TEN-POWER的标准LM78xx-1A系列开关三端稳压器,拥有高效率、小封裝尺寸,和传统线性稳压器78xx管脚兼容的优点。
线性稳压器78xx的效率会随着输入/输出电压差加大而急剧下降,而TEN-POWER的LM78xx-1A系列在输入/输出电压变化仅几伏时具有96%的最高效率。即使在输入电压高于输出电压15V时候仍可达到87%的效率,高效率使其不需要任何散热片,这是TEN-POWER相对于竞争者的主要优势:许多厂商都声称在理想条件下拥有高转换效率,只有LM78xx-1A系列能够在整个输入电压范围内提供高效率,即使在负载由20%变化到100%依然能够保持几乎恒定的效率。
极小的封装体积(11.5*10.0*6.0mm)最大程度的节省PCB成本和布线,同时拥有极高的功率密度—15W/cm3: 所有型号都能1A连续输出电流和3A峰值电流 拥有多重保护功能:过载、短路和过热保护 工作温度覆盖整个-40℃至+85℃工业范围 全面的电压型号:
