口芯片
并 口:1个并行接口、支持SPP/EPP/ECP工作模式
串 口:2个RS-232/422/485(COM2、4)
2个RS-232(COM1、3)
USB: 2个USB1.1接口
PS/2: 1组PS/2键盘鼠标接口
RTC: 看门狗可编程看门狗定时1~63秒
风鸣器:板载蜂鸣器
工作环境:工作温度-20℃~70℃ ,湿度0%~90%
存储温度:-40℃~80℃
OS:DOS、Linux、Unix
