校园广播主要是为了播放上下课作息时间表、背景音乐、英语听力训练考试等,为学生提供一个良好的工作环境,同时还有广播通知、找人等公共广播功能需求。根据需求我们只需在广播系统的前端加上一台智能控制主机,可实现定时将每天需固定播出的广播内容,按照预先排好的播放列表,到时自动播出到各个指定区域。
根据项目单位要求,在校园各主要干道两旁、绿化带、大门口等位置安装公共广播系统,用来满足的背景音乐使用功能;满足在为人们提供优美动听的音乐的同时,还可为人们提供各种信息广播服务及消防、紧急事故广播服务。本次广播系统的设计除了采用技术先进、功能完善的设备外,有关校园广播点的选择、广播范围、广播功能的设计、设备的配置以及整个系统的完整性、可靠性、开放性及整体的防范水平等与校园本身的功能分区相互适应,这将作为本设计的重点。校园广播目的主要为学生提供一个良好的、安全的优雅环境。
基于上述设计广播系统可达到以下效果:
◆主要干道两旁、绿化带、大门口布置广播点;
◆可与其它系统融洽联结;
◆整个系统的可靠性高,开放性好,使用方便,扩充灵活。
◆自动广播背景音乐功能。校园需要不间断自动播出背景音乐或录制好的节目。
◆广播室无须专人看管。
◆系统要求采用定压传输方式。室外区域要求安装高级室外防雨型音柱。
◆临时广播:如紧急通知、广播讲话等可随时切换到手动控制状态。
主要方案设计
本设计是根据项目单位的要求,综合吸取当前国内公共广播系统的先进技术,参照国家有关声学标准及公共广播系统设计要求,依据校园的建筑布局和使用功能要求,设计成设备先进、格调高雅、音质优美、功能齐全的现代化公共/消防广播系统。所配置的主要设备均选用EVA品牌以确保高超的性能指标,拟订系统总体设计方案如下:
系统功能:系统平时播送背景音乐及上下班作息时间表,广播系统可进行紧急广播,由第一优先级的麦克风进行紧急发音。根据背景音乐创造一种轻松和谐的氛围的功能要求,我们对扬声器进行了分散均匀布置,实现无明显声源方向性。根据紧急广播系统要求,扩声系统保证了在紧急情况发生时需要的足够声扬强度,提供足以使建筑物内的人群能清晰地听到语音信号。
系统的组成:系统主要是由信号源、主控设备、功放设备、线路、音箱等组成。
前端公共广播音箱共设计安装19个广播点,教室安装一只10W的壁挂音箱;可以根据广播需求分区或不分区广播。根据校园室外情况和特点,本方案设计采用南京凯熙公司专业生产室外型铝镁合金全天候防水音柱,外型美观,防水、防晒等特点。
功放设备负责是将信号放大,以达到每个区域喇叭都能听到优美音乐,按照“功放的功率选配应是:实际功率=功放标称功率*75%”原则,本方案设计采用南京凯熙公司专业生产功放主机,主控制室安装480W(EVA-PA1480)合并式功率放大器带室外防水音柱,180W功放(EVA-PA1180)带室内音箱。
为了能够自动定时播放背景音乐,实现无人职守,本方案设计采用一台智能广播控制主机控制所有设备的开关机,定时播放背景音乐,无须人工干预。可以实现真正的无人值守;
在科技迅猛发展的今天,用户对新技术应用的要求日益增强。提供符合客户需求的技术和新产品更加重要。南京凯熙电子科技有限公司就专门针对市场需求与发展,自主研制生产适合各种场合的EVA系列广播设备。EVA-MP338广播系统主机具有大屏幕全中文菜单,可外控CD机、调谐器等设备,微电脑技术,轻触式按键操作;内置全系列音乐铃声、广播歌曲,USB下载;定时自动播放; 内置四路分区,三路电源外控;可单曲、多曲、顺序、随机播放; 可电脑联机编程或手动按键编程;带记忆功能,断电程序不丢失; 可编四套播放方案,每套程序99个时间段;可以按周循环播放; 可以四路功放输入,带线路输入、话筒输入,自带监听音响;自带FM收音调谐器,收播新闻联播;可以用随机配带的无线遥控器远程控制,分区开关、电源功能,300米远程无线遥控功能,5首曲目选择。
主控中心整个系统流程所有音源(DVD、调谐器)进入全部输入到主机的外部音源线路输入进行放大,智能广播控制主机同样也可以作为音源输出信号,定出播音乐,并可控制其它音源的开启与关闭。所有音源进入功率放大器后,音频经功放进行电压放大后后输到智能广播控制主机的分区矩阵器入口,通过分区矩阵输出到各分区音箱、音柱上。
系统示意图如下所示:
系统主要功能与特点
1、自动广播
定时播放背景音乐;定时转播(放)电台和磁带节目。
2、人工插播
广播讲话、插播全区或指定区域通知。
3、分区广播
系统可以外扩分区和电源控制,自动打开和关闭分区和设备电源,指定区域自动播放广播、音乐。
4、节目表编排
预置多套播放节目表(节目编排时,可先试听、选择),供随时调用。预先编存每天播放时间表,供每天选用。对不同区域进行多套不同或相同的广播。
一周可设置七套节目,预置一周七天播放时间表,自动开启、关闭系统电源,实现播音室无人值守全自动播放。主机可以通过面板上按键编程,也可以连接电脑编程后通过USB线下载到主机。
5、智能控制
纯软件控制,在作息项播放前5-600秒,自动打开播放设备电源,播放结束,自动关闭播放设备电源。延长系统设备的使用寿命。
6、全智能化操作平台
本系统采用可视性菜单提示,中文界面显示,外形设计美观,人机友好对话,易学易用,简单方便。
7、外控媒体播放设备
系统具有数控接口,可以对我们配套的DVD/MP3播放机等设备电源进行手动/自动控制自动播放。
8、手动/自动操作
用户可以根据需要在软件中通过鼠标进行选项设定,手动和自动播放的程序选择,并针对某些应急广播的需求,在主机面板有手动控制按钮可以进行操作。
9、自带监听
主机内部自带监听音响,对要播放的节目内容可以在机房实时监听,音量可以单独调节。
10、自带收音调谐器
主机自带FM收音调谐器,可以设定时间自动播放新闻联播等广播节目。
11、无线遥控功能
300米远程无线遥控功能,5首曲目选择,分区开关、电源功能。
该系统在国内使用范围最广,目前将近两千多所中小学校和部分大中院校投入使用,技术成熟,可靠稳定。
该套设备是在无数工程师和技术人员的多年辛苦攻关,结合长期的实践经验 针对 现代化教学需要而开发出来的.
看是简单的功能,如果换用普通的广播系统实现,不但系统庞大,价格吓人,而且不能真正实现自动化、智能化控制.且操控复杂.
校园智能分区广播系统配置清单及不含税结算价
序号
名称
型号/规格
单价
数量
总计
备注
一、控制中心配置
1
智能自动播放主机
EVA-MP338
1
2
编辑软件及曲库
配套
1
3
鹅颈式会议话筒
EVA-D38
1
4
360W合并式定压功放
EVA-PA1360
1
5
480W合并式定压功放
EVA-PA1480
1
6
机柜
国标,1.2米
二、终端配置
7
壁挂音箱
EVA-410
13
8
60W室外防水音柱
EVA-560
6
三、网络
9
广播线
RVV 2X1.5
10
PVC管及线槽
¢20
11
辅材
1批
12
安装、调试工程费
13
总计
八、设备介绍:
1、智能广播主机 EVA-MP338
◆微电脑技术,轻触式按键操作;大液晶屏中文字幕,操作简单
◆内置全系列音乐铃声、校园广播歌曲,USB下载;定时自动播放
◆内置四路分区,三路电源外控;可单曲、多曲、顺序、随机播放
◆可电脑联机编程或手动按键编程;带记忆功能,断电程序不丢失
◆可编四套播放方案,每套程序99个时间段;可以按周循环播放
◆可以1-4路功放输入,带线路输入、话筒输入,自带监听音响
◆512M内存,自带收音调谐器
◆300米远程无线遥控功能,5首曲目选择,分区开关、电源功能
2、有线广播话筒 EVA-D38
◆换能方式: 电容式
◆频率响应: 100Hz-16000Hz
◆输出阻抗: 200Ω
◆灵敏度: -43dB±2dB
◆指向性: 心型指向
◆参考拾音距离: 20-50cm
◆供电电源: DC1.5×2 48V幻象供电
3、功率放大器
◆100V、70V定压双输出和4-16Ω定阻输出
◆LED电平指示,红灯失真指示 失真告警
◆短路保护,过热保护,过压保护,防大电流冲击
◆总音量和各通道独立音量控制,高低音控制
◆2路MIC输入、3路AUX输入、1路AUX输出
◆有默音功能,便于插入紧急广播
◆频率响应:80HZ-18KHZ
◆输入灵敏度:线路250mV,话筒2 mV
◆失真度:<1%
型号
EVA-PA1120
EVA-PA1180
EVA-PA1240
输出功率
120W
180W
240W
定压输出
70V/110V
70V/110V
70V/110V
信噪比
话筒≥70dB,线路≥85dB
电源
AC 220V/230V 50/60HZ
尺寸(宽*深*高)
484*410*88mm
重量
8Kg
11Kg
14Kg
型号
EVA-PA1360
EVA-PA1480
EVA-PA1650
输出功率
360W
480W
650W
定压输出
70V/110V
70V/110V
70V/110V
信噪比
话筒≥70dB,线路≥85dB
电源
尺寸(宽*深*高)
484*410*88mm
重量
17Kg
20Kg
23Kg
4、壁挂音箱
◆美观、安装便利
◆电压70/110V
◆高低音二分频
◆功率 5/10W
◆灵敏度 90dB
5、室外防水音柱
◆全天候防水音柱,专业防水防潮设计
◆对人声、音乐都有还原真实的放大特性
◆铝合金材料制成,可抵挡雨淋、风沙雪雨
◆频率响应 70HZ-18KHz
◆灵敏度 92dB
◆接线方法:COM 70V 110V
◆安装方式: 壁挂式
型 号
EVA-520
EVA-530
EVA-540
EVA-560
额定功率
20W
30W
40W
60W
灵敏度
90dB
91dB
92dB
94dB
频率响应
70HZ-15KHz
70HZ-15KHz
70HZ-15KHz
70HZ-15KHz
输入电压
70/110V
70/110V
70/110V
70/110V
6、无线话筒
自动选讯.
接收两个发射器的信号.
环境噪声静音及按键静音让使用获得更大的自由.
超强的谐振天线让接收更稳定.
接收灵敏度调节.带有电池充电功能.
可选择平衡式XLR输出及非平衡6.3大三芯直插输出.
IU金属接收机盒上有可放置4个AA电池的充电器.
接收机型号
MG-8381
锁频方式
石英晶体
载汉卡频率范围
600MHZ-960MHZ
频偏
正负0.005%
信噪比
>105dB
总失真率
<0.6@1KHZ
显示方式
发光二极体
显示内容
天线选择,信号指示,音量指示
面板控制
电源开关,灵敏度调节,音量
音量输出电平
-12Db
AF输出阻抗
600欧
静音方式
按键静音&环境噪音静音
本机电源
12-18V DC,600Ma
输出接口
二个平衡接口及一个非平衡接口
规格
480mm(W)*45mm(H)*232mm(D)
